ABS Corsa B GSI
Forumindex Forums Modellen Corsa ABS Corsa B GSI
  • #17229430
    semmione
      8 December 2010
      Wie kan me helpen? Mijn auto is afgekeurd omdat mijn ABS lamje niet brand in mijn dashbord. Eerlijk gezegd is het mij ook nooit opgevallen dat ik zo’n lampje moet hebben, vorig jaar is het wel door de keuring gegaan. Ik heb een Opel corsa b GSI 16v bouwjr. 1994. Zelf heb ik deze auto pas 1 1/2 jaar.
      #17773672
      voss
        10 January 2005
        origineel gepost door semmione
        Hoi,
        de corsas hebben vaak last van de abs sensors die bij de wielen zitten, en om dat op te lossen voor de keuring halen ze het lampje er uit, zo dat het lijkt als of de auto geen abs heeft, en het niet hoeft tewerken.
        maar het kan ook alleen een kapot lampje zijn.
        werkt je abs?
        #17773673
        semmione
          8 December 2010
          Aan de sensor ligt het niet want vorig jaar heeft mijn GSI een grondige opknap beurt gekregen aan onderkant van mijn auto, alle wielen eraf cencors gecontrleerd ect ect…. als het aan het lampje ligt is het dan makkelijk om mijn dashbord te demonteren? Bovendien heb ik bij een eerdere topic hierover is het verschil dat mijn auto wel lekker start en loopt helemaal geen problemen met de motor start meteen loopt lekker stationair kilometer en toerenteller loopt gelijk. Eerlijk gezegd dit GSI’tje rijd HEERLIJK!!! alleen dat ABS lampje.
          WIE-O WIE kan me meer HELPEN:wors
          #17773674
          jermir
            20 January 2010
            werkt je abs als je vol in de remmen gaat?
            anders denk ik toch dat er een sensor kapot is, je kan er niks aan zien.
            zal er wel uitgehaald zijn omdat repareren te duur was.
            zou zeggen doe er een lampje in en lees hem uit.
            succes
            #17773675
            jermir
              20 January 2010
              oja , en welkom op t forum…….
              #17773676
              semmione
                8 December 2010
                ABS topic staat op pagina 34 van deze forum
                #17773677
                Onderbroekie
                  9 July 2007
                  bij mij brandt het gwn af en toe maar de abs werkt gwn en ben door de keuring heen gekomen king:
                  #17773678
                  OrangeArrow
                    18 February 2007
                    dashboardklok is redelijk makkelijk te demonteren, stuurkappen los halen, daarna de de 3 schroeven van het paneel voor de klok eruit halen, dan zie je de schroeven zitten waar de klok zelf mee vast zit… Aan de bovenkant even het clipje omhoog duwen, en je kan de klok eruit halen….
                    Enige lastige is als jouw corsa een km tellerkabel heeft, die is nl vrij kort… Even op de bak loshalen is dan het makkelijkst (zeker bij terug monteren klok)
                    Kan overigens ook zijn dat jouw corsa geen kabel heeft!!
                    Als de km telller bij 0 begint: geen kabel, maar sensor op bak
                    Als de km teller bij 20 begint: kabel
                    #17773679
                    semmione
                      8 December 2010
                      Dankjewel voor de uitleg, het is me gelukt om mijn dashbord los te krijgen, inderdaad de vorige eigenaar heeft het lampje eruit gehaald. Ik heb een nieuw lampje geplaats en voila het blijft branden, dus er is iets mis met mijn ABS systeem. En daar baal ik dus van. toch heb je van die gasten die zoiets doen om een auto te kunnen verkopen. super gevaarlijk!!
                      #17773680
                      McKaamos
                        10 December 2009
                        Het kan ook zijn dat de storing blijft staan nadat alles nagekeken is hè ;)
                        Haal de accu eens een half uurtje los en sluit hem dan weer eens aan.
                        Nadeel is wel dat je dan de radio opnieuw moet instellen, want die is dan waarschijnlijk ook z’n voorkeuze zenders vergeten.
