Aanvoerlucht koelen
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Aanvoerlucht koelen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17243450
    Klopper
      19 September 2010
      Beste medeweggebruikers,
      Even een theoretische vraag… Als de aanvoerlucht koeler wordt, zoals nu in Nederland met 0 a 5 graden, dan werkt dat een stuk beter voor de motor (koude lucht zet verder uit)…
      Zou het dan ook werken als je een intercooler op een normale luchtinlaat zet (zonder turbo dus)?
      En bestaat er eigenlijk eenzelfde systeem voor de auto als wat er in een koelkast zit? Want in dat geval zou je een warmtewisselaar kunnen maken die de lucht nog verder koelt (en anders in warm weer).
      Dit zijn vrije hersenspinsels, maar de theorie klopt toch wel enigszins? Graag jullie mening hierover…
      #17944819
      KRSA2000
        25 February 2009
        Een intercooler gaat niet werken… Teveel weerstand + te lange traject wat de lucht moet volgen.
        DEI heeft een leuk systeem om de aanvoerlucht te koelen:
        http://www.designengineering.com/category/catalog/cryo2-system-components/cryo2-air-intake
        http://www.designengineering.com/category/catalog/cryo2-system-components/cryo2-tank-and-installation-kit
        Het systeem werkt op co2, dus makkelijk verkrijgbaar en redelijk goedkoop.
        Meningen zijn gedeeld, maar ik heb echte resultaten gezien bij verschillende wagens!
        Kan ook op geblazen motors gebruikt worden!
        #17944820
        trashmetal
          1 February 2007
          Heftig :wors
          #17944821
          RISL
            24 January 2011
            Ja, dan kun je net zo goed NOS inbouwen. Dat koelt ook de inlaatgassen…
            Een intercooler zal inderdaad dusdanig veel weerstand leveren dat de plus aan vermogen door de koelere inlaatlucht teniet wordt gedaan door de lange weg die de lucht moet afleggen.
            #17944822
            Klopper
              19 September 2010
              En bijv een enkele aanvoerbuis, die ovaal gedrukt is, voor de radiateur langs laten gaan?
              #17944823
              RISL
                24 January 2011
                De rijwind zal die lucht niet doen afkoelen. En de radiateur is ook niet kouder dan de buitenlucht, dus daar zal ook geen effect van zijn.
                #17944824
                Mad Max
                  25 September 2010
                  Als je dan toch een heel buizensysteem wil aanleggen, haal dan gewoon direct de lucht van het koudste plekkie. Dit lijkt me efficienter dan proberen die koude lucht te gebruiken om andere warme lucht af te koelen..
                  #17944825
                  dion87
                    22 August 2011
                    heeft het geen nut om er een grotere aanzuigbuis op te doen dan?
                    ik snap dat het meer effect heeft op een turbo motor, maar alsnog..
                    #17944826
                    Klopper
                      19 September 2010
                      Zat ook te denken aan een buis naar de bumper, maar daar past geen luchtfilter meer tussen :P
                      #17944827
                      dion87
                        22 August 2011
                        hoe bedoel je?
                        ik bedoel gewoon een grotere aanzuigbuis op je luchtfilterbehuizing
                        #17944828
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Koele lucht is enkel groter van dichtheid en staat dus gelijk aan meer lucht en als je de rijwind kan concentreren met een trechtervormige aanvoer zal dit denk ik zeker een positief effect kunnen hebben.
                          Ik heb zelf in elk geval flinke winst in verbruik/vermogen geboekt door mijn luchtinlaat naar de voorkant van de auto te brengen in plaats van het open lucht filter dat praktisch naast het uitlaat spruitstuk zat….
                          #17944829
                          RISL
                            24 January 2011
                            Ja, Ram Air Induction noemen ze dat. Zat vroeger al op een aantal Amerikaanse muscle cars.
                            Je krijgt dan door de druk van de rijwind een wat hogere atmosfeer richting je motor.
                            Nu introduceren ze dit ook weer steeds vaker, zo heeft de Ferrari 458 op topsnelheid ongeveer 10 pk meer door die door de rijwind geforceerde inductie.
                            #17944830
                            KiLLaHeRTz
                              30 August 2010
                              Hmm ga ik ook maar eens doen dan… Ff bedenken hoe ik zo’n trechtervorm ga maken…
                              #17944831
                              Klopper
                                19 September 2010
                                Pijp schuin afslijpen, moeilijker is het niet…
                                Btw, wat denk je van de Ariel Atom ;) Die heeft ook zo’n leuke happer :P
                                #17944832
                                paulers
                                  1 June 2011
                                  Vergeet de kleine winst die je kan krijgen door de restrictors uit de filterbox te halen niet , heb ik ook gedaan . leverde een mooier geluid en iets meer levendigere motor.
                                  Erg makkelijk te doen zie de howto op deze pagina
                                  http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=96753
                                  Gr paul
                                  #17944833
                                  KiLLaHeRTz
                                    30 August 2010
                                    Wat is beter? De originele astra gsi luchtfilterbak zonder restrictor. Of een BMC look-a-like doortrekken naar voren? Beide met een trechter om wat meer luchtdruk te creëren.
                                    #17944834
                                      je kunt ook water onder hoge druk
                                      injecteren/vernevelen
                                      googlen op “aqua mist”
                                      is enkel niet zonder risco,s ;)
                                      te veel water of te grote druppels is kans op gaten in je zuigers ;)
                                      wordt tegen woordig meer bij turbo compressor motoren toegepast
                                      maar heb in t vereleden ook wel atmosferische motoren er mee gezien ;)
                                      #17944835
                                      Klopper
                                        19 September 2010
                                        Had ik al van gelezen ja, maar vertrouwen doe ik het niet… Water in de compressieruimte? Daar krijg ik kippenvel van ^_^
                                        #17944836
                                        KiLLaHeRTz
                                          30 August 2010
                                          Hmm lucht bestaat ook uit waterdamp, ik zou maar niet meer gaan rijden Klopper :hmmz :jerry
                                          #17944837
                                          Klopper
                                            19 September 2010
                                            De lucht op aarde bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas, zal ik maar stoppen met ademen dan? -_-
                                            #17944838
                                            Astraman
                                              14 July 2004
                                              Mja zal zo’n vaart niet lopen nee, maar ik denk dat je ook geen pure zuurstof wil hebben, je motortje heeft heel kortstondig het 10 voudige aan vermogen maar daarna eindig je minimaal met gescheurde kop en verbrande zuigers.
                                              #17944839
                                              Klopper
                                                19 September 2010
                                                @Vinci: Heb jij er eigenlijk een standaard filter in zitten? Of een sportfilter (geen open luchtfilter)?
                                                #17944840
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  Zo standaard als maar zijn kan…
                                                  #17944841
                                                  2000
                                                    Klopt, hadden ze in de 2e wereldoorlog al op sommige gevechtsvliegtuigen, bij gebruik werd de levensduur van de motor uitgedrukt in seconden :D
                                                    #17944842
                                                      paar week later hebben ze het doorontwikkeld ;)
                                                      en gaan de motoren veeeeeeel langer mee
                                                      is wel n mooi systeem mits goed afgesteld
