Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › aansluiten van een remote op de kiekert.
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 januari 2015om 19:35 door
AstraF23.
18 januari 2015 om 20:56 #17270124
Hallo alle ,
Ben nieuwe op dit forum maar hoop dat er iemand mij kan helpen.
Ben in het bezit van een corsa b gsi bj 89.
deze auto heeft centrale deur vergrendeling,maar niet met een afstands bediening.
Heb ik voor mijn verjaardag een setje gekregen om dit via een remote te bedienen.
set komt met twee klap sleutels en is van het merk lux.pro.heb de boel aangesloten zoals op de tekening .
kiekert remote
bruin/rood wit
bruin/wit wit zwart.Nu werkt de remote wel,maar gaan de passagier kant en de achterklep even op slot en weer open.
bestuurders kant doet niets.
als ik binnen in de auto zit en de knop van de bestuurders kant naar beneden druk gaat alles op slot ,trek ik deze omhoog gaat alles weer van slot.
kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe????schema van de corsa heb ik en daar kan ik niets op vinden dat fout zou zitten.
ohh ja als ik de sleutel in de passagierkant doe en op slot wil draaien gaat alleen die kant op slot.help!!!
18 januari 2015 om 21:26 #18269654Welkom,
De centrale deur vergrendeling is min geschakeld.
Dus heb je het schema van min gestuurd gevolgd?Dat van de passagierskant kan zijn dat het schakelaartje in de deur bij het slot stuk is.
18 januari 2015 om 21:56 #18269655Dankje AstrF23,
klopt massa geschakeld.
het gekke is ook dat als je de draad van de kiekert —bruin/rood tegen massa legt de deur aan de passagier kant en achter klepo op slot gaan.
maar direct daarna weer open gaan.?>??
de bestuurders kant doet totaal niets.
sckalelaar van de bestuurders kant staat niet horizontaal..ga morgen weer verder zoeken maar hulp is welkom.
het blijft vreemd…bedankt!!
18 januari 2015 om 22:07 #18269656Heb je de kabels van de vergrendeling al een keer anders om aangesloten op de kiekert?
18 januari 2015 om 22:43 #18269657ik heb een poosje terug ook een Afstandbediening op de bestaande cv aangesloten en het werkte in 1 keer. op mijn AB staat ook lux-pro en heb het toen aangesloten via deze beschrijving
het topic kan ik zo gauw niet vinden maar heb toen wel een screenshot gemaakt denk dat je er wel wat aan hebt:
19 januari 2015 om 19:22 #18269658Ben er uit!!!!.
Het blijkt dat de motor aan de bestuurders kant niet werkt
heb het portier geopend en de motor uitgebouwd.
blijkt dat de aansluiting van het motortje dat binnenin zit weg is geroest.
kon het niet meer solderen dus hup naar de sloop.stond nog een corsa b met een motor in de deur ,dus die mee voor 15 euro en ja hoor alles werkt.
nu nog de knipperlichtjes aansluiten en klaar.een ieder bedankt voor de hulp. :thumb :thumb :thumb
19 januari 2015 om 19:35 #18269659Dat is mooi.
Ik heb de kabels van de knipperlichten bij mij achter de gevaren driehoek schakelaar aangesloten.
Daar staat als het goed is R en L op de achterkant bij de kabels, tenminste bij onze Astra F wel.
Dan heb je ze zo aangesloten. -
