Aansluiting leidng hydraulisch druklager bovenop F17 bak
Forumindex Forums Modellen Astra Aansluiting leidng hydraulisch druklager bovenop F17 bak
  • #17256310
    Robvanherck
      2 January 2013
      Iemand hier bekend met het probleem dat de leiding van de aansluiting van het hydraulisch druklager bovenop de versnellingsbak blijft lekken?
      En of dit eventueel op te lossen is met een nieuwe o-ring te halen bij de dealer?
      Mvg,
      Rob van Herck
      #18117530
        als het leidingkje zelf niet gescheurd is zou een ringetje volstaan, ook het Clipje wil wel breken..
        Robvanherck
          2 January 2013
          Het clipje is nog heel.
          Het rare is dat ik verschillende o ringetjes heb geprobeerd en het koppelstuk ook goed klemt op de aansluiting.
          Met het ontluchten blijft het dicht en zodra ik met mijn pedaal ga pompen komt het eruit.
          Het plastic wat rond de leiding op de bak zit kan ik wel ronddraaien ik weet niet of dit normaal is?
          Maar als de leiding eventueel gescheurd zou zijn zou dit betekenen dat de bak eraf moet… En deze zit er net weer onder….
          #18117532
          Opeltje17
            18 January 2012
            Is de aansluiting van het nieuwe druk lager exact hetzelfde als van het oude druklager?
            En als de aansluiting van het druklager gescheurd/stuk is moet de bak er weer achter vandaan helaas.
            #18117533
            Robvanherck
              2 January 2013
              Druklager is niet vervangen.
              Lagers van de assen lagen eruit dus dat zou geen probleem moeten zijn.
              #18117534
                dat is normaal, maar deze Kunstofclip wil wel kapot, zodat de leiding niet meer goed aansluit..
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Ooh oke, zal dan ongetwijfeld met de borging te maken hebben.
                  #18117536
                  Robvanherck
                    2 January 2013
                    Dan denk ik niet dat deze kapot is aangezien ik redelijk wat weerstand heb als ik het koppelstuk eraf haal en ik heb ook geen beschadigingen/scheuren gezien.
                    Ik zal afwachten wat het doet met een origineel o ringetje en hopen dat het dicht is dan….
                    #18117537
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Wat zou kunnen is dat je verkeerde type hebt. Er zijn twee type bochtjes die erop kunnen de een is wat dikker dan de ander. En die zal dus lekken.
                      #18117538
                      Robvanherck
                        2 January 2013
                        Het is opgelost!
                        Heb bij de dealer een originele afdichtring gehaald en het bleek dus dat er niet een o ring tussen zit maar een soort hoedje ongeveer vergelijkbaar met een klepsteelrubber.
                        Heb hem gelukkig dichtgekregen en ik kan inmiddels weer rijden :D
