Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › aansluiten olietemperatuur meter
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 januari 2012om 14:10 door
.Stoffel..
11 december 2011 om 22:03 #17244068
heeft er iemand enig idee hoe je een olietemperatuurmeter aansluit?
heb de sensor voor in de carter en de meter voor de temperatuur.
maar er komen 6 kabels uit het metertje, 2rode, 2 zwarte, een groene en een oranje.
rood en zwart zijn + en – maar heb ik ze dan alle 4 nodig of maar 2 en welke is voor op de sensor?
hoop dat iemand mij kan helpen.12 december 2011 om 19:54 #17956670zal ook verlichting in zitten denk ik?
welk merk heb je?
zit er geen aansluitschema bij?13 december 2011 om 09:29 #17956671@.:Stoffel:. wrote:
hoop dat iemand mij kan helpen.Als ik moest gokken:
Rood: +
Groen: sensor signaal
Oranje: verlichting
Zwart: –Maar je kunt inderdaad beter een aansluitschema zien te vinden.
Welk merk en type heb je ?13 december 2011 om 17:17 #17956672merk is Raid hp
heb de + en – angesloten en verlichtng bolt al.
dus denk dat oranje misschien overbodig is?
aansluitschema heb ik niet.
als iemand het heeft mag het altijd gepost worden natuurlijk king:13 december 2011 om 17:20 #17956673is die oranje niet voor het waarschuwingslampje in de meter zelf?
als hij buiten zijn bereik gaat?13 december 2011 om 17:28 #17956674heb de kleuren ff na gezocht.
is wel van een VDO sensor:+ rood
– zwart
sensor signaal massa blauw/zwart
sensor signaal groen
verlichting blauw/rood
waarschuwings LED massa geel/zwart
waarschuwings LED plus geel/rooddat waren ze
14 december 2011 om 16:41 #17956675heb nog geen zijd gehad om het aan te sluiten maar zodra t gebeurt is en het werk laat ik het weten
21 december 2011 om 16:03 #17956668vandaag nog eens bezig gehouden met aansluiten maar nog niet aan de praat gekregen.
heb de 2 massa’s samengenomen en de 2 plussen en groen op de sensor maar werkt dus niet.
zou het kunnen dat 1 massa samen moet lopen met de groene (sensor)?21 december 2011 om 16:17 #17956669Van raid hp zijn er aansluitschemas online te vinden.
Niet gaan proberen, je verne*kt m als je hem verkeerd aansluit :shock:21 december 2011 om 16:48 #17956667heb al eens gezocht voor een aansluitschema maar kan er geen vinden.
als iemand mij erbij kan helpen of een schema heeft zou ik al een heel eind verder geraken10 januari 2012 om 22:08 #17956676niemand een schema’tje liggen want vind er nix van terug :cry
11 januari 2012 om 20:01 #17956677kun je niet eens met een leverancier van die metertjes bellen voor een schema?
biesheuvel autosport
dutch power trading
stroeve motorsportzijn enkele voorbeelden ;)
16 januari 2012 om 20:47 #17956678http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/855572-an-01-de-NIGHT_FLIGHT_DIGITAL_OEL_TEMP_ANZEIGE.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
Heb je hier wat aan ?
20 januari 2012 om 14:10 #17956679heb het idd zo aangesloten (behalve orinje niet want licht ging automatisch)
denk dat mn sensor in de carter dan misschien stuk is.
kan ik deze doormeten of testen om te zien als hij kapot is? -
