Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › aansluitschema digi dash gezocht
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 juli 2015om 20:11 door
63wilfred.
20 juli 2015 om 09:27 #17272839
ik heb een kadett digidash met het onderste deel uit een calibra.
Nu zoek ik nog een aansluitschema o.i.d voor de witte stekker.
Dus het deel dat het digitale deel aanstuur.Kan iemand mij daar aan helpen of heeft iemand een afbeelding met de kleuren?
Jos
20 juli 2015 om 21:33 #18291130Schema:
pulsgever kadet gsi, indien je dat wil hebben een oliedruk sensor, als het goed is het je er 1tje met enkele draad, en van gsi heeft er 2.
verder misschien handig om ff te weten waar de kleuren voor zijn.je hebt ook 2 stekkers bij je digi dash….
aan de zwarte ‘analoge’ stekker zit:
zwart groen; rechter knipper
zwart wit; linker knipper
bruin wit; handrem lampje
bruin: aarde
bruin geel: abs
bruin blauw: motor management
wit: groot licht lampje
wit geel: lichten lampje
zwart: aanhanger lampje ?
zwart; spanning
groen wit: digi dash verlichtingvervolgens de witte data stekker:
2x zwart spanning
3x bruin aarde
2x grijs groen: draden zijn voor je dimmer en voor je lichtschakelaar
blauw water temp
blauw rood km/u meter
blauw wit accu meter
blauw zwart benzine meter
groen toerenteller
blauw geel oliedruk meter
blauw groen oliedruk lampjedeze draden verbinden kleur op kleur en dan volgens mij moet je dan knipperlicht weghalen bij je alarmlichtschakelaar of als deze al achter je dashbord zitten gewoon daar weghalen.
Zo moet het wel lukken.Ik heb klemmetjes gebruikt die je eroverheen zet en dan een 2e draadje kunt inpluggen, zo hou je de originele kabelboom intact, en hoef je niet te knippen aan de stekkers.
22 juli 2015 om 19:54 #18291131hier kan ik wel wat mee.
Enige is dat de “witte”stekker niet orgineel is/lijkt en dus niet alle kleuren helemaal overeen komen.als iemand nog een foto of afbeeling heeft van de pin bezetting dan sluit ik het tenminste goed aan.
Wat betreft die oliedruk.
Ik heb een 95 calibra en daar zit wel een oliedruk meter in de middenconsole. Zou deze niet de juiste data geven voor op het dashboard?Jos
22 juli 2015 om 20:18 #18291132afbeelding inmiddels gevonden.
Nu nog alles meten om zeker te weten dat ik alles juist aansluit.
Jos
30 juli 2015 om 18:21 #18291133ben al weer een heel eind.
Digi dash werkt zover. incl olie druk (zit standaard al in een cali van 95)
Nu heb ik nog een paar zaken niet werkend/aan kunnen sluiten.Licht en dim schakelaar (grijs/groen)
– welke functie heeft deze nog?Ik heb de motronic en ABS wel aangesloten maar krijg deze niet aan?
– iemand een idee?Checkcontrol werkt volledig.
Alleen de snelheid nog.
volgens het schema moet dit een blauw/rode draad zijn.
In mijn huidige stekker zit deze kleur terwijl mijn orginele teller met een kabel wordt gestuurd.
Zou het kunnen zijn dat deze wel voor snelheid is aangezien de boordcomputer ook een snelheidspuls krijgt?Wat ik niet heb kunnen vinden is een schema van de orginele stekkers waar de verschillende kleuren de functie beschrijven.
Heeft iemand deze misschien? Maakt het nog makkkelijker.
Alvast bedankt.
Jos
30 juli 2015 om 18:28 #18291134die kabel gaat je bak in.. je zal een pulsgever moeten hebben die met 3 draden eruitkomt daar kun je de boel mee aansluiten.
met een kabel gaat dat niet werken, stond ook in de post.. pulsgever kadett gsi :) of in ieder geval 1 van een f16 of f20 bak met 3 draden.je kan even kijken welke kleur draden er bij je licht vandaan komt en zien of je die kan doorverbinden met een van beide.
30 juli 2015 om 18:38 #18291135pulsgever heb ik.
rood/blauwe draad – snelheidspuls
bruin – massa
zwart – 12vzou me een hoop schelen als ik de rood/blauwe kan gebruiken die in mijn dash zit.
kun je een snelheidspuls meten met een multimeter?
Of zou ik het kunnen proberen door de huidige rood/blauwe aan te sluiten.Jos
30 juli 2015 om 18:42 #18291136die pulsgever kun je toch gewoon gebruiken dan.. die draadjes die eruitsteken ff doorlussen (stuk ertussen zetten) en dan op de draadjes van de stekker van je digi dash plaatsen:)
kleur op kleur.. dan komt t goed :)
30 juli 2015 om 20:11 #18291137misschien zit ik verkeerd te zoeken maar wellicht heb je hier iets aan
https://www.mantablog.nl/digitaal-dashboard-kadett-gsi-inbouwen-manta-b/” onclick=”window.open(this.href);return false;
