aansluiten meters kadett gte
Forumindex Forums Modellen Kadett aansluiten meters kadett gte
  • #17211168
    c-dett16v
      23 March 2005
      hallo experts,
      ik heb in mijn kadett een originele draadboom van een gte.
      ook heb ik drie meters voor boven het middenconsole, alleen hierbij heb ik geen draadboom.
      de originele stekker zit er nog wel op naar de meters toe, de laatste 20cm heb ik dus niet.
      heeft iemand voor mij de aansluitingen en hoe ik het eventueel zelf kan maken ook met de spanningstabilisator enzo.
      bvd!
      groetjes moshe
      #17508642
      c-dett16v
        23 March 2005
        als iemand een electrisch schema heeft van een 1200 en een van een gte is het ook goed!!
        #17508643
        c-dett16v
          23 March 2005
          niemand?? of heb ik niet genoeg geduld:p
          #17508644
          guus
            19 October 2004
            heb even in mijn fotoalbum gezocht en vond deze foto`s nog,mss. kun je er wat mee.
            gr,
            Guus
            #17508645
            c-dett16v
              23 March 2005
              oke, super!!!!!
              heb je dit draadboompje toevallig nog?
              #17508646
              guus
                19 October 2004
                dit boompje heb ik zeker nog wel,ben ik wel zuinig op,want ze zijn er vaak niet meer bij zoals jij al achter gekomen bent .
                :angel
                gr,
                Guus
                #17508647
                c-dett16v
                  23 March 2005
                  hoi guus.
                  ik heb ondertussen een los stekkertje.
                  zou je voor mij een schematje willen maken hoe het aagsloten zit?
                  met betrekking op het spannings stabalisatortje.
                  bvd!!
                  #17508648
                  guus
                    19 October 2004
                    wanneer ik weer es thuis ben zal ik er even tijd voor maken,maar of dat aankomende week gaat lukken……….:hmmz
                    #17508649
                    c-dett16v
                      23 March 2005
                      dat zou wel mooi zijn :) !
                      #17508650
                      c-dett16v
                        23 March 2005
                        heeft iemand een elektrisch schema van een gte
                        #17508651
                        c-dett16v
                          23 March 2005
                          had iemand misschien nog een schema of een foto van de bedrading voor en na de stekker?
                          bvd!
                          #17508652
                          Hulkie
                            2 May 2008
                            Hej ik pas uitgezocht voor iemand op c kadett forum hoe het moet zitten
                            ( had ik ook nodig met mijn metertjes) en misschien heb je er wat aan???
                            en ik heb er meteen maar even het elektrische schema bijgepakt.
                            En even gekeken wat wat is. lijkt ingewikkeld maar valt reuze mee
                            FG= tankmetertje
                            FGU= tankelement
                            TG= temperatuurmeter
                            TGS= zenderelement
                            GVR= stabillisatorblokje/weerstandblokje ( ding met de drie platte steekstekkertjes (goudkleurig))
                            OG= oliemetertje
                            OGS= oliezender
                            – het FG (tankmetertje) staat enerzijds verbonden met het FGU
                            (tankelement) met de kleur blauw zwart (kleur8)
                            – en als het goed is zit hij met de andere aan de stroomkant vast ( dus niet massa ) En dat werkt via de GVR (weerstandblokje of hoe je het ook wilt noemen ) Als het goed is zit de temperatuur meter hier ook op aangesloten.
                            – TG (temperatuur meter) staat verbonden met TGS (zenderelement) met kleur blauw (kleur 1)
                            – De plus pool op de GVR ( spanningsstabilisator/weerstandblokje) staat verbonden met zwart (kleur 57) en gaat naar contactslot.
                            – De min pool is bruin (kleur 33)
                            – OG (oliedrukmeter) staat via blauwgroen (kleur 5) verbonden met OGS (oliedrukzender) die staat verbonden met blauwgroen (oliedruklampje) en vervolgens via zwart (kleur 57_ naar contactslot
                            Zwart zit aan zekering nummer 5
                            Hopelijk is het nu duidelijk hoe het moet zitten
                            en kun je eruit komen. ik heb het zo duidelijk mogelijk neergezet.
                            mvg gerry
                            #17508653
                            c-dett16v
                              23 March 2005
                              oke hier heb ik wat aan!
                              kun je het schema misschien ook inscannen?
                              ik wil wat veranderen en dat is makkelijker als je het uittekend
