Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › abs
17 mei 2010 om 17:45 #17221340
hallo allemaal
vandaag gereviseerde abs comp kelsey -hayes gemonteert
lampje abs idd uit ook tijdens rijden maar nu begint me rempedaal uitzichzelff te trillen ongeacht de snelheid als ik dan wil remmen moet ik eerst door dat trillen heen maar remmen doet hij goed . ook tijdens rijden hoor ik soms een trillend geluid . lijkt net alsof abs uitzichzelf gaat werken snap er niks meer van . wie o wie heef tdit ook is gehad of komt het bekend voor . HELP HELP17 mei 2010 om 17:50 #17673284heb je de abs al eens uit laten lezen met een diagnose apparaat überhaupt?
ik vind het maar een vage klacht.
maar aan de ABS zitten natuurlijk ook nog wiel sensoren.
en aan de wielophanging en remmerij kan ook een hoop mankeren. Hoeft echt niet de ABS stuur unit te zijn.17 mei 2010 om 18:09 #17673285inderdaad, meetwaarden laten nakijken tijdens rit.
17 mei 2010 om 18:17 #17673286Kan zijn dat er een wiel sensor kapot is.
Had ik eens gehad. Met uitlijnen per ongelijk abs sensor geraakt.
Daarna met normaal remmen springt abs in.17 mei 2010 om 18:19 #17673287klinkt wel logisch . . . als bij 1 wiel de omtrek snelheid ongelijk is, denkt de abs dat de auto slipt.
-Edit-
dit stond overigens in jouw andere ABS topic van een week terug Roy
origineel gepost door sjouke
ooowwwww … jep dat is vast een defecte ABS ring heb ik onlangs ook gehad kweet niet meer wat dat gekost heeft overigens maar toen was het wel opgelostPS als je nog eens een probleempje hebt met de Vec …
vermeld dan ff goed welke motor, wat het probleem is, en wat je er al aan gedaan hebt (want ik had nergens gelezen dat je de schijfjes al had vervangen)
al nagekeken?
17 mei 2010 om 18:21 #17673288wielsensor kapot zou een storing moeten geven..
17 mei 2010 om 18:23 #17673289meten is weten wim
17 mei 2010 om 18:23 #17673290jupzz
opcom eraan hangen, en rijden..
17 mei 2010 om 18:23 #17673291origineel gepost door wim-v6
wielsensor kapot zou een storing moeten geven..Willem
Niet direct.
fout moet eerst meerdere malen herhalen.
(abs comp is een beetje dom)17 mei 2010 om 18:25 #17673292Mijne is zo stom nog niet
als ik met contact aan een zwengel aan een van de 4 wielen geef gaat ie gelijk in storing!
gebeurt altijd bij de apk
> Bosch 5.0 systeem
17 mei 2010 om 18:27 #17673293origineel gepost door wim-v6
Mijne is zo stom nog nietals ik met contact aan een zwengel aan een van de 4 wielen geef gaat ie gelijk in storing!
> Bosch 5.0 systeem
ja wim . . . een Bosch!!! :vertag
we hebben het hier over die krakkemikkige KH’s he :jerry17 mei 2010 om 18:29 #17673294das waar
17 mei 2010 om 18:33 #17673295oke dankje wel maar wie heeft er tijd en een opcom om het eea te meten
heb er zelf wel 1 bestelt een opcom maar duurt nog ff voor hij binnen is
dus wie heeft er tijd en zin om eea te meten
zou er erg blij mee zijn . gr roy29017 mei 2010 om 18:39 #17673296als je uit de buurt van Bergen op Zoom komt, kun je langs komen. Dan wil ik um er best aan hangen
17 mei 2010 om 19:02 #17673297wil dat wel doen hoor geen probleem zeg maar wanneer je tijd hebt en waar ik moet wezen heb vrijdag snipper dag zeg maar maakt me niet uit
25 mei 2010 om 14:51 #17673298hallo allemaal
nou gister gereden met opcom setje aan me auto en idd linksvoor zit he tprobleem vandaag naar garage gebreacht voor nieuwe homokineet omdat de abs gescheurd is
bedankt voor jullie adviezen en of tips
morgen is me veccie weer rijklaar
fijne avond nog en de groeten
roy25 mei 2010 om 15:02 #17673299voila . . . probleem opgelost.
26 mei 2010 om 17:17 #17673300hoi hoi hoi
veccie rijd als trein weer met nieuwe homokineet met nieuwe abs ring en gelijk sensor laten vervangen links voor nu alles nieuw
heerlijk in em opeltje toeren maar
beniet veel eisend maar wil nu f fkijken of ik ook cc heb
groeten allemaal en bedankt heren ,
roy 29026 mei 2010 om 17:22 #17673301jou’ve got mail – Als het goed is
26 mei 2010 om 17:23 #17673302controleer of je een stekker onder de stuurkappen hebt met 4 pinnen waarvan 3 of 4 bezet
