ABS lampje gaat bij 100 km/p.u.
Forumindex Forums Modellen Corsa ABS lampje gaat bij 100 km/p.u.
  • #18509209
    Ronald07
      5 February 2023
      ik heb een vraagje omtrend mijn probleem met mijn ABS lampje, namelijk wanneer ik de 100km per uur aan tik gaat mijn lampje van de ABS branden. nu heb ik dit laten uitlezen bij de garage en die zegt dat de sensor van het stuurhuis stuk is en dat het stuurhuis vervangen moet worden omdat de sensor zelf niet vervangen kan worden. maar nu ben ik op autodoc wezen kijken wat een nieuwe stuurhuis zou moeten kosten en ik vind geen sensor of draden van de sensor uit de stuurhuis en begin te geloven dat de garage het een groffe fout aan het begaan is.
      zijn er mensen die ook dit probleem hadden met de ABS storing en wat zijn jullie ervaring hiermee?
      Met vriendelijke groet
      Ronald07
      #18509218
      Haasje17
        8 September 2009
        Over welk type corsa hebben we het hier?
        #18509239
        Ronald07
          5 February 2023
          bouwjaar 2007
          Opel Corsa 1.2
          #18509266
          liviu2004
            6 April 2014
            En welke storing is dat?
            #18509268
            Ronald07
              5 February 2023
              Storingscode weet ik niet, dat is mij niet verteld maar het lampje van de ABS gaat branden het enige wat mij verteld is dat het de sensor op het stuurhuis is wat defect was.
              #18509270
              liviu2004
                6 April 2014
                Doe maar dan. Wij weten niet wat aan den hand is. Garage wel.
                #18509272
                Ronald07
                  5 February 2023
                  Oke bedankt voor de reacties
                  #18509273
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Ik denk niet dat je stuurhuis defect is. Beter de foutcodes eerst opvragen
                    #18509275
                    Ronald07
                      5 February 2023
                      Dank je wel voor je feedback, ik zal morgen eens vragen of ze de  foutcode in het systeem hebben gezet anders weer laten uitlezen.
