ABS lampje gaat steeds aan. Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra ABS lampje gaat steeds aan. Astra G
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17256975
    Silver
      7 July 2006
      Hey jongens, ff een vraagje.
      mijn ABS lampje gaat tijdens het rijden branden, de ene keer na 5 min, maar het kan ook pas na 3 kwartier, of helemaal niet die dag.
      als ik opnieuw de motor start is ie weer uit.
      heb ook ff een remmentest gedaan, als het lampje brandt heb ik idd geen ABS, voorwiel slipt door, als ie uit is krijg ik de bekende tikken in je rempedaal.
      dan doet ie het gewoon.
      nou weet ik wel dat ik hem gewoon moet laten uitlezen, maar hebben jullie alvast een idee??
      mvg Kim
      #18125838
      krasy
        5 March 2010
        wielnaaf sensor (links-voor)
        vervangen en resetten.
        #18125839
        Ewoud94
          11 April 2013
          abs pomp naar de mallemoere?
          heb op dit moment precies hetzelfde probleem
          #18125840
          Silver
            7 July 2006
            Als de pomp kapot zou zijn, dan zou het lampje toch altijd aan zijn.
            soms kan ik gewoon 3 kwartier rijden met werkend ABS.
            #18125841
            Blue-Dragon
              18 July 2006
              Wielnaaf vervangen kijk op marktplaats voor een nieuwe voor +/- €70,00
              #18125842
              Fearless
                9 January 2005
                @ krasy en bluedragon:
                Jeeejj gelijk roepen dat iets vervangen moet worden terwijl niemand nog wat over foutcodes gelezen heeft…echte toppers zijn jullie. Jullie autos zullen al aardig onnodig geld gekost hebben..
                Eerst Uitlezen, wanneer het lampje brandt, vaak zijn het de kleppen in de pomp. Een keer ontluchten wil dan soms helpen.
                Soms wordt zon pomp vervangen, ik neem ze zelf dan gereviceerd ipv nieuw…die zijn dan gerepareerd inwendig.
                Ook alle massas controleren vande bedrading vande pomp
                Naven met abs ringen of sensor storingen gaat het lampje gelijk constant van branden.
                #18125843
                Silver
                  7 July 2006
                  Fearless, dankjewel.
                  #18125844
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Hmm wel een beetje een rare opmerking zo met echte toppers, en over onnodige geld kosten slaat ook nergens op. :wtf
                    Gelijk roepen doen we niet hoor we gaven alleen een oplossing die vaker voorkomt.
                    #18125845
                    darknight2003
                      25 July 2012
                      De beste oplossing is gewoon uitlezen :) daarna pas kijken wat het beste is.
                      #18125846
                      Silver
                        7 July 2006
                        maandag afspraak maken bij de garage.
                        moet opgelost worden, ik wil niet met 130 een noodstop moeten maken en dan de vangrail in vliegen omdat het Abs niet werkt..
                        #18125847
                        krasy
                          5 March 2010
                          oplossing zal er nog wel komen te staan ;)
                          we zullen zien wat het was.
                          #18125848
                          roger rabbit
                            10 December 2009
                            Als je ABS lampje brandt, doet dan je snelheidsmeter normaal of begint die dan springerig te worden?
                            #18125849
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Meestal is een van de abs sensoren stuk, met de opcom of tech 2 uitlezen geeft aan welke.
                              Als je tijdens rijden ook last heb van een dansende toerenteller is het de linker abs sensor voor.
                              Wat ook wel eens voorkomt is dat de connectoren geoxideerd zijn. Maar uitlezen zal je in iedergeval vertellen welke sensor er problemen geeft.
                              #18125850
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Blue Dragon en Krasy spreken uit ervaring dus ze zitten waarschijnlijk wel redelijk in de goede richting. En geven tevens aanwijzingen waar je wellicht je oplossing kunt aanschaffen voor een respectabele prijs. Niets mis mee!
                                #18125851
                                Silver
                                  7 July 2006
                                  toerenteller doet niet raar.
                                  #18125852
                                  krasy
                                    5 March 2010
                                    en is het al opgelost ?
                                    zoja wat was het probleem
                                    #18125853
                                    Silver
                                      7 July 2006
                                      Nou… ik was vorige zaterdag langsgereden bij de garage. is normaal op zaterdag niet open.
                                      maar ze waren wel aanwezig, dus ff gesproken met de monteur.
                                      die zei kom van de week maar ff langs dan lees ik hem uit.
                                      toen is zondag, maandag en dinsdag het lampje helemaal niet meer aan geweest, dus ik helemaal blij!
                                      alleen nu ging ie woensdag ineens weer aan…
                                      alleen nog geen tijd gehad om langs te gaan, maar as. week laat ik hem ff uitlezen.
                                      Dus de situatie is nog hetzelfde eigenlijk.
                                      #18125854
                                      h67racing
                                        4 August 2008
                                        hoi. Ik heb ooit bij een astra g gehad dat het draadje bij de wielnaaf nog maar net vastzat, even gesoldeerd en weg was het euvel. Scheelde toch weer een nieuwe wielnaaf, je zou is kunnen kijken. Je kunt je euro,s maar 1 keer uitgeven……………….
                                        #18125855
                                        harrynijhof
                                          29 March 2012
                                          Die sensor kun je zelf ook even doormeten.
                                          #18125856
                                          Silver
                                            7 July 2006
                                            voor diegene die gereageerd hebben in dit topic.
                                            abs lampje ging steeds vaker aan, en sins vorige week brand het lampje constant na het starten.
                                            er zit nu een nieuwe wielnaaf op, en probleem is opgelost.
                                            lampje is uit en abs werkt weer.
                                            #18125857
                                            Blue-Dragon
                                              18 July 2006
                                              Mooi dat de storing daarmee is verholpen. ;)
                                              #18125858
                                              krasy
                                                5 March 2010
                                                :angel hahahaha, heel mooi dat het is opgelost ;)
                                                #18125859
                                                kaneelschep
                                                  30 November 2004
                                                  Ja maar hoe kwam je er nou bij welke wielnaaf het was? ;)
                                                  #18125860
                                                  Silver
                                                    7 July 2006
                                                    uit laten lezen.
                                                    onderbreking in draad rechtsvoor, oid.
                                                    #18125861
                                                    krasy
                                                      5 March 2010
                                                      hou het even tengoede .
                                                      dacht dat je het ook kon merken als je teller gek doet dus opeens naar beneden of omhoog schoot .dat het links was.
                                                      zo niet dat het rechts is..aangezien je km-kabel links zit (correct me if i’m wrong)
                                                      maar zowiezo even uitlezen om het te bevestigen des nood met de paperclip methoden.
                                                      voordeel is naaf is zowel links als recht past.
