Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › ABS lampje blijft branden Vectra B 1997
21 december 2009 om 22:50 #17215319
Ik werd vandaag gebeld door mijn zwager, met het volgende probleem.
Het ABS lampje van zijn Vectra B met 1,6 motor van 1997 blijft branden, en hij maakt wat lawaai zegt die :wtf
Wat zou dit kunnen zijn, ik ga er morgen even heen om te kijken :cool: ;), mischien iemand een tip?
Uitlezen is natuurlijk het beste, maar met deze dagen zullen ze het wel lekker druk hebben :thumbdown
Groetjes, Joche
21 december 2009 om 23:28 #17571625rijdt hij op verschillende maten velgen? … defecte pomp … defecte ringen … blokken bijna op zit even hardop te denken hier hoor … kan er natuurlijk ook VOLLEDIG naast zitten :hmmz
22 december 2009 om 00:02 #17571626Dank je voor het meedenken :thumbup, de velgen+banden zijn allemaal gelijk, dat weet ik wel.
De rest is voor mij ook nog een raadsel, zal er morgen eerst maar eens heengaan, :argue met dit weer :thumbdown
Groetjes, Joche
22 december 2009 om 05:22 #17571627Misschien dat de unit met dit koude weer blijft hangen waardoor die een fout geeft.
gr
Danny
22 december 2009 om 05:46 #17571628is het een bosch of kelsey hayes?
22 december 2009 om 08:54 #17571629Waar maakt ie lawaai vandaan, Joche?
Onder de motorkap?? of bij een wiellager.
Ik zelf had het bij mijn 1e veccie , een wiellager liep waarschijnlijk zwaar waardoor het geheel een beetje warm werd, waardoor de abs-sensor heet werd en dus…je raadt het al…. het abs-lampje ging branden.22 december 2009 om 12:22 #17571630lees eerst eens de storing uit..
22 december 2009 om 13:05 #17571631Dat lampie kun je gewoon doorlussen toch, ik las dat ergens in een ander topic…… :jerry:jerry
(grapje nl.) Groet Tim.
22 december 2009 om 22:59 #17571632Hallo,
Allemaal bedankt voor de replay, probleem is letterlijk opgelosd, teminste zolang het duurt :wors
Lampje brand niet meer, en lawaai maakt die ook niet meer :hmmz teminste toen ik er dus naar moest kijken :)
Ik vermoed zelf dat de handrem vast heeft gezeten, lawaai kwam van de achterwielen volgens mijn zwager, wiellagers kan ik kwa speling niets aan vinden.
Maar waarom het lampje dan ging branden, is mij nog een raadsel, als het echt wat is komt het heuvel nog wel weer terug denk ik :thumbdown
Groetjes, Joche
22 december 2009 om 23:02 #17571633als de handrem is blijven plakken, dan kan het goed dat het lampje gaat branden, omdat er nog GEEN rotatie van de achterwielen is geweest.
maar dan wag ie wel uit gaan kijken naar nieuwe handrem kabels.. (kwaal van de Vectra-B)
22 december 2009 om 23:12 #17571634origineel gepost door wim-v6
als de handrem is blijven plakken, dan kan het goed dat het lampje gaat branden, omdat er nog GEEN rotatie van de achterwielen is geweest.maar dan wag ie wel uit gaan kijken naar nieuwe handrem kabels.. (kwaal van de Vectra-B)
Ik had hem al eens eerder het advies gegeven, om de handrem met de vorst niet te gebruiken, vermoedelijk is dit het dus wel geweest.
We wachten maar even af.
Groetjes, Joche
22 december 2009 om 23:21 #17571635Ja ik vind het een beetje hmmmzzz
Ik zorg gewoon dat mijn handrem zelf en zeker de kabels in orde zijn.
kan hem gewoon gebruiken nu, zonder problemen….
