Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Abs lampje
5 april 2016 om 13:28 #17276105
Goedendag,
Ik heb zitten kijken voor de uitbreidbare optie voor mijn opel vectra b 1996 .
Nou viel mij op gister dat als ik mijn contact aanzet dat er een abs lampje aan en daarna uitgaat (controlelampje denk ik), maar nu vraag ik mij af houd het dan in dat de abs al ingebouwd zit of is het een los lampje ter controle en kan er abs ingebouwd worden.
ik heb al gekeken in me motorruimte maar kan niet echt vinden waar of hoe dat abs motor zou moeten zitten.Zou iemand mij dit kunnen vertellen
Mvg patrick
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
5 april 2016 om 17:33 #18315836Als het goed is hebben alle b vectra’s abs. Zo ook die van jou.
Het lampje is een controle lampje. Mocht er iets mis zijn met de abs dan blijft dat lampje branden.5 april 2016 om 17:35 #18315837Okjj en waar kan ik het controleren bijv of er een motor is onder de kap of de regelkast/ abs computer
5 april 2016 om 17:37 #18315838opcom eraan hangen… zie je het snel genoeg… hoef je niet eens voor onder de kap te kijken
5 april 2016 om 17:38 #18315839Die heb ik niet in me bezit wil die nog wel aanschaffen maar vertrouw de buitenlandse zendingen niet dus ben nog op zoek
5 april 2016 om 17:39 #18315840Boven de accu naast de koelvloeistof reservoir zit een relais kast.
Onder die kast zit je abs pomp en aan die abs pomp zit ook de ecu van de abs.5 april 2016 om 17:40 #18315841@patrick343343 wrote:
Kijken via eBay en betalen via PayPal kan er weinig mis gaan.
5 april 2016 om 17:43 #18315842of via http://www.DX.com daar heb ik de mijne vandaan
5 april 2016 om 17:44 #18315843Je abs testen kan vele malen simpeler dan er een test computer aan te hangen. Die dingen groeien namelijk niet aan de bomen ;)
Zandweggetje zoeken waar je niemand tot last bent. En met een klein gangetje je rem hard intrappen zodat de wielen blokkeren.
Dan hoort de abs in te grijpen met dat typische heel snel aan uit zetten van je rem.
Vooral op puur ijs heel leuk. :POok kan je inderdaad even snel onder de kap kijken. Als je remleidingen uit een of ander blok komen van een cm of 10 bij 10 bij 20. Meestal met een mooi plastic zwart kapje eroverheen. Soms zelfs met de tekst ABS erop ;) Dan heb je abs.
Komen je leidingen gewoon uit de rembekrachtiger in het schutbord. Dan heb je geen abs.Maar lijkt me sterk dat je vectra b geen abs heeft. ;)
5 april 2016 om 17:47 #18315844Ik heb daar nog nooit mee gewerkt maar ik ga me erin verdiepen of dat handig is om speciaal een account voor aan te maken voor 1 aankoop
5 april 2016 om 17:49 #18315845Ahha ik had vanmiddag gekeke en zag inderdaad wel onder relaiskast 4 of 5 zwarte leidingen lopen zal als het lukt vanavond of morgen ff in die hoek ff foto maken en online zetten
5 april 2016 om 18:01 #183158465 april 2016 om 18:01 #18315847Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
5 april 2016 om 18:02 #18315848Was het snelste beeld wat ik kon vinden
5 april 2016 om 18:05 #18315849Dat is idd de abs pomp.
5 april 2016 om 18:05 #18315850Elke Vectra-B heeft ABS.
En op bovenstaande foto staat de ABS pomp, die staat inderdaad op de foto hierboven.
Onder het relaisbakje.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
5 april 2016 om 19:05 #18315851Toppie dan is me dat duidelijk
