ABS pomp
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie ABS pomp
  • #17277597
    Duck-Duck
      17 June 2016
      Waar kan ik de ABS pomp vinden van mijn Corsa c van 2003. Het ABS lampje gaat niet aan bij auto op contact zetten, vermoedelijk draad breuk bij pomp zegt garage.Heb ABS ring en sensor draad gevolgd maar kon hem niet bij motor terug vinden. :(
      #18324188
        Heeft deze wel ABS??
        #18324189
        Duck-Duck
          17 June 2016
          Er zit wel ABS ring met sensor op aandrijfas.Dus zal er ook wel ergens de pomp zitten.
          #18324190
          Ray2712
            13 June 2009
            ABS ring met sensor kan ook alleen gebruikt worden voor snelheidssignaal. Hoeft dan geen ABS te hebben.
            #18324191
            Duck-Duck
              17 June 2016
              Voel bij fors remmen dat hij trilt in pedaal en wielen niet blokkeren dus moet ABS pomp opzitten. Maar mijn vraag was als hij erop zit waar zit hij dan precies?
              #18324192
              Ray2712
                13 June 2009
                #18324193
                Duck-Duck
                  17 June 2016
                  Ok bedankt zal maandag als hij bij garage is even mee kijken.
                  #18324194
                    Controle lampje zelf kan je met een OpCom op werking (laten) Controleren.
                    Dit is een LED, dus niet vervangbaar lampje.
                    Mocht ABS op de auto aanwezig zijn, en bij test van het lampje deze gewoon werken.
                    kan het lampje om een bepaalde reden zijn uitgeschakeld.
                    #18324195
                    Duck-Duck
                      17 June 2016
                      Ik ga maandag na de garage en die zoekt het verder uit want bij uitlezen kwam er een ABS storing te voorschijn die bij opel dealer niet te zien was bij uitlezen.Hij gaat nu naar een uitlees specialist en opel gek heen dus moet goed komen :D
