Forumindex › Forums › Modellen › Astra › aansluiten kabelboom trekhaak astra j sportstourer
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 augustus 2017om 06:34 door
dark-divx.
4 december 2015 om 10:59 #17274447
Ik heb de trekhaak gemonteerd maar nu nog de kabelboom aansluiten. Ik heb een 7 polige stekker. Er komen uit het kastje 3 draden 1 rood/geel met stekkertje en zekering, 1 rood en 1 groen hoe moet ik die aansluiten en waar? Is er misschien iemand in de buurt van Breda die me daarbij kan helpen?
Groet Willem.4 december 2015 om 11:25 #18303726Anoniem
1 January 1970Even de boel aansluiten zoals vroeger gaat niet werken. Draden aanknopen op de draden van de verlichting.
Accepteert het can-bus systeem niet. En krijg je storingen en niet werkende verlichting.
Denk dat je een trailer module nodig hebt. Die bij het stuur apparaat word geplaatst achter in de auto.
Zo zit dat tenminste bij de Vectra’s C19 december 2015 om 18:26 #18303727Ik heb de module en daar komen de bedoelde kabels uit.
31 juli 2017 om 20:00 #18346649eens inpikken hier,
ben aan het kijken voor kabelset te kopen.
Maar je hebt er van ECS en je hebt er van trail tec.
Volgens de beschrijving doen ze het zelfde.
Welke zou je kiezen? of mensen met ervaring tussen de 2?trail-tec: https://www.rameder.be/trail-tec-elektrische-aansluitset-136735-09017-9.html
trail-tec handleiding: https://www.rameder.be/out/media/136735-09017-9-samples-v1.pdfEcs: https://www.winparts.be/bagage-transport/kabelset-autospecifiek/opel/astra-j-sports-tourer-bouwjaar-2010-10/c104-588-25029/e-set-trekhaak/p491160.html
Ecs handleiding: http://ecs-trekhaakbekabeling.nl/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=5585welke zouden jullie kiezen? of maakt het niet veel uit. De handleiding kwa aansluiten ziet er mij het zelfde uit. De ene al wat overzichtelijker dan de andere.
alvast bedankt.
3 augustus 2017 om 15:47 #18346780niemand voorkeur?
3 augustus 2017 om 18:01 #18346787Ik heb regelmatig ECS gemonteerd, goede ervaring mee(alleen niet met de Astra J)
3 augustus 2017 om 18:22 #18346790slechte ervaring met de J of gewoon nog nooit gedaan?
5 augustus 2017 om 13:50 #18346855De kabelbook moet worden aangesloten in het zekeringskastje onder het stuur. Je moet de kabelboom dus naar voren leggen. Als de astra j geen parkeersensoren heeft is het een kwestie van insteken en werkt het meteen. Althans, dat was bij mijn astra j het geval.
Op welke positie hij moet worden ingestoken moet je even opzoeken.Mvg Peter
7 augustus 2017 om 06:22 #18346924peter, in de handleiding staat waar je hem moet aansluiten. Ook moet er afgetakt worden aan de diagnosestekker.
maar volgens de handleiding zou deze module parkeersensoren automatisch uitschakelen bij gebruik van aanhangwagen.
Dus dat probleem heb ik dan ook niet.7 augustus 2017 om 09:05 #18346928roodgeel bovenste zekering plek (onder het stuur, kastje verwijderen, zekering plekrechts boven)
rood onderste zekering plekje
groene kabel verbinden aan de groene kabel achter de OBD stekker10 augustus 2017 om 06:34 #18347040zal dan waarschijnlijk een ecs bestellen gezien er hier al zijn met ervaring met deze stekkers.
