Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › ABS lampje Corsa C brand niet. Apk afkeur
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 maart 2018om 23:31 door
jhonlong.
21 maart 2018 om 22:39 #18354037
Dag allemaal,
Mijn Corsa C 2004 1.2 16v is afgekeurd omdat het abs lampje bij op contact zetten niet brand. Simpel dacht ik “even een nieuw lampje plaatsen”. Nee hoor, ik kon in eerste instantie helemaal geen lampje vinden. Na verwijderen van het zwarte kapje lijkt het alsof er een ledje gesoldeerd is in de printplaat. Weet iemand hoe dit precies in elkaar steekt? Alvast bedankt voor het meedenken. Gr Rik
22 maart 2018 om 18:42 #18354074Is de auto al uitgelezen, en kom je uberhaubt een airbag ecu tegen welke je kunt uitlezen en waar wellicht storing in staan?
22 maart 2018 om 19:06 #18354076Auto is niet uitgelezen. Het betreft abs lampje en niet de airbag. Laat morgen de tellerunit even nakijken bij ACtronics. Hopelijk kunnen zij doormeten of het ledje defect is. Je komt er zelf haast niet bij. In ieder bedankt voor het meedenken.
22 maart 2018 om 19:24 #18354078Kapot abs module? LED gaat niet defect. Zekering kapot?
22 maart 2018 om 19:36 #18354080Zekeringen gecontroleerd. De leds gaan nooit kapot?
22 maart 2018 om 19:38 #18354081Ik heb nooit gezien een Corsa C teller LED kapot. Nooit.
Voedings en communicatielijnen moeten worden geverifieerd. Door iemand met kennis.
22 maart 2018 om 20:07 #18354083Oke das duidelijk. Kan het ook in de printplaat van de tellerunit zitten? Bijv. vanaf de stekker van de tellerunit naar het ledje?
22 maart 2018 om 20:09 #18354086Ik weet dat jij wel kennis van zaken hebt liviu.
22 maart 2018 om 21:19 #18354089Ik weet allees van corsa c elektra. Maar ik woon in Capelle a/d IJssel.
22 maart 2018 om 23:09 #18354092Weet ik liviu, ben al een keer bij je geweest. Als je denkt dit op te kunnen lossen kom ik graag naar je toe
23 maart 2018 om 07:56 #18354102Ik heb geen onderdelen (ABS pomp). Ik kan 100% vinden wat het probleem is.
Kan je kijken naar ABS pomp stekker, schoonmaken?
23 maart 2018 om 10:41 #18354104zie pb liviu
24 maart 2018 om 23:31 #18354186Opgelost door liviu. 3 jaar geleden is er een “gebruikte BCM” ingezet. Uit onderzoek door liviu bleek dat dit een ouder type was die op de 1 of andere manier niet communiceerde met het abs lampje. Dit lampje heeft dus ook niet gebrand bij de 2 vorige apk keuringen. (niet gezien waarschijnlijk) Plaatsing van een andere BCM loste het lampjes probleem op. Tnx liviu.
