aantrekmoment van wielbouten
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum aantrekmoment van wielbouten
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17213388
    rinuske
      21 January 2008
      wie weet wat het aantrekmoment van de wielbouten moet zijn??
      ik heb een moment sleutel gekocht zodat ik geen bouten kapot draai of de wielen beschadigt .
      en omdat ik toch een paar keer per jaar wissel wil ik dit goed doen.
      dus wie weet het??
      #17540444
      Navy
        22 August 2005
        Varieert van 100 tot 110 nm. Ik ben één keer 125 nm tegengekomen met Googlesearch, maar de meeste zitten op 110 nm.
        #17540445
        sw_reijnders
          27 October 2005
          in de Irmscher documentatie staat 110 nm
          #17540446
          wesley015
            13 June 2009
            Het is inderdaad 110 Nm. En kruislinks natuurlijk.:D
            #17540447
              110Nm kruislings
              GTS Power
                25 May 2008
                :hmmzdus als ik wissel naar (stalen)winterwielen moet ik deze dus ook laten natrekkken
                sorry voor voor de topic vervuiling;)
                #17540449
                fast cow
                  altijd natrekken, je zal niet de eerste zijn die zijn wiel voorbij ziet komen…
                  #17540450
                  Ali-GSI
                    origineel gepost door gts power
                    voor staal gebruik ik altijd de luchtsleutel, werkt goed en hoef je eigenlijk niet meer na te trekken.
                    Als je je wielen wil wisselen mag je ook wel ff hier langs komen joh, gooi ik hem toch ff op de brug, werkt sneller en makkelijker… ;)
                    #17540451
                    GTS Power
                      25 May 2008
                      origineel gepost door Ali-GSI
                      bedankt voor het aanbod:thumbup
                      ik heb al een ”afspraak” gemaakt bij men zwager dus dat is geen probleem;)(heeft 2 bruggen dus altijd plek!)
                      maar zal ook effe zo’n momentsleutel van het werk meenemen:thumbup
                      #17540452
                      rinuske
                        21 January 2008
                        kijk das weer een hoop nuttige info,hier kan ik wat mee, bedankt
                        #17540453
                        Hawke
                          Pas wel op met de luchtsleutel.
                          Het kan zijn dat je wat meer moeite krijgt om een lekke band te vervangen…
                          Gelukkig geen ervaring mee, maar wel eens flink lopen rossen op wielmoeren die door de garage toch wel erg vast waren gedraaid..
                          #17540454
                            inderdaad, met die luchtsleutel, kan je je garage gaan bellen omdat je je wiel niet los krijgt bij een lekke band.
                            ja of een end pijp en een GOEDE kruissleutel in je auto leggen. (heb ik zowiezo bij me als ik op vakantie gaat).
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              origineel gepost door wim-v6
                              een kruissleutel ligt altijd in mijn auto en ik heb nog nooit een wielbout gehad die ik niet los kreeg :hmmz
                              #17540456
                                ikke wel, bij een geleende auto.
                                Ik weet niet naar wat voor garage die geweest was, maar de garagist kreeg m zelf ook niet los!!!
                                auto op een oprijwagen afgevoer.
                                en die gast heeft flink staan rammen met een luchtsleutel het wiel los te krijgen.
                                bij mijn eigen auto zet ik altijd zelf de wielen vast, die krijg ik zelfs los met de originele wielsleutel.
                                maargoed, idd kruissleutel in bijde auto’s aanwezig.
                                c-dett16v
                                  23 March 2005
                                  als je veel wisselt is het verstandig om een KLEIN beetje koperpasta aan de bouten te doen en indd netjes op moment vast.
                                  echter er zijn ook speciale moment doppen te koop voor op je luchttol.
                                  alleen die moet je enkel aanschaffen als je daar dagelijks werk voor heb.
                                  voor jou is een goede momentsleutel volgens mij prima.
                                  #17540458
                                  c-dett16v
                                    23 March 2005
                                    stalen velgen mogen/moeten wel met een hoger moment vast.
                                    #17540459
                                      Nope, bij opel word voor zowel STAAL als Licht metaal 110Nm opgegeven!!
                                      ook nooit problemen mee gehad.
                                      c-dett16v
                                        23 March 2005
                                        oke dat wist ik niet.
                                        ik zet zelf staal zonder moment sleutel vast.
                                        #17540461
                                          ik ook
                                          rinuske
                                            21 January 2008
                                            maar het beste is dus gewoon op moment vastzetten.
                                            om te voorkomen dat je iets kapot draait
                                            ik zet zelf mijn bouten met een ratel sleutel los, en dat gaat prima met normale inspanning!!
                                            #17540463
                                              dan zullen ze netjes vast zitten en dus niet TE
