ABS lampje blijft branden.
Forumindex Forums Modellen Tigra ABS lampje blijft branden.
  • #17240253
    Andreas.Berger
      Vandaag heb ik de teller bak van onze tigra 1.6. 16v maar eens eruit gehaald, verschillende lampjes waren kapot, Het icoontje van de abs en het motor storings lampje hebben ze afgeplakt, nou we hebben we de boel voorzien van nieuwe lampjes, nou blijft alleen de abs branden, zodra die op kontakt staat gaat die ook niet meer uit.
      kan ik deze uitlezen :hmmz
      #17906860
      DeMeistah
        4 December 2010
        heb ik bij mij ook een tijdje gehad dat tie soms ging branden terwijl hij het wel bleef doen, uitlezen had geen zin dus uiteindelijk het lampje er uit gehaald
        #17906861
        Andreas.Berger
          Bij ons blijft het lampje branden, al vanaf het moment dat je hem op kontakt zet, de abs werkt ook niet, als ik vol in de remmen ga, dus er is duidelijk wat mis, daarom de vraag, kan je dit systeem zelf uitlezen
          #17906862
          DeMeistah
            4 December 2010
            heb geen idee eerlijk gezegd, is er niks te zien aan de abs unit zelf? stekkertje los of verweerd oid?
            #17906863
            Andreas.Berger
              Zo ver ik gezien heb niet, alles zit mooi op zijn plek
              #17906864
              Dominic
                17 December 2009
                Die blijft altijd branden als er wat met de auto
                Gebeurd is kwa vervanging van de as etc.
                Deze moet je naar mijn weten laten resetten?
                #17906865
                Andreas.Berger
                  dus met andere worden naar de dealer gaan
                  #17906866
                  Maus010
                    Waarschijnlijk zit er een abs sensor (die op de wielnaven zit) los.
                    Dit heb ik ook gehad en kon niet achterhalen waarom het lampje bleef branden.
                    Auto omhoog krikken en alle sensoren even nalopen.
                    #17906867
                    Andreas.Berger
                      ik heb vanmiddag nog even gekeken, maar de sensoren zitten vast, ik heb de stroom er een 15min af gegooid, maar dat werkte ook niet, dus niemand weet of je dit systeem zelf kan uitlezen, en zoja hoe ?
                      #17906868
                      Maus010
                        Sensoren los halen, schoonmaken, contactspray er op spuiten en weer goed vast zetten.
                        Dat was bij mij de remedie. Als dat niet werkt zit er toch misschien een storing in de abs motor??
                        Uitlezen bij de dealer zijn de kosten toch niet??
