aantal vragen over Rieger kit
Forumindex Forums Modellen Calibra aantal vragen over Rieger kit
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17216502
    Rubenn
      18 October 2009
      Hoihoi allemaal,
      Ik ben voorplan binnenkort een setje rieger infinity te halen, maar hiervoor heb ik toch een paar vraagjes want goedkoop zijn ze niet..
      Is het nodig om de hele voor en achterbumper opnieuw te spuiten bij het monteren van de lipjes? Als je ze niet plamuurt aan de bumper zelf, als dit kan?
      En hoe worden deze precies gemonteerd, toch niet gewoon wat parkers+kit?
      mijn calibra zoals een aantal van jullie wel weten is behoorlijk laag, 16inch brock wieltjes behoorlijk verlaagd. Hoeveel centimeter word ongeveer de voor en achterkant lager door dit set?
      #17597775
      Desperado
        4 September 2008
        Jahoor je kan de lippen zonder plamuur of iets anders monteren.
        Het is dus mogelijk om enkel de lippen te laten spuiten en monteren!.
        Ik persoonlijk vind het mooier als de lip strak gemaakt word met de bumper en dan de bumper in ze geheel laten spuiten!.
        Lippen worden door middel van KIT vast gezet.
        Als deze nieuw koopt krijg je dit er als het goed is bij!.(ik wel in iedergeval).
        Dan de achterlip.
        Hier heb je 2 soorten van de diepe versie en de ondiepe versie!.
        Ik had zelf de diepe versie met standaart vering en standaart velgen en banden.
        Hier kwam de lip al aardig laag te zitten.
        Maargoed kwa centimers!
        Kijk even op deze site.
        http://www.rieger.nl/Rieger%20webcatalogus%2009/index.html
        Vanaf pagina 252 staat de infinity set van de calibra.
        Hier staan ook toevalligking: de maten van de lippen en skirts bij.
        Dus dit even onthouden naar je auto lopen en je weet hoe ver het nog naar beneden gaat!:P
        Als je voor de diepe versie gaat !!!(deze heb ik nog 2e hands te koop eveneens met de rieger infinity sideskirts)
        #17597776
        Desperado
          4 September 2008
          En dit topic gaat ook over de rieger kit.
          http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=118779
          Als je even de fotos bekijkt dan zie je al goed het verschil tussen de diepe versie en de “normale”versie.
          Hier kan je mischien ook een indruk krijgen over hoe laag het komt!
          #17597777
          Rubenn
            18 October 2009
            pffoeee harstikke bedankt.. om verliefd op te worden zeg!!
            de maten staan er wel bij, maar niet hoeveel lager hij word ten opzichte van de origionele bumper. En daar gaat het mij dus juist om..
            even offtopic reactie’tje.. zijn die van jou al gespoten? zijn ze gemonteerd(geweest)
            #17597778
            Desperado
              4 September 2008
              Jawel staat op de site. hoeveel de lip in totaal is.
              De infinity lip is 175 mm hoog.
              Dan neem ik aan dat je dan een meetlat pakt en dan tel je 175 mm bij je huidige bumper op.
              Dan weet je precies hoelaag het hele zooitje komt.
              Achterlip diepe versie is 220 mm dus die komt ruim 22 cm lager!!.
              Achterlip vlakke versie is 175 mm deze komt dus ruim 17,5 cm lager!!.
              Ik heb nog liggen een standaart bumper met daaraan de diepe versie! deze is al gemonteerd enigste moet nog af geplamuurt worden en afgewerkt worden!.
              Dan heb ik nog de set infinity sideskirts liggen deze zijn 1 x gemonteerd geweest maar niet definitiev dus ze hebben alleen aan weerzijde een ‘schroefgaatje’ skirts zijn niet gespoten!
              #17597779
              Rubenn
                18 October 2009
                origineel gepost door Desperado
                maar als ik goed kijk,
                hier, valt hij een stuk over de origionele bumper heen.. wat ook op in de catalogus staat, telt hij niet vanaf onder de bumper..
                maar een stukje van het begin bij het sleepoog klepje/dekseltje..
                dus het lijkt me dan niet dat hij 17,5cm lager word aan de voorkant, wel is dit inderdaad de hoogte.
                #17597780
                Pastra
                  10 February 2007
                  Zal ik eens meten voor je wat de verschillen zijn?
                  Ik heb de voor en achterbumper los liggen, en heb ook nog een setje zonder rieger erop liggen.
                  Moet wel even vermelden dat ik achter NIET de diepe versie heb.
                  Vanavond ga ik even aan de meet voor je:jerry
                  #17597781
                  Desperado
                    4 September 2008
                    origineel gepost door Rubenn
                    Klopt nou pak en beet valt de lip er ongeveer 1.5 tot 2 cm er over heen zover ik nog weet..!
