Abs lampje meriva uit 2004
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Abs lampje meriva uit 2004
  • #17272314
    astraroy86
      9 May 2015
      Beste
      Sinds kort Brand het abs lampje in onze mariva. Is uitgelezen maar dit tijd gebrek niet verder bekeken.
      Iemand een idee zie foto voor de melding.
      #18287338
      SimpleFace
        14 July 2014
        ABS pomp/blok lijkt defect. Zou vervangen moeten worden, maar hier en daar kom ik links tegen dat er intern wat verbindingen los zitten en dat het door te solderen is.
        Bijvoorbeeld:
        https://www.youtube.com/watch?v=R_5WZUebDx8
        Weet echter niet of dit ook zo makkelijk is bij de Meriva. Welke motorcode heb je?
        Als je het zelf niet kan, kan je eens vragen bij http://ecu-rc.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18287339
        astraroy86
          9 May 2015
          Beste,
          Vandaag dan eindelijk de regelaar uit de auto gedemonteerd.
          Nu alleen is het geheel ingekapseld zo te zien. Lijken wat breekpunten in te zien maar ben niet zeker zie foto’s
          #18287340
          astraroy86
            9 May 2015
            Kleine updaten.
            Abs is terug gemonteerd en het lampje Brand nog. Daarna uitgelezen met een collega die een op com heeft. Geen fouten aanwezig in het systeem, lampje Brand nog wel.
            Heeft er iemand nog een idee?
            #18287341
            Haasje17
              8 September 2009
              Wat heeft die uitgelezen dan?
              #18287342
              SimpleFace
                14 July 2014
                Heb je nog iets gedaan aan de abs unit?
                #18287343
                astraroy86
                  9 May 2015
                  Aan de abs unit is niks gedaan enkel los geweest ik wou eerst de soldeer punten nazien. Alleen kreeg ik unit niet open.
                  uitlezen.
                  Heel het systeem van de auto is uitgelezen zowel de ecu als via de ecu de abs. Stonden nog 2 oude fouten in van de egr klep en de o2 meting.
                  Deze zijn nu verwijderd uit ze geheugen.
                  Betreft abs gaf geen fout meer aan.
                  Tevens service waardes bekeken van de abs en op trend gezet. En alle signalen kwamen mooi binnen. Zoals km/uur per wiel.
                  Gisteren de wielen is gedemonteerd om te zien of er sensoren op de remmen zaten die slijtage van de remblokken zoude kunnen geven. Maar me remmen zijn zonder sensoren.
                  Iemand nog tips wat na te zien?
                  #18287344
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    toch als het lampje brand moet er een storing in staan.
                    ECU geen storingen, ABS geen storingen, heb je je tellerklok als eens uitgelezen?
                    #18287345
                    SimpleFace
                      14 July 2014
                      ECU resetten door accu een poosje los te halen? En vervolgens weer uitlezen, moet ergens toch wel een fout instaan als het lampje oplicht.
                      #18287346
                      astraroy86
                        9 May 2015
                        goedendag alle,
                        Ben nog verder bezig geweest met de abs van de meriva. Nu is er toch uitgekomen van de abs regel unit defect is.
                        Vandaag een nieuwe besteld en deze zal deze week ergens binnen komen.
                        Contact gehad met de opel dealer ook, deze heeft mij verteld dat de nieuwe regelaar ingeleerd zou moeten worden.
                        Nu is mijn vraag of er iemand in de buurt is die dit kan en zou willen doen.
                        Kom zelf uit Axel regio Terneuzen zeeland.
                        #18287347
                        astraroy86
                          9 May 2015
                          Goedenavond.
                          Vanmiddag de abs regelaar vervangen. Deze moest dus niet ingeleerd worden. Nu is het lampje uit. [FLEXED BICEPS]
                          Tevens uitgelezen en de fout historie gewist.
                          Iedereen bedankt voor alle adviezen. [THUMBS UP SIGN]
