Abs & Airbag lampje Vectra 2000.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Abs & Airbag lampje Vectra 2000.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17267304
    Turbo-Dreams
      18 February 2012
      Hey,
      Na 3 jaar, en 130.000km met mijn oude Vectra b1 uit ’96, heb ik de wagen maar eens verkocht.
      Niet omdat ie stuk was, of dat er onkosten aan zouden komen, maar gewoon omdat het tijd werd voor wat nieuws.
      Nu heb ik afgelopen vrijdag een andere Opel gekocht, namelijk een :
      Opel Vectra break 2.0 DTL Di (82PK)
      Bouwjaar 2000
      Net geen 150.000 Km
      Maar nu de vraag, Het ABS, en Airbag lampje branden!! Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ? Volgens de verkoper ging het Airbag lampje van de een op de andere dag branden. En ABS was volgens hem een sensor.
      Niet meteen slim te noemen om een auto te kopen waar die lampjes van branden, Maar ik wilde perse een vectra break, en het was 1 van de weinige die te koop stond ;)
      Verkoper gaat er Maandag (Morgen) mee naar de keuring voor verkoop, en komt mij dan de auto brengen, dus ik heb ‘m helaas nog niet voor de deur staan.
      Ook heb ik een Autel AL519 handscanner, maar deze zag geen foutcodes ??
      Ik heb nu een Opcom besteld.
      Grtz Turbo.
      #18246137
      Bartjex88
        19 June 2009
        kan veel zijn:) dus uitlezen;)
        #18246138
        Turbo-Dreams
          18 February 2012
          Wordt momenteel aan gewerkt ;)
          Voorruit word vervangen, Airco gevuld, en ze lezen ‘m uit voor me. king:
          #18246139
          Turbo-Dreams
            18 February 2012
            Hoe lees ik mijn Vectra uit met de paperclip methode zonder pin 6 (massa) ?
            #18246140
            TWA
              17 June 2010
              Voila:
              ander topic met de uitleg.
              Greetz Emiel
              #18246141
              sw_reijnders
                27 October 2005
                met knippercodes is toch alleen motor storingen
                toch geen airbag, abs en weet ik het wat voor storingen.
                #18246142
                Turbo-Dreams
                  18 February 2012
                  Oke, dat was mij ff niet duidelijk ;)
                  Bedrijf waar ik mijn opcom besteld had komt er na een week pas achter dat ze hem toch niet op voorraad hebben, Dus opnieuw moeten bestellen waar ze hem wel in voorraad hebben. Moet nog even geduld hebben dus.
                  #18246143
                  kimmiej666
                    14 March 2008
                    Airbag zit meestal probleem in je stuur (ring wat achter je claxon zit)
                    En als je zij airbags in je stoelen hebt wil het draadje daar door het schuiven van de stoel weleens kapot gaan.
                    ABS kan van simpel vuil op de sensor zijn, tot sensor kapot of poreuze kabel.
                    In elk geval uitlezen en anders meestal ff bekabeling nalopen.
                    #18246144
                    Turbo-Dreams
                      18 February 2012
                      Ik heb deze middag mijn Op-com mogen ontvangen, dus net even snel geprobeerd.
                      Airbag krijg ik 1 storing :
                      00087 – Passenger side airbag squib circuit high resistance.
                      Abs heeft 3 storingen :
                      C0121 – Valve relay circuit malfunction
                      (02) – present
                      C0800 – Switched battery voltage low (valve relay)
                      (02) – Not present
                      (09) – Not present
                      #18246145
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        connector onder je stoel eens nakijken
                        (02) – present
                        Nieuw relais in in je ECU solderen
                        (02) – Not present
                        (09) – Not present
                        #18246146
                        Turbo-Dreams
                          18 February 2012
                          Bedankt voor je reactie, Zal morgen eens even kijken onder de stoel.
                          Maar dat relais solderen zal ik iemand voor moeten gaan zoeken, ben zelf niet zo goed met een soldeerbout ;) Toevallig een idee wat zo’n relais kost?
                          #18246147
                            Relais kost een paar euro bij elke goede elektronica zaak..
                            #18246148
                              Relais type: JDM1-12V-5
                              In de how-to lees/zie je hoe dat moet…
                              #18246149
                                Airbag is die in het dadhboard welke storing geeft.
                                Daarbij helpt naar de stekker onder de stoel kijken.
                                Meestal de stekker achter het dashboard kastje zelf
                                verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                                #18246150
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  oh dieje!!
                                  ja kan ook :)
                                  #18246151
                                  Turbo-Dreams
                                    18 February 2012
                                    Gister alles ff nagekeken, maar niets geks te vinden.
                                    Vandaag de storingen gewist, en ff een stukje gereden naar de carwash, en airbag lamp blijft uit tot nu toe, en abs is 1 keer ff aan geweest.
                                    Benieuwd of het zo gaat blijven ;)
