Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › aansteker voor, vectra 1998
10 augustus 2010 om 10:15 #17224538
Hoi allemaal,
Ik ben net een trotse bezitter van een opel vectra 2.0 met lpg.
Nu kwam ik er achter dat mijn voorste sigaretten aansteker het niet doet. Ook doet het lampje er niet van. Nu heb ik al de zekeringen na gekeken en die er in ziten die zijn goed. Heeft iemand een idee waar ik de oplossing voor mijn probleem kan vinden? Is het zo simpel dat asl ik het lampje vervang de rest het ook doet?
Alvast bedankt voor hulp
Bram
10 augustus 2010 om 10:24 #17710469Even loshalen met die 2 schroefjes en spanning meten.
10 augustus 2010 om 15:46 #17710470draadjes los denk ik … ;)
10 augustus 2010 om 15:52 #17710471waarschijnlijk draadjes los en anders een nieuwe monteren, kosten bijna niks die dingen en zijn zo vervangen :)
10 augustus 2010 om 16:40 #17710472Let op heb je de zekeringen gemeten??
Gebeurt vaker dat ze nog heel lijken, maar niet zijn..
10 augustus 2010 om 17:10 #17710473voordat je iets losschroeft…. toch maar even de zekering er uit halen…..
11 augustus 2010 om 11:31 #17710474Hoi allemaal,
Bedankt voor de vele reacties.
De zekering is nog heel. Als ik zekering 36 er uit haal dan stop de airco er ook meteen mee.
Sommige schreven, even los halen met de schroefjes. alles is zo mooi weg gewerkt dat ik geen schroefjes zie. Ik heb een cdx uitvoering. Waar zitten de schroefjes?
thanx Bram
11 augustus 2010 om 11:47 #17710475Hoi Bram,
links en rechts van het asbak gedeelte kan je 2 plaatsjes weghalen die geklikt zitten, daarachter zitten de schroefjes.
Het ene plaatje zit om je aansteker heen, hoop dat je het snapt.Groeten Marco
11 augustus 2010 om 13:05 #17710476Ik weet niet hoe het bij een vectra zit maar onlangs heb ik bij de vrouw des huizes in een golf de aansteker integraal vervangen door een universele. (20 euro)
Tien minuutjes werk, paste perfect en is niet van de originele te onderscheiden.11 augustus 2010 om 14:32 #17710477origineel gepost door marcoml01
Hoi Bram,links en rechts van het asbak gedeelte kan je 2 plaatsjes weghalen die geklikt zitten, daarachter zitten de schroefjes.
klopt . . . en vervolgens de hele asbak unit eruit trekken.
Ja dit is lastig, maar hij zal er toch uit moeten ;)11 augustus 2010 om 17:30 #17710478K,
Hele unit er uit getrokken en ik werd niet vrolijk. Ooit heeft er daar een schakelaar gezeten en ieamdn heeft iets geknutseld en nu snap ik het niet meer…
Ik probeer zsm fotos vanuit mijn mobiel hier op het forum te krijgen. Maar ff een korte samenvatting.
Ik zie 2 zwarte en 1 bruine draad uit het dashboard komen en 1 zwarte naar achtergaan. Deze zijn allemaal doorgeknipt en weerverbonden. Alleen de bruine niet. Krijgt het lampje normaal zijn – van de aansteker? want nu is er iets na elkaar door verbonden.
Heeft iemand een foto van het origineel? Ik zet mijn variant zsm op het forum
Thanx
Bram
11 augustus 2010 om 17:42 #17710479bruin is de massa
de 2 zwarte draden zijn de + voor het lampje en voor de + voor de aansteker.
11 augustus 2010 om 18:26 #17710480
By dafje at 2010-08-11Maar als bruin de massa is dan heeft niks de massa???
11 augustus 2010 om 18:35 #17710481ik zou de boel eerst maar eens lekker schoonmaken.
je kunt nog prima zien wat origineel is en wat er aan geknoopt is.Daarna even meten met de multi meter wat wat is.
11 augustus 2010 om 18:42 #17710482En de zwarte draad die naar achter loopt. Weet je zo waar die voor is?
12 augustus 2010 om 12:12 #17710483Zit er een versterker in je kofferruimte of iets wat stroom nodig heeft en er niet orgineel in zit?
12 augustus 2010 om 12:22 #17710484origineel gepost door Dafya
Hoi allemaal,Ik ben net een trotse bezitter van een opel vectra 2.0 met lpg.
Bram
dat is het Opel Gezondheids pakket =D
helpt tegen roken! Bah! :jerry14 augustus 2010 om 11:00 #17710485Ik heb jullie raad opgevolgd. Ik heb azlles wat niet orgineel was er tussen uit gehaald. Lampje was ook stuk, ff nieuwe gehaald bij de lokale opel dealer, zit nu in Slowakije. Ff ook een multimeter gehaald. Nu doet het lampje nog niet en ook de sigarettnaansteker niet. Ik meet 0.3v. En achter meet ik gewoon 12v. Zitten ze beide op dezelfe zekering? Verder zittenbij de zekering 2 zwevende zekeringen van 7.5 amp. Klinkt iemand dat bekend in de oren?
Alvast bedankt
Bram14 augustus 2010 om 11:57 #17710486die 2 zwevende kunnen gewoon reserve zekeringen zijn.
Normaal gesproke zit er maar 1 cigarettenaansteker in een vectra b . . . en dat is die voorin bij de asbak.
Dus waar je vorige misbruiker z’n tweede op aangesloten heeft . . . kan overal op zijn ;).Zit die in de kofferbak of op de achterbank?
14 augustus 2010 om 12:47 #17710487In de kofferbak. Van buiten af gezien links. Het is een station, of had ik dat al gezegd?
14 augustus 2010 om 12:51 #17710488geen idee of je dat al hebt gezegd :)
maar in de koffer kunnen ze de plus wel van de trekhaak af hebben gepakt.Gaat de spanning van de achterste cigarettenaansteker uit als je het contact uit zet?
zo nee dan kan die nog zelfs recht streeks op de accu staan -
