Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Aansluiten plasma tellerplaten
16 januari 2010 om 15:12 #17216245
Hallo Allemaal,
Ik heb bij moman (uit polen) plasma tellerplaten besteld.
Ik heb ze keurig netjes in weten te bouwen, en ik vind ze persoonlijk erg mooi staan. Een goede afwerking, in tegenstelling tot andere tellerplaten die ik eens besteld heb op e-bay.
Het probleem is echter als volgt:
Ik wil graag de stroom op de juiste manier aansluiten. De verlichting moet, zoals normaal ook, aangaan als ik mijn dagrijlicht of gewoon licht inschakel.Ik heb al even gekeken, maar ik zou niet weten waar ik in godsnaam de plus en de min aan moet sluiten! Weet iemand waar dit moet, zijn er how-to’s van, of welke draden moet ik hebben?
Hopelijk weten anderen meer hierover!
16 januari 2010 om 15:19 #17594315ik zou zeggen , Tak de + af bij je originele tellerverlichting lampje’s( Die t10 lampjes(Standlichtlampjes)) en massa gewoon op carroserie
16 januari 2010 om 15:41 #17594316Zien er mooi uit man! Maar niet goedkoop zeg.
Hoe is de verzending gegaan? Niet opengemaakt onderweg?//EDIT: Zie nu trouwens dat als je in zlotys betaalt het maar 35 euro is i.p.v. 65…:wtf
16 januari 2010 om 15:52 #17594317Als je slim bent soldeer je de + en – op de grote osram-fitting waar er 2 van in de tellerunit zitten !!
16 januari 2010 om 19:03 #17594318origineel gepost door Myszek
Oké :wtf
Je zit dan nog wel met omwissel kosten. Maar dat zal geen 30 euro zijn?Ik moet zeggen, het is wel het geld waard. Het is keurig binnen de tijd verzonden, netjes verpakt. Netjes een bonnetje erbij (oké, ik lees geen pools). Niets op aan te merken!
Wat betreft de draden, ik wil geen kortsluiting of brandgevaar. Ik ben bang dat als ik de draden gewoon op een van de fittingen soldeer, dat er teveel stroom door de hele boel heen moet. Vandaar zou ik het liever direct achter het relais vast solderen.
16 januari 2010 om 19:05 #17594319Welk relais, tellerverlichting gaat niet via een relais..
willem
17 januari 2010 om 22:12 #17594320origineel gepost door wim-v6
Welk relais, tellerverlichting gaat niet via een relais..willem
Nuttige informatie..
Heb jij een oplossing welke het beste is? Wat is het veiligste om de plus en min aan vast te maken? :)
17 januari 2010 om 22:14 #17594321Ligt eraan, zit er zo’n kastje bij om aan te sturen..
die kan je dan aan de aansluiting van stadslicht maken of kentekenlampje.
dan kan je m regelen met t kastje wat erbij zit…
18 januari 2010 om 12:23 #17594322origineel gepost door wim-v6
Ligt eraan, zit er zo’n kastje bij om aan te sturen..die kan je dan aan de aansluiting van stadslicht maken of kentekenlampje.
Er zit een inverter bij, die de stroom omvormt. Het probleem is dat deze wel genoeg stroom aangevoerd moet krijgen, anders gaan de plasma platen flikkeren.
Ik denk dat de aansluiting van het stadslicht een goed idee is.
Enig idee welke draden ik moet hebben achter mijn dashboard? Ik heb al in EPC gekeken, maar daar staan geen kabelschema in.18 januari 2010 om 15:13 #17594323elektrische schema’s kun je vinden in TIS2000
kun je ook zo van het net halen.
wat je ook kan doen is gewoon op de geschakelde plus zetten.
Dan branden ze altijd als je je contact aan zet.18 januari 2010 om 15:16 #17594324onder mijn lichtschakelaar heb ik een scroll wieltje, waarmee
ik de dashboard verlichting feller/zachter kan laten branden.
is het geen mogelijkheid daar eventueel de stroom weg te halen ???19 januari 2010 om 22:22 #17594325dan heeft de stuurkast van de plasma tellers dus te weinig voeding.
21 januari 2010 om 18:05 #17594326Bedankt allemaal voor de reactie’s.
Ik heb in TIS2000 een schema gevonden van de lichtschakelaar (links naast je stuur).
De oplossing is als volgt:
– Je haalt het linker paneel met luchtrooster weg inclusief de schakelunit.
– Je gebruikt een soort van laskapjes om de stroom af te tappen (die doe je over de draad heen, en kun je weer een 2e draad insteken. Dan knijp je het samen en heb je ook stroom op de andere draad).
– De bruine draad is de min, en de grijs/groene draad is de plus voor het stadslicht.Als je het op deze manier aansluit, gaan de tellerlichten branden zodat je de knop 1 klikje omdoet!
21 januari 2010 om 18:11 #1759432721 januari 2010 om 18:46 #17594328origineel gepost door sw_reijnders
Het licht wat er vanaf komt mag nog wel iets minder.
21 januari 2010 om 18:48 #17594329desalniettemin ziet het er toch gaaf uit!
