Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › aansluiten radio op versterker probleem
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 november 2009om 14:17 door
MV.
6 november 2009 om 20:26 #17520204
Als je geen aansluiting op je radio hebt is het gebruik van de geschakelde 12v meestal een bruikbare oplossing, dus de 12v achter het contactslot.
6 november 2009 om 20:35 #17520205uhm oke, ik heb namelijk het probleem dat als er iets aanstaat op contact dat die me accu leeg trekt vandaar mijn vraag eigenlijk.
(het is een diesel en moet eerst voorgloeien + dat tegelijkertijd me versterker aanstaat)ze hebben alles al gecontroleerd en doorgemeten maar weten niet wat het is.
of de accu is gewoon slecht dat zou het ook kunnen wezen.
in ieder geval bedankt voor de info en ik hoop dat ik er uit kom, is niet echt prettig als je steeds een lege accu heb:thumbdown
7 november 2009 om 18:13 #17520206heb je niet toevallig de remote aansluiting van je versterker op de constante + gezet? dan trekt de versterker idd je accu leeg!!
7 november 2009 om 18:33 #17520207sommige sony’s hebben een apart stekkertje waar ook de mute op zit en de remote.
gaat er iso in die sony of een sony stekker ???
8 november 2009 om 11:58 #17520208Anoniem
1 January 1970Bij ons gaat er een sony stekker in. We zijn van pioneer naar sony over gegaan. Ik zou eventjes alle stekkers van de radio na lopen. Moest namelijk ook de constante omdraaien.
9 november 2009 om 18:22 #17520209dat had ik al gedaan ik heb de remote op el antenne gezet, vorige x vergeten de antenne kabel erin te doen:sleeping
en ik heb er sony stekkers bij gekregen en ben nu aan het kijken of het goed zit aan de achterkant
en de constante is de gele kabel vanaf het contact?
daar zit nu me 12v van de radio op..10 november 2009 om 21:52 #17520210heb onder het dashboard gekeken en daar had de vorige eigenaar de memory verbonden aan de verlichting schakelaar:hmmz
die losgekoppeld en nu de 12v met de draad van de accu af aangesloten op de memory en probleem is verholpen dacht ik, nu weer een lege accu:argue:argue:argueik lees op een radio forum dat :
misschien de standby/memorylijn en de powerlijn van je radio omgewisseld? was bij mij ook de oorzaak. radio trok de hele tijd stroom – ook als ie uitstond, maar vergat wel zijn stations. tevens was steeds de accu leeg. draadjes omgewisseld en probleem was opgelost.
standby/memorylijn is bij mij een groene draad, die verbonden zat aan de verlichting van de auto(blauwedraad).
de powerlijn is een gele draad
moet ik dan de gele op de groene zetten
en de rode van de 12v op de blauwe??
10 november 2009 om 22:37 #17520211Je heb het zo door elkaar zitten.
Geel is constante plus
Rood is geschakelde plus
Blauw is je antene schakeldraad.Het is bij opel zo dat de constante plus en de geschakelde plus niet op de plek zitten voor de radio waardoor je verlies van de instellingen krijgt. Je moet dan de geel op rood aansluiten en rood op geel (kruisen). Hierdoor zitten ze op de juiste plek waardoor de radio z’n instellingen niet vergeet.
Maar kan je het niet eens uitproberen zonder dat je de radio en versterker hebt aangesloten of dan je accu ook leeg gaat.
Het kan namelijk ook gewoon een slechte accu zijn die met dit koudere weer voor problemen zorgt :thumbup11 november 2009 om 01:13 #17520212ik heb de bekabeling weer terug gedaan zoals het zat en nu aangesloten zoals jij zegt:)
de accu zit nu op de lader en gaat er morgen weer in, en hoop dat het dan goed blijft…de versterker zit aangesloten op de el antenne en die trekt geen stroom want ik hoor hem ook uitgaan als ik het contact uit draai.
op hoop van zegen dan maar:angel:P
13 november 2009 om 13:11 #17520213het is eindelijk over met de lege accu thnx guys:afro:thumbup
21 november 2009 om 01:36 #17520214haha vandaag 21-11-2009 is het weer zover weer een lege accu
had al aangegeven dat het een nieuwe accu is en nu hoor ik steeds meer mensen zeggen
dat het aan de radio kan liggen.nu kwam ik dus de doos tegen met het boekje erin over de rode en gele draad kruisen
stom dat ik die niet als eerste gelezen heb:hmmz
nu had je 3 stappen om het aan te sluiten:rood is een enkele stekker waar je er maar 1 in kan doen
geel heeft 1 naar 2 aansluitingenstappen
1= rood op rood – geel op geel
2= rood op geel – geel op rood (kruisen)
3= geel op geel en daarbij ook de rodenu houd ik dus ook me radio zenders met stap 3 en kan ik hem aan doen zonder hem eerst op contact te moeten zetten.
de andere 2 stappen trokke me accu leeg maar dat is bij iedere auto weer anders schijnbaar:)
21 november 2009 om 09:37 #17520215Als je alleen het geheugen kwijt bent iedere keer dan moet je stap 1 en 2 doen.
Indien je de radio altijd aan wilt hebben moet je alleen stap 3 doen.Als een accu te vaak te leeg is dan kan deze schade oplopen, dus een nieuwe accu maakt in dit geval niet uit.
In jou geval kan het zijn dat de accu beschadigd is doordat deze al een aantal keren goed leeg is geweest. :thumbupHeb je het al geprobeerd om de radio eens los te laten, misschien is de radio zelf het probleem.
De problemen ontstonden toch toen je de radio hebt omgewisseld, of even een andere radio erin om te kijken of het dan ook nog voorkomt.
Check ook even de bekabeling in de auto achter de radio, deze kan nog wel eens beschadigen als je de radio wisselt en niet oplet of de bekabeling erachter goed licht.21 november 2009 om 14:17 #17520216kom net terug van de garage en heb geen lekstroom meer in de auto radio is nu goed aangesloten volgens de monteur zelf ook daar ben ik blij :D om.
