aansluiten radio op versterker probleem
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie aansluiten radio op versterker probleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17211970
    rykrk
      28 January 2008
      Ik ben bezig om mijn geluidsinstallatie wat te upgraden.. nu heb ik een kabelsetje gekocht en daar zit natuurlijk ook een RCA kabel bij. Alleen ik kan niets ontdekken waar ik die moet aansluiten op mijn radio. ik heb een Pioneer DEH 1000.
      Kan iemand mij daarmee helpen? Alvast bedankt!
      Roy
      #17520180
      x-tinction
        12 October 2008
        Niet mogelijk lijkt mij denk toch dat je een andere radio nodig heb met minimaal 1x rca uitgangen
        #17520181
        rykrk
          28 January 2008
          is er een andere optie om mijn versterker op men radio aan te sluiten?
          #17520182
          Powercorsa
            26 October 2007
            Geen aanrader, maar met een high/low filter is het mogelijk.
            #17520183
            rykrk
              28 January 2008
              okeey ik heb gewoon besloten een andere radio aan te schaffen.
              maar nu zit ik weer mnet een probleem, ik heb alles aangesloten en het ziet er als volgt uit:
              Accu, richting Condensator, condensator naar de versterker. vanaf de versterker lopen 2 hoedenplank speakers en een subwoofer gebrugd. Niet zo;n onwijs overdreven setje dus.
              als ik nou het contact omdraai branden nog neit eens een seconde de power lampjes op mijn condensator en versterker en dan gaan ze gelijk weer uit.. dit is ook alleen de eerste keer dat ik hem omdraai.
              wat is dit?
              #17520184
              Roelof
                De condensator moet ook niet in serie met de versterker staan maar parallel.
                (zo komt iig het probleem bij mij over)
                #17520185
                rykrk
                  28 January 2008
                  dus hoe moet ik hem dan aansluiten?
                  #17520186
                  Roelof
                    + accu -> + condensator -> + versterker
                    Massa chassis -> massa condensator -> massa versterker.
                    #17520187
                    rykrk
                      28 January 2008
                      jaa de + van de accu gaat naar de condensator, daarna gaat de + naar de versterker.
                      de massa van de condensator en de massa van de versterker gaan wel apart naar het chassis
                      #17520188
                      Powercorsa
                        26 October 2007
                        Je omschrijft het lastig, maar heb je de beschikking over een multimeter?
                        Als je daar de beschikking ver hebt, hoeveel volt staat er op de remote (als de radio aanstaat) ?
                        De massa ook via de min laten lopen om zo de condensator optimaal te kunnen benutten en binnen de 20cm vanaf de versterker.
                        Maar als je een lichte set hebt, zou ik geeneens de condensator aansluiten. (ziet er leuk uit, maar de meeste zijn troep (de goedkopere dan he ))
                        #17520189
                        rykrk
                          28 January 2008
                          okeedan, sorry dat ik het zo onduidelijk uitleg, ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
                          vanaf de accu en radio gaat de PLUS en de REMOTE naar de condensator.
                          vanaf de Condensator gaat de PLUS en de REMOTE naar de versterker.
                          vanaf de Condensator gaat de MIN naar het Chassis.
                          vanaf de Versterker gaat de MIN naar het Chassis.
                          de condensator heb ik geplaatst omdat ik er zeker van wil zijn dat mijn koplampen niet gaan knipperen.
                          setje bestaat overigens uit 100watt RMS vermogen voor de hoedenplank speakers en de subwoofer is 300watt rms vermogen.
                          #17520190
                          Roelof
                            Dan zit het goed, je eerste uitleg samen met de klacht deed mij anders vermoeden.
                            Zal zeker de remote nameten, daar moet 12v op staan om de boel in te schakelen, is die lager lijkt het dat je de remote ergens verkeerd hebt zitten of te zwak is vanuit je radio.
                            #17520191
                            x-tinction
                              12 October 2008
                              Een vraagje de remote hoef toch niet over de condensator te lopen? of vergis ik me nu?
                              #17520192
                              Roelof
                                Een condensator met electronica kan zo gemaakt zijn dat de electronica via een remote aan en uit gezet wordt, het zal de condensatorfunctie niet aantasten als die uit is.
                                #17520193
                                rykrk
                                  28 January 2008
                                  en wat kan ik eraan doen als het remote signaal te zwak is?
                                  #17520194
                                  carlover
                                    21 December 2004
                                    leg eens rechtstreeks de remote van de radio naar de versterker.
                                    i.p.v eerst naar de condensator..
                                    je condensator schakelt namelijk pas in,als er daadwerkelijk vermogen word gevraagd.
                                    #17520195
                                    Roelof
                                      Nou ja, de mijne zou ook op basis van spanningsdrops inschakelen wat niet werkte maar uiteindelijk bleek er een verborgen remote op te zitten.
                                      Maar alleen de remote van de condensator loskoppelen is voldoende, je kunt ook de remote direct aan de 12v hangen.
                                      By the way…. heb je wel een REM of AMP en niet een ANT signaal van de radio gepakt?
                                      #17520196
                                      Powercorsa
                                        26 October 2007
                                        dat is een hele goede Roelof, niet aan gedacht maar het kan zijn probleem zijn :thumbup
                                        #17520197
                                        robertzoneopel
                                          1 September 2009
                                          Heb via knippen en plakken ooit eens een schema-tje gemaakt voor mezelf, wellicht heb je er nog iets aan ;).
                                          Zoals je ziet heb ik niet gekeken naar de verdere aansluitingen van je radio, omdat deze allemaal niet veranderd of aangepast moeten worden.
                                          #17520198
                                          rykrk
                                            28 January 2008
                                            ik heb het gevonden! De remote naar de condensator was op goede sterkte alleen vanaf de condensator naar de versterker was te zwak… Ik heb de condensator er tussenuit gehaald en ik ga even testen of het zo ook gewoon werkt zonder dat mijn lampen meeknipperen..
                                            Heel erg bedankt allemaal!
                                            Hier kan wat mij betreft een slotje op
                                            (ik zal mun setje proberen op het forum te zetten in het goede topic)
                                            #17520199
                                            HardcoreHell
                                              14 March 2005
                                              leg anders een extra massakabel aan je accu.
                                              Deze moet dan net zo dik zijn als de + kabel die naar je versterker loopt.
                                              Dat scheelt al veel m.b.t. knipperende lampen.
                                              #17520200
                                              Roelof
                                                Nogmaals, de electronica op de condensator doet niets aan de werking van de condensator, als dus de remote ontkoppelt is zal de condensator het nog gewoon doen.
                                                #17520201
                                                MV
                                                  ik heb een iets andere vraag, omdat ik hiervoor niet echt een heel nieuw topic voor wil openen.
                                                  ik heb de remote van me versterker op de 12v aansluiting van me radio gezet, maar is er een andere mogelijkheid omdat ik nergens een draadje kan vinden met remote erop?
                                                  en kan ik me versterker op het licht (zit een los draadje die niet is aangesloten achter op de radio) kan ik daar anders de remote op zetten??
                                                  #17520202
                                                  RonaldH
                                                    Meestal is het de blauwe draad, wat voor merk radio heb je?
                                                    Op de verl.draad werkt niet hoor
                                                    #17520203
                                                    MV
                                                      ik heb een sony xplod type CDX-GT24
                                                      (en ik had hem eerst op de el. antenne gezet maar dan heb ik geen ontvangst meer om dat ik een gewone antenne heb)