                    #17597782
                    Rubenn
                      18 October 2009
                      origineel gepost door Pastra
                      super super super super lief :wub:wors:wors:wors
                      ik denk zelf dat de diepe versie echt geen mogelijkheid word..
                      zo laag is mijn calibra momenteel (let niet op de k*tkwaliteit iphone foto’s)
                      #17597783
                      Pastra
                        10 February 2007
                        Ik heb het gemeten voor je, ging pas 00:15 weg uit de loods, en op het laatste moment nog even gemeten.
                        Voorbumper:
                        Bovenkant(net naast de luchtdoorvoer, zeg maar onderkant koplamp)
                        tot onderkant lip: 42,5 cm
                        Achterbumper
                        Bovenkant tot onderkant lip: 46,5 cm.
                        Kon alleen niet goed bij mijn originele bumpers komen, dus kon dat niet meten!
                        #17597784
                        16VCalibra
                          21 July 2008
                          mijn cali is ook zo laag xD, maar bij mij gaan tog de diepe erop :P. staat gruwelijk dik, had het ook zo op me vorige cali!
                          #17597785
                          corsa_c20xe
                            23 November 2005
                            Ik heb ook die diepe versie op mijn calibra, alleen dan met 8 en 9 x 17 eronder, staat idd erg goed :thumbup
                            Wanneer je de auto dagelijks wil blijven gebruiken zou ik niet voor de diepe achterbumper gaan, dit is echt geen doen…
                            #17597786
                            Rubenn
                              18 October 2009
                              Voorbumper:
                              Achterbumper
                              super bedankt, morgen even meten hoeveel ik nog overheb..
                              origineel gepost door corsa_c20xe
                              de ondiepe versie wel?
                              ja mijn auto is een daily wagen..
                              #17597787
                              Desperado
                                4 September 2008
                                Ja de ondiep versie is prima te doen met een verlaagde auto
                                #17597788
                                Rubenn
                                  18 October 2009
                                  nice! de sideskirts zijn volgens mij niet veel lager als die er nu op zitten, heb jij ook voorkant een rieger infinity lipje?
                                  en past een remus dubbele pijp in de ondiepe versie cupdiffusor?king: danku allemaal, nu weet ik zeker dat als ik er wat aan uitgeef het niet voor niets is..;)
                                  gij word bedanktking:
                                  #17597789
                                  Desperado
                                    4 September 2008
                                    Heb zelf geen calibra meer:cry.
                                    Maar had wel een calibra met de infinity kit er op! eerst een lip en toen een volledige voorbumper van rieger!.
                                    Of zo’n dikke remus eronder past zou ik niet weten.
                                    Die ondiepe heeft wel een uitsparing!
                                    Heb die sideskirt nog steeds liggen
                                    #17597790
                                    Rubenn
                                      18 October 2009
                                      welke kleur heb je die skirts?
                                      ik vind zelf de infinity lip mooier als de hele bumper, met alleen dat lipje, hoe kon je daar mee rijdenking:
                                      ag en als uitlaat niet past, kan dat altijd gefixt worden :)
                                      #17597791
                                      Desperado
                                        4 September 2008
                                        Skirt zijn nog fabriek af zwart.
                                        Precies alles is pas te maken!
                                        #17597792
                                        Rubenn
                                          18 October 2009
                                          maar hoe kon jij rijden met die voorlip? en reed jij met 17 of 16inch velgen?
                                          #17597793
                                          Desperado
                                            4 September 2008
                                            ik had 17 inch en standaart vering en met die lip kon ik redelijk goed uit de voeten komen.
                                            Het was redelijk goed te rijden!
                                            #17597794
                                            Rubenn
                                              18 October 2009
                                              kijk dat is dus het verschil :p ik rij met 16inch brockjes b1… En nog eens aardig verlaagd zoals hierboven wel te zien is.
                                              Maargoed van de week even meten :) want er moet wel 6 à 7 cm overblijven ofzo, ookal is 1inch natuurlijk maar een cm’tje of 2,5 kan dit veel uitmaken
                                              #17597795
                                              Desperado
                                                4 September 2008
                                                Ik zou lekker voor de veilige manier kiezen! En voor de ondiepe versie kiezen.
                                                #17597796
                                                Rubenn
                                                  18 October 2009
                                                  doe ik zeker, vind de versie denk ik zelfs nog mooier ook :D
                                                  eerst volgende week afrijden, dan dingen bestellen.. en natuurlijk mooi setje leer halen king:
                                                  #17597797
                                                  Maurice89
                                                    10 October 2009
                                                    Was je al niet eens opgeweest voor auto of huh?:P
                                                    #17597798
                                                    Rubenn
                                                      18 October 2009
                                                      origineel gepost door Maurice89
                                                      Hoe zeg je dat?
                                                      Bedoel je dat ik al keer heb moeten afrijden ? Kanwel maar mijn examen is verschoven door het slechte weer toen. Jui
