aansluiten tellerunit rekord e2
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD aansluiten tellerunit rekord e2
  • #17258438
    hans-rekord-e
      27 January 2011
      ik heb een tijdje geleden mijn tellerunit eruit gehaald om aan de tellerkabel te kunnen werken , echter nu ik hem er weer inzet doet de verlichting in de unit het niet meer ( wel de rest van het interieur verlichting) en het lampje van de gevaren lichten die boven op de stuurkolom zit brand ook niet , gevarenlichten werken wel gewoon, ,maar het controlelampje in de unit blijft branden . Ik heb 1 grote stekker aangesloten en 1 losse draad met schuifstekker in het midden van de unit , verder zitten er meerdere schuifstekkers achter de unit in een kabelboom bij elkaar gebonden maar ik zie geen voldoende aansluitingen op de unit ,Kortom IK WEET HET NIET MEER HOE HET GEZETEN HEEFT !! , wie kan mij verder helpen ?
      #18151380
      Freestyler
        29 January 2006
        Die dikke ronde stekker kan maar op 1 manier. De grijs/groene kabel komt op positie kl 58
        De andere 2 zijn voor oliedruk en wk (iets et waarschuwingscontact, maar geen idee welke)
        #18151381
        hans-rekord-e
          27 January 2011
          hier even wat fotos ter verduidelijking
          ik heb 1 stekker groen,grijs deze zou dus op kl 58 moeten
          nog 2 losse stekkers ( wel bij elkaar )rood en zwart-rood
          1 dubbele stekker met groen, geel-blauw
          1 losse bruine
          1 losse zwarte
          #18151382
          Freestyler
            29 January 2006
            Die dubbele komt op de dubbele positie (ivm toerenteller)
            De grijs/groene op kl 58
            Maar geen idee wat op de losse middelste staat. Kan zijn dat daar de rode op moet (maar weet het ff niet meer zeker)
            #18151383
            hans-rekord-e
              27 January 2011
              de verlichting doet het nu alsmede het gevarenlicht, grootlicht
              ik heb alleen nog geen contact,olielampje ,handrem en remvloiestof controle lampjes.
              van de rood en roodzwarte zit er een in het midden , dat werkt nu goed , als ik de andere erop doe blijft het gevarenlichtje branden dus dat zit nu goed .
              wie kan mij vertellen welke andere het is om de overige lampjes weer werkend te krijgen ? ( electrisch ben ik dus heel slecht maar dat hadden jullie al wel door :hmmz )
              #18151384
              Freestyler
                29 January 2006
                lampjes zelf nog wel heel?
                #18151385
                hans-rekord-e
                  27 January 2011
                  ja die zijn nog heel , kan het geen massa probleem zijn of moet dan niets het doen ?
                  anders probeer ik vrijdag wel even romijn te bellen .Die kl 58 trouwens , is dat een kleurcode ofzo die overeenkomt met de kleurcode van de kabel die erop komt ?, anders kan ik daarvan misschien terughalen wat waar moet
                  #18151386
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    Nee, er moet ergens achterop je dash kl 58 staan. Dat is de benaming voor de verlichting. En daar komt de grijs/groene kabel op.
