Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ABS lampje astra h blijft branden
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 september 2011om 18:11 door
kootje3.
18 september 2011 om 11:20 #17241574
Hallo allemaal.Ik heb een vraag(eigenlijk 2)Bij mijn astra h 1.6 twinport van 2006 blijft sinds gisteren m’n abs lampje branden.Geen idee hoe dit te resetten of te verhelpen is,wie weet dit wel?En ik heb wel eens dat die gewoon niet wil starten.Dwz,ik heb wel kontakt maar er gebeurt verder niets(niet ronddraaien dus).Na een keer of 3 de sleutel heen en weer te draaien slaat die weer aan maar dan moet ik er wel een dotje gas bijgeven zodat die blijft lopen.Zodra ik dit gedaan heb blijft die wel gewoon goed lopen,Wie heeft er enig idee? :hmmz Mvr gr Leo
18 september 2011 om 14:28 #17921170ik zou een beginnen om hem uit te laten lezen in een garage.
meetstal is het een abs sensor die kapot is.storing met starten kunnen ze misschien ook uitlezen.
of het probleem zit in je contactslot :thumb19 september 2011 om 18:16 #17921171Dat van het starten heeft mijn broer ook eens gehad.
Bleek toen aan zijn sleutel te liggen. Maar dat is wel een astra h 1.7 diesel.
maar ja of dat het is weet ik niet. Uitlezen geeft misschien meer prijs over de oorzaak.19 september 2011 om 19:53 #17921172Probeer eens je accupool er ff af te halen. misschien reset de storing zich.
En het probleem met het niet starten is dat de CIM module achter het stuur de sleutel niet herkend.
transponder probleem.
hier kan je heel lang mee door rijden alleen kan je wel eens hebben dat je tot 2keer toe de sleutel opnieuw in het contact moet steken.
misschien helpt de CIM modificatie nog wel.Succes ermee !
die cim modificatie is voor de claxon
21 september 2011 om 18:11 #17921174Dat de auto soms niet start is een bekende klacht bij de Astra H
Zelf ook gehad, niets aan doen, gewoon sleutel eruit en er opnieuw weer in en 99%
zeker dat probleem weer over is.
Heb zelf Astra H uit 2005 en al die keren misschien 3x gehad.
Computer houdt deze storing 16x na starten vast en daarna wordt geheugen weer gewist.
Kortom, niet te druk over maken -
