ABS probleem!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ABS probleem!
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17268742
    dennie1984
      22 July 2012
      Hoi hoi ik heb een vraagje.
      ik heb een Vectra 1.6 16v uit 99
      en mijn probleem is dat het abs steeds aanslaat
      en dat tussen de 40 en de 60 kom je er boven of er onder is er niets aan de hand.
      ook hoor je hem dan soms ook al rem je niet tenminste je hoort dat er iets aanslaat
      is al uitgelezen en geen probleem daar ondervonden ook de ringen zijn goed
      iemand een idee? alvast bedankt
      #18258365
        Controleer of laat controleren, de ringen op de aandrijfassen.
        En de ABS sensor.
        #18258366
        CQPV6
          8 October 2008
          9 vd 10 keer abs ring gescheurd… heb ik nieuw op voorraad ;)
          #18258367
          Ray2712
            13 June 2009
            Lezen jullie niet, of geloven jullie de beste man niet als hij zegt dat die ringen goed zijn?
            #18258368
            arjontje
              31 March 2006
              Ik wil best geloven dat de ringen gecontroleerd zijn.
              maar dit is het gedrag van de ABS bij een gebroken ring of kapotte sensor.
              Rij met de auto en lees realtime de ABS sensoren uit.
              Op het moment dat de ABS in werking treed kan je zien welke sensor de afwijkende waarde geeft.
              helaas kan niet elk uitlees apparaat dat.
              #18258369
                Gaat niet om geloven of wat dan ook.
                Dit is simpelweg de rede dat de ABS pomp in werking gaat .
                Omdat een of meerdere sensoren afwijkende snelheid weergeeft.
                Dat kan door een kapotye sensor of kapotte ABS ring.
                In de meeste gevallen is het een van de ABS ringen op decaandrijfassen.
                #18258370
                FamilieVectra
                  18 September 2014
                  Hoi,
                  Heb hier op het forum ook al eens iets voorbij zien komen over de stand van de sensor ten opzichte van de abs ring. Sensor goed, ring goed maar toch abs kuren. Als ik het goed herinner hebben ze toen de sensor los gehad en opnieuw gemonteerd en was het probleem over.
                  Maar ik kan het topic zo snel even niet terug vinden.
                  Groeten, Alexander.
                  #18258371
                  FamilieVectra
                    18 September 2014
                    Vandaag bij garagw geweest de tussendemper was kapot dus gelijk laten uitlezen
                    Abs sensor bij de bestuurders kant zat tever bij de ring vandaan dus is ie goed gezet
                    Toen hebben ze hem uitgelezen airbag gereset en het lampje is uit
                    Abs wilden ze uitlezen maar ze kwamen er niet in lol
                    Na het weg rijden bij de garage ging ook de abs en tc lampje uit dus met andere woorden het is weer opgelost lag aan de sensoren
                    _________________
                    of voor het volledige topic ;
                    http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=180433&hilit=abs+sensor
                    Groeten, Alexander.
                    #18258372
                    Ray2712
                      13 June 2009
                      Ik snap wel hoe het zaakje werkt, maar ik vind het raar dat als TS zegt dat die ringen goed zijn, dat er gelijk iemand zegt dat (o.a.) die ringen gecontroleerd dienen te worden. Zal vast al wel gebeurd zijn, anders kan hij niet weten dat ze goed zijn (of het moet een aanname geweest zijn), en de tweede reactie gaat ook meteen over die ringen.
                      Ik vind dat je daarmee de deskundigheid van de persoon die naar de auto heeft gekeken ondermijnt. Misschien terecht, want ik ken die persoon verder niet, maar dat terzijde.
                      Desalniettemin ben ik het ermee eens dat die ringen een heikel punt zijn.
                      #18258373
                        Zal t even anders verwoorden dan.
                        De ABS treed in werking zodra een van de wieltoerental een verkeerde wieltoerental ziet.
                        Nu zou het in het ergstevgeval de ABS pomp of Computer kunnen zijn.
