aansluiten lpg bedrading??? is dit goede schema??????PROBLEE
Forumindex Forums Modellen Manta aansluiten lpg bedrading??? is dit goede schema??????PROBLEE
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17231454
    mantadevil
      ben zo ver dat ik het electra gedeelte van het lpg kan inbouwen ,maar heb paar vragen
      heb zo’n kastje in de auto waar VIP 1 op staat
      hij start op benzine en slaat dan over op gas
      op bijna alles zit een kaarte welk draadje waar voor is ,maar op 1 niet
      rood is 12V contact
      blauw is afsluiters verdamper en tank
      blauw/groen is voor rond onsteking
      zwart is massa
      geel is injectie relair pin 15
      maar er zit ook een bruine draad in ,maar waar moet deze op
      en vanaf de tank loopt vanaf de meter een groene draad ,deze moet ook op dat kastje aangesloten kunnen worden om lampjes te laten branden ivm inhoud
      kan het zijn dat deze op die bruine moet ????
      zo niet waar dan
      gaat om dit kastje
      #17802555
      stefansmilde
        6 January 2008
        het kan zijn dat de draad die je over hebt is voor het uitschakelen van de benzinepomp de meesten laten deze gewoon doordraaien
        en schakelen dus alleen de injectoren uit
        #17802556
        chevyg20
          14 October 2010
          hou ff de draad die je over heb op de massa, als dan de lampjes gaan brande weetje dat hij daar voor is.
          wel ff op contact zette
          #17802557
          mantadevil
            en dan die op de groene draad zetten van de tank??
            als iemand schema heeft liggen zou dat mooi wezen
            heb ook lissen draden op verdamper zitten waarvan ik niet weet waar die heen gaan
            #17802558
            stefansmilde
              6 January 2008
              weet niet wat voor gassysteem je hebt maarkijk anders even op de site van http://www.vogelsautogas.nl
              daar staat veel informatie en schema’s
              #17802559
              mantadevil
                zal van het weekend effe duidelijk foto van de verdamper en bedrading er aan maken
                heb nu enkel deze foto
                daaruit zie je klein boompje komen en die lange blauwe draad
                #17802560
                mantadevil
                  heb dit schema gevonden lijkt wat bedrading op die van mij enkel mis ik de witte draad die samen met de groene naar de tankmeter zou moeten gaan
                  maar zijn de schakelaars wel gelijk ,want op die van mij staat geen code meer
                  #17802561
                  mantadevil
                    gistereavond even paar duidelijke foto’s van mijn bedrading van de verdamper gemaakt
                    als ik zo bekijk denk ik dat de paarse draad de + is van de afsluiter van d everdamper
                    zwart massa die hebben ze ook door gelust
                    maar er zit ook een lange blauwe losse draad bij in ,maar waar die voor is????
                    #17802562
                    stefansmilde
                      6 January 2008
                      weet niet hoelang de blauwe is
                      mischien is die bedoeld voor de afsluiter op de tank?
                      #17802563
                      mantadevil
                        die komt niet tot in de kofferbak en is los in de huls van de rest gestoken
                        maar goed trek van achter tot nieuwe bedrading voor de tank.
                        dan zet ik die afsluiter gewoon op de paarse draad van de afsluiter van de verdamper
                        dan moet dat goed komen denk ik toch:D
                        #17802564
                        manta1
                          25 October 2009
                          nu heb jij injectie dus ik weet niet hoe dat zit maar bij mij zitten me tankafsluiter en me verdamper afsluiter apart op een relais, anders klikt hij niet dicht na 5 seconden contact aan laten staan.
                          #17802565
                          DevilraY
                            10 January 2005
                            voor zover ik herinner was er een draad massa.
                            Een draad voor op de afsluiter van de verdamper en die moet vervolgens verlengt worden voor de afsluiter op de tank
                            Een draad moest op de plus van je contact (volgens mij de rode)
                            Een draad moest op pin 15 van het injectie relais (geel dacht ik)
                            En een draad en volgens mij was dat de groene moest rond de kabel gewikkeld worden van bobine naar verdeler.
