aansluiten van de startmotor, dynamo en olie lampje.
Forumindex Forums Techniek Cih aansluiten van de startmotor, dynamo en olie lampje.
  • #17249087
    sh93
      14 September 2011
      ik heb even een vraagje over mijn start motor.
      je hebt op zo’n ding 3 aansluitingen.
      1 is de + vanaf de accu
      2 is het startsignaal vanaf je contact
      en dat is er nog een stekkertje?? waar is deze voor???
      en dan heb ik ook gelijk een vraag over de dynamo. is een normale cih dynamo
      hoe sluit je deze aan?
      hier kunnen 2 draden aan.
      1 is een rode die je om een boutje drukt gaat meende ik naar de + van de startmotor = dus de accu.
      en dan de 2e
      dat is een stekertje die zit zegmaar in de dynamo.
      hier kan je een amp stekertje (wijfje) omheen drukken. en dan ?? waar is deze voor???
      het zit allemaal wel op mijn kadett. maar ik vraag me af waar het voor is?
      moet het namelijk bij mijn manta opnieuw aanleggen.
      iemand die me dit kan uitleggen? king:
      #18031348
      postbusmanta
        5 July 2004
        De andere kleine aansluiting op de startmotor is de hulpstartspanning voor de ontsteking.
        Dit is alleen van belang bij een contactpunt-ontsteking.
        Normaal krijgt deze bobine spanning vanaf het contactslot via een weerstandsdraad.
        Tijdens het starten komt de spanning vanaf de startmoter en dan zal er dus een hogere spanning beschikbaar zijn voor de bobine op dat moment.
        De andere kleine aansluiting op de dynamo is voor de veldbekrachtiging.
        De voeding hiervoor komt vanaf het dynamolampje in je dashboard.
        Meet maar eens de spanning op die draad als je je contact aanzet.
        Als je de draad nu tegen een massa-punt aanhoudt, dan gaat het lampje in je dashboard branden.
        #18031349
        sh93
          14 September 2011
          Bedankt :thumb
          dus die 2e aansluiting op de startmotor hoe ik niks mee te doen ;)
          startmotor probleem opgelost :thumbup :thumbup
          dan heb ik gelijk nog een vraagje king: , wat is de “veldbekrachtiging”??
          #18031350
          postbusmanta
            5 July 2004
            De dynamo bestaat uit een rotor en een stator.
            Als de rotor in het rond draait, maar er is onvoldoende magnetisch veld in de stator, dan is de opbrengst van de dynamo minimaal. Als we het magnetisch veld sterker willen maken, zal dit electrisch bekrachtigd moeten worden.
            Door een klein stroompje te laten lopen, kunnen we dit bewerkstelligen.
            Dit verklaart ook waarom het dynamolampje in het dashboard altijd gemonteerd moet zijn en waarom deze de juiste waarde moet hebben.
            Als de dynamo eenmaal draait, wordt het contact op de dynamo een plus 12v. Dan is het spanningsverschil over het dynamolampje 0 volt en gaat deze dus uit.
            #18031351
            sh93
              14 September 2011
              dus als ik het goed begrijp.
              zonder het kleine stekkertje laat je accu niet goed. daar komt het op neer?
              #18031352
              postbusmanta
                5 July 2004
                Ja, dat klopt……………………maar dan moet er wel spanning op dat draadje staan……………en dus een juist lampje in je dashboard gemonteerd zitten.
                Als jij het draadje niet aangesloten hebt, zal het dynamolampje ook niet branden als je je contact aanzet.
                #18031353
                sh93
                  14 September 2011
                  nog even een vraagje,
                  kan hier mooi bij..
                  is het ook zo, dat als je je draad van de olie sensor tegen een massa punt aanhoud, dat dan je olie lampje gaat branden??
                  of werkt zo’n sensor weer anders??
                  #18031354
                  sh93
                    14 September 2011
                    iemand?? king:
                    #18031355
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      daar kon je inderdaad nog wel eens gelijk aan hebben
                      #18031356
                      postbusmanta
                        5 July 2004
                        kan hier mooi bij..
                        Ja, dat klopt.
                        Het werkt hetzelfde als je handrem-lampje-schakelaar……………je binnenverlichting-schakelaar………..of je kofferbakverlichting-schakelaar……..
                        Alleen dan op oliedruk. ;)
                        #18031357
                        sh93
                          14 September 2011
                          :thumb dankje, dan is dat pitje stuk o.i.d.
