ABS probleem opgelost
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ABS probleem opgelost
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 174)
  • #17219750
    DVO
      15 July 2004
      rij ik net weg van me parkeerplaats en wil naar me 2 schakelen gebeurt dit:swear:swear:fy1
      hij schakelde al niet erg lekker,maar hier ben ik niet blij mee.
      kan ik dit makkelijk vervangen,of zegt iemand nou nee.
      of evt een uitleg
      #17653720
      speaker
        8 March 2007
        das niet zo mooi. Maar wel makkelijk te vervangen hoor. Het is gewoon kunststof wat afgebroken is.
        Op de Sloop ( of nieuw bij de VOD ) kan je zo een ander halen en er in monteren. Is niet een moeilijk karweitje !!
        #17653721
        sw_reijnders
          27 October 2005
          hoe uuuuuh . . . . schakel jij naar z’n 2 :angel
          ik zou ff langs de sloop gaan.
          vet het even goed in voordat je het monteert, dan kun je denk ik dit soort slijtage voorkomen.
          #17653722
          DVO
            15 July 2004
            origineel gepost door speaker
            dan je Peter,
            alleen wat ik al zei,hij schakelde ook al niet zo lekker.
            bij het naar z’n 2 gaan en weer(bijna stilstaand)terug naar 1 komt tie ergens tegenaan,een soort knarsend geluid.
            #17653723
            royke2000
              17 March 2010
              he ik heb nog eentje voor je liggen
              :thumbup:thumbup
              #17653724
              Silverspeed
                15 June 2009
                dat zwarte rechts van dat rondje.. is dat verbrand ofzo? zo lijkt het in ieder geval…
                #17653725
                DVO
                  15 July 2004
                  Hey Silverspeed,
                  kheb ff gekeken,maar het is niet verbrand.het zal het lichtinval geweest zijn,want ik zag het net niet zitten.
                  maar weet iemand hoe ik dat ding eruit krijg.
                  kheb ook de VOD gebeld en die zeggen dat ik die hele stang eruit moet halen.:sleeping
                  #17653726
                    zou ik effe moeten kijken hoe het zit.
                    Heb dit nog niet mee gemaakt..
                    heeft wel heel rot geschakeld dan..
                    Eehh je hebt het over knarsen..
                    Vanuit het motorruim??
                    royke2000
                      17 March 2010
                      u2u :D:D
                      #17653728
                      DVO
                        15 July 2004
                        origineel gepost door wim-v6
                        Hey Willem,
                        nee niet vanuit het motorruim,maar echt onder de pook.
                        je voelt het zelfs in je hand als je de pook naar achter haalt.
                        #17653729
                        royke2000
                          17 March 2010
                          postkantoor was dicht voor te vragen
                          maar weet jij hoe dat gaat met verzenden:hmmz:hmmz
                          #17653730
                            Dat je het voelt tijdens schakelen is ook bij Versnellingsbak problemen..
                            De F17 staat er wel een beetje bekend om dat ze wel eens kapot lopen..
                            Ik heb het vermoeden dat het in de versnellingsbak zelf fout zit.
                            Waarschijnlijk is de versnellings bak tijdens onderhud nooit gecontroleerd.
                            je zou eens moeten zien hoe de olie van de versnellingsbak eruit ziet..
                            willem
                            #17653731
                            royke2000
                              17 March 2010
                              gewoon ff aflaten en nieuwe erin
                              kan nooit geen kwaad :thumbup
                              #17653732
                                jupz, dat is het beste..
                                Kijk goed naar ijzervijlsel..
                                zit er veel ijzervijlsel in, of ruikt het erg verbrand..
                                dan heb je kans op versnellingsbak schade..
                                DVO
                                  15 July 2004
                                  bedankt jongens,morgen weet ik ook meer van een maatje van me.
                                  over de verzendkosten weet ik ook niet veel Royke sorry,maar ik wacht eerst ffies de evt kosten af als ik het die maat van me laat doen.;)
                                  Gr.Denis
                                  #17653734
                                  DVO
                                    15 July 2004
                                    willem
                                    als dat zou is,ben ik er mooi klaar mee…klote zooi.
                                    bedankt Willem,ik hoop morgen natuurlijk minder geld kwijt te zijn;)
                                    #17653735
                                    DVO
                                      15 July 2004
                                      nou woensdag gaat tie naar de VOD bij een maatje van me,en daar wordt tie gemaakt.
                                      als ik zelf een schakelstang meeneem dan willen ze ‘m er ook inzetten.
                                      hey Royke,je zei dat je er nog eentje had liggen,maar zijn die stangen allemaal hetzelfde dat iemand weet.
                                      #17653736
                                      royke2000
                                        17 March 2010
                                        er zijn 2 verschillende van maar zal straks ff kijken heeft met de bevestiging te maken onder de motor kap
                                        #17653737
                                        VectraDennis
                                          13 August 2004
                                          origineel gepost door royke2000
                                          pakket tot 10 kg is € 6,75
                                          #17653738
                                          royke2000
                                            17 March 2010
                                            okee dank:cool:
                                            #17653739
                                            DVO
                                              15 July 2004
                                              dat zou mooi zijn.
                                              als het de goeie is mag je ‘m van mij zo snel mogelijk opsturen gozer:D
                                              dinsdag wil ik de auto neerzetten bij die maat van me,hij vind het een goed plan om evt zelf aan een schakelstang
                                              te komen.;)
                                              dat scheelt weer in de kosten.:thumbup
                                              #17653740
                                              Silverspeed
                                                15 June 2009
                                                wel klote voor je DVO, nu maar hopen dat je snel de weg weer op kan
                                                #17653741
                                                DVO
                                                  15 July 2004
                                                  ja dat hoop ik ook:(
                                                  hopen maar dat het alleen die schakelstang is,en niet me bak
                                                  #17653742
                                                  royke2000
                                                    17 March 2010
                                                    ik ga morgen naar het post kantoor en stuur het op
                                                    grz
                                                    :D:D:D
                                                    #17653743
                                                    DVO
                                                      15 July 2004
                                                      grz
                                                      :D:D:D
                                                      oke dan,dan maak ik ffies de verzendkosten over oke.;)