                            En als het goed is heb je een draad over, die is voor aansturing van de ledjes op de schakelaar zelf.
                            switch komt hier vandaan : VIP1
                            #17802566
                            mantadevil
                              jij had kaartjes op de bedrading gedaan
                              had enkel de bruine over waarvan jij niet wist waar die op moest gezet worden
                              #17802567
                              mantadevil
                                heb alles nu ingebouwd liggen ,moet enkel nog electra aansluiten dus wie maakt me blij en geeft de goede aansluit schema:D
                                #17802568
                                Van het Ende Customs
                                  1 April 2008
                                  Ik heb ff gereageerd, maar dfan hiero:
                                  http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=86882&page=8#pid1850704
                                  Ik zal morgen ff voor je kijken.
                                  #17802569
                                  mantadevil
                                    ik heb het gezien
                                    volgen wat jij daar neer zet klopt het schema dus wel ja
                                    dat zou mooi wezen
                                    maar als ik dus de bruine op de min van de bobine doe dan zou de afsluiters opengaan als ik hem op contact zet???
                                    ipv wat je vroeger had dat je kabel om de bobine kabel wikkelen moest
                                    mischien domme vraag ,maar heb geen ervaring met aansluioten van dit dus vraag liever 10x wat dan 1x verkeerd aan sluiten
                                    #17802570
                                    DevilraY
                                      10 January 2005
                                      Zo moet ie inderdaad kloppen. :D
                                      #17802571
                                      mantadevil
                                        [rquote=1850763&tid=141009&author=DevilraY]Zo moet ie inderdaad kloppen. :D[/rquote]
                                        dus dat jij – verdamper op de bruine had gezet klopte toch niet
                                        je twijvelde al weet je nog want stond ook een vraagteken op dat kaartje hahaha
                                        maar dan kan ik dus mooi aansluiten :wors
                                        #17802572
                                        mantadevil
                                          nu moet ik ook relairs hebben voor het aansluiten ,maar welke heb ik nodig
                                          hoorde net iets van een inductie relair en een werk relair ,maar wat the F zijn dat voor relairs
                                          #17802573
                                          mantadevil
                                            hij loopt op gas ,maar hij gooit benzine toevoer niet dicht ‘hij loopt dus op beide ,trek ik zekering eruit zodat pomp niets doet loopt ie op gas
                                            heb een gele draad vanaf me kastje deze zou op benzine +12v uitgang moeten ,maar zou niet weten waar deze op moet
                                            zat kaartje aan dat draadje met daarop pin 15 brandstof relair ,maar daar werkt hij niet op
                                            wie weet raad
                                            enkel dit nog en ben klaar:argue
                                            #17802574
                                            Ghanz
                                              31 July 2005
                                              dat gele draadje zou dan de aansturing van je pomp moeten zijn toch?
                                              #17802575
                                              mantadevil
                                                geen idee deze zou inderdaad pomp uit moeten schakelen denk ik als hij op gas gaat
                                                maar ook blijft er constand stroom op die gele staan ook al loopt hij op benzine of gas
                                                zelfs al zet ik hem op contact
                                                #17802576
                                                mantadevil
                                                  nou mprobleem is opgelost
                                                  bleek dat de gele geen stroom meer kreeg zodra lpg aan sprong
                                                  heb lampentest gedaan :D
                                                  na effe denken heb ik hem uiteindelijk eens op de + van de injectie gezet oftewel die normaal op de accu zit die rode draad
                                                  en ja hoor start op benzine en bij 2000 toeren slaat gas aan en sluit benzine af
                                                  maar weet niet of hij nu injectoren afsluit of de pomp???
                                                  #17802577
                                                  Freestyler
                                                    29 January 2006
                                                    Als het goed is, beide.
                                                    Maar pomp kun je horen.
                                                    #17802578
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      kijk hij kan nog denken oook haha
                                                      :jerry:jerry
                                                      mooi effe keuren
                                                      dan scheuren met dat ding staat al veel te lang stil