                        Deze komt echter maar weinig voor.
                        Dus verwacht ik dat een of meerdere wiesensoren verkeerd werkt / werken.
                        Dit is te Controleren met een uitleesapparaat waarbij je bij deze ABS pomp datawasrden live kunt bekijken.
                        Dan kun je de wieltoerentallen bekijken.
                        #18258374
                          Ik hebbeventueel een opcom om dat te kunnen doen
                          #18258375
                          dennie1984
                            22 July 2012
                            Sorry voor de late reactie dacht dat ik een bericht kreeg als er iemand had gereageerd niet dus.
                            Maar goed de ringen zijn gecontroleerd of hij dat goed heeft gedaan weet ik natuurlijk niet,
                            Dus zal ze weer laten controleren voor het geval dat de beste man niet goed heeft gekeken.
                            het is nogal een verschil denk ik een computer vervangen of een ring :vertag dankjewel voor de reacties.
                            kan ik dat misschien zelf ook zien ? zo ja waaraan ?
                            #18258376
                              Dan moet de auto omhoog en moet je de ringen GOED bekijken op kleine scheurtjesof ontbreken van een stukje.
                              Het makkelijkst is door met diagnode apparatuur te rijden en te kijken welk wiel afwijkt.
                              #18258377
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                mag ik eens vragen welke garage je bent geweest?
                                #18258378
                                dennie1984
                                  22 July 2012
                                  Ik ben nu bij verschillende garages geweest ringen gecontroleerd waren wat roestig schoon gemaakt, uitgelezen , blijken iets van 6 fouten in te zitten allemaal met rem druk te maken, precieze details weet ik ook niet, ringen zien er verder goed uit, dus conclusie pomp kapot
                                  #18258379
                                  midnight black
                                    14 December 2011
                                    Blijf het vreemd vinden dat het dan alleen tussen de 40 en 60km/u is.
                                    Overigens kan een afwijkende bandenmaat (duidelijk minder profiel dan de rest / of gewoon maat kleiner) ook problemen geven maar ik ga er vanuit dat dat uiteraard niet aan de hand is.
                                    Sinds wanneer is het probleem trouwens?
                                    #18258380
                                    CQPV6
                                      8 October 2008
                                      complete pomp heb ik ook liggen ;)
                                      #18258381
                                      sw_reijnders
                                        27 October 2005
                                        pomp heb ik ook nog liggen volgens mij (ff kijken)
                                        en ik kom niet uit de kop van drenthe :jerry
                                        #18258382
                                        CQPV6
                                          8 October 2008
                                          ik doe ook aan versturen, net zo makkelijk :D :thumb :jerry
                                          #18258383
                                          dennie1984
                                            22 July 2012
                                            Mijn banden maat is goed, maar achter zit er wel verschil in de profiel diepte dat is wel, :hmmz
                                            vandaag heb ik weer met de auto gereden en in eens ging het lampje van de abs branden en toen deed de pomp het weer normaal.
                                            Dus een beetje raar als de pomp kapot is dat hij het dan wel normaal doet als het lampje brand.
                                            maar met een andere pomp heb ik ook al naar gekeken en kreeg toen te horen dat de nummers moesten kloppen dus daar moet ik uiteraard ook nog naar gaan kijken/zoeken
                                            #18258384
                                              Bovenop het pomphuis onder relaiskastje vind je de nummers.
                                              #18258385
                                              sw_reijnders
                                                27 October 2005
                                                mocht dit je helpen.
                                                deze heb ik nog thuis liggen.
                                                #18258386
                                                Ayfu
                                                  14 January 2012
                                                  heb min of meer het zelfde probleem gehad
                                                  zoals al werd vermeld denk ik ook dat het abs ringen zijn.
                                                  Bij mij waren ze ook zogenaamd gecontroleerd, en op roest na zagen ze er goed uit tot ze onderuit werden gehaald.
                                                  daar vielen in stukken onderuit, dus ik zou met abs ringen beginnen daar ze ook niet zo duur zijn.
