Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › abs lampje
28 oktober 2010 om 18:14 #17227733
hallo opel-vrienden
ik rijd met veel plezier een vectra b2 z16xe uit november 2000.
sinds enige tijd gaat na ongeveer 5 a 10 minuten rijden mijn abs lampje aan om vervolgens niet meer uit te gaan.
maar niet altijd, soms kan ik ook meerdere korte ritjes achter elkaar maken zonder dat ie gaat branden.:hmmz
iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn en wat dat zou gaan kosten..?
gr, karel
28 oktober 2010 om 18:40 #17750136Karel werkt de ABS wel goed ? even testen opeen rustig stukje weg
28 oktober 2010 om 18:46 #17750137origineel gepost door willem45
Karel werkt de ABS wel goed ? even testen opeen rustig stukje wegMaakt niet uit.
Is het abs lampje uit dan werkt abs.
Brand het lampje dan werkt abs niet.
Abs is continu aan het controleren of het goed werkt.Uitlezen is de enige optie.
Als het lampje gebrand heeft dan is er ook een fout opgeslagen.
Vaak is het een relais in de regelunit
Daar zwerft hier nog wel een topic over.Oja welkom bij de club, Mijn abs lampje brand ook af en toe.
Het gekke is, wordt het koud dan krijg ik problemen is het warm dan heb ik er geen last van.
Precies het omgekeerde wat jij hebt. :hmmz28 oktober 2010 om 18:46 #17750138weet eigenlijk niet of de abs goed werkt..
heb t in normaal gebruik nooit nodig..maar ik neem aan dat ik dan een keer keihard moet remmen, en wat zou ik dan moeten voelen/merken?
28 oktober 2010 om 18:49 #17750139origineel gepost door kareldops
Als het abs aan gaat dan voel je dat in het rempendaal.
Hij gaat dan, soort van trillen.En je hoort de pomp werken, is een brommend geluid.
28 oktober 2010 om 18:52 #17750140ik heb al wel een vermoede (ecu valve relais, code C0121)
maar dat weet je pas zeker als je de auto eerst uit leest.
Dit kun je zelf doen met een Opcom set (of iemand in de buurt, weet niet waar je vandaan komt)
Of in de garage bij opel met Tech2 of universele garage met Launch, Bosch of ander uitgebreid diagnose systeem.Dan brandt het lampje wel, maar uit ervaring weet ik dat het niet tot nauwelijks je ABS systeem uitschakelt hoor.
28 oktober 2010 om 19:26 #17750141Je lampje zal gaan branden als je een bepaalde snelheid bereikt.
Ik heb het gehad op mijn vorige, en daarbij was het gelukkig op te lossen door de stekkers schoon te maken en weer aan te sluiten. Gelukje dus.
Toen ik testte of de ABS er ook af was had ik zomaar 4 blokkerende wielen zonder dat ik echt 100% remde :), dus dat merk je wel.
Natuurlijk wel op een verantwoordde manier getest.28 oktober 2010 om 19:33 #17750142Ik had hetzelfde probleem,
Beste oplossing lijkt me dan eerst uitlezen om te kijke wat er kapot is?
Probleem bij mij was dat uitlezen niet ging, mijn abs werd niet herkent…
Wel belangrijk dat die werkt ivm apk… Is het niet mogelijk om de sensoren schoon te maken of voorzichtig er met een schuurpapiertje overheen te gaan?
28 oktober 2010 om 20:01 #17750143altijd fijn zoveel reacties!:wors
is er iemand in de buurt van delft met zo n op-com setje?
hoop dat het iets simpels is. kan ik anders niet gewoon het abs lampje eruit alen? (ivm apk..:angel)
28 oktober 2010 om 20:08 #17750144nee dat kan niet
want dat lampje brand namelijk altijd als check bij contact aandaarbij komt . . . wie hou je zo voor de gek, de keurmeester of jezelf met een slecht functionerende abs. Tis wel je veiligheid he
Wim-V6 woont in nootdorp. Das redelijk om de hoek.
28 oktober 2010 om 20:12 #17750145origineel gepost door kareldops
altijd fijn zoveel reacties!:worsis er iemand in de buurt van delft met zo n op-com setje?
Werkt niet.
Keurmeester ziet abs ringen en geen lampje = afkeur.28 oktober 2010 om 20:27 #17750146okee, was maar n ideetje..
ga ernaar laten kijken. eerst maar ns uitlezen!
Hoop dat dat in Nootdorp kan…
thanx guys
28 oktober 2010 om 20:33 #17750147stuur hem ff een U2U
dan reageert hij wel29 oktober 2010 om 21:10 #17750148Uitlezen kan zeker wel, geen probleem..
je hebt een u2u
