Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › Aansluiten externe meters oliedruk/temperatuur op c20ne
27 januari 2011 om 19:56 #17801926
1 January 1970nee dat is als het goed is m14x1.5 van die imbusbout.
van de sensors is het 1/8 draad, maar daar zijn de y adapters van autostyle al op berekend.
29 januari 2011 om 15:49 #17801927Even vraagje zo tussen door …
Heb hier ook digidash met oliedruk meter heb alles al getapt en draden gelegt.
Maar waar zit op het digidash de aansluiting voor de (S) sender ???die dikke stekker of die kleinere witte ?
kan even foto;s maken zo :)
29 januari 2011 om 20:41 #17801928blauw-groen is het lampje
blauw-geel is de druk meterwat je met s zender bedoeld weet ik niet :P
30 januari 2011 om 13:15 #17801929dat is de draad af sensor :P ofzoiets
Heb al in de kabelboom ondekt dat ik alleen vanaf daar een draad moet trekken na oliedruk gever
En olie temp komt extern kolkje voor :)30 januari 2011 om 13:23 #17801930Anoniem
1 January 1970wil je idd een digidash inbouwen, maar is je kabelboom voor een niet-digidash dan ligt er alleen een kabel voor je oliedruk lampje, niet voor oliedruksensor.
deze zul je idd zelf moeten aanleggen. meter van digidash blijft anders op vol staan.
welke stekker of kleur dat heeft weet ik niet.4 februari 2011 om 20:47 #17801931De sensor die je in het blok hebt zitten (het potje bij je temp-sensor) IS een dubbele sensor. Met andere woorden heb je hier een schakelaar in zitten voor je lampje en een sensoruitgang voor je drukmeter. Wat ik zo kan zien ligt de bedrading al. Als je de kabels die nu aan de sensor/schakelaar zitten richting je interieur volgt, kun je zien welke je waar aan moet sluiten. Gaan ze niet je interieur in, kun je ze nog bijprikken op de grote stekker tussen het blok en de interieurkabelboom.
Ik heb een gewone VDO-sensor gebruikt en die werkt perfect.
Groeten,
Mischa5 februari 2011 om 17:41 #17801932ik moet nog een paar weken wachten op de Y adapter, Autostyle heeft hem in backorder staan tot 18 februari ongeveer.
niemand in de regio heeft hem dus even wachten nog.3 maart 2011 om 16:18 #17801933Anoniem
1 January 1970eindelijk na een maand wachten vandaag de y splitter binnen gekregen
wat blijkt: 1 gat is groter dan het andere, dus 1 sensor kan ik erin zetten en de andere is het gat te groot voor.
plus, de temp sensor is te lang voor in het huidige gat.nog een verloop van 1/4->1/8 moet ik hebben volgens mij.
3 maart 2011 om 18:39 #17801934Anoniem
1 January 1970nee dus, de Y splitter is dus M14x1.5 naar 1x M14x1.5 en 1x 1/8 draad
dus nogmaals verloop moeten zoeken maar dan rechttoe rechtaan en tevens langere schacht voor de temp sensor.
maar het is gelukt, ze hadden er toevallig 1 hier in t dorp. tegengekomen met de opruiming laatst.
dus alles zit er onder en functioneerd.
ongeveer 5 bar met normaal rijgedrag, blokje om vanuit koude toestand en dikke 5 min normaal rijden wordt hij ongeveer 70 graden.
hierbij de fotos, en heb op aanraden van jullie nog wat teflon tape gebruikt:
kabels zijn op de fotos nog niet weggewerkt overigens.
3 maart 2011 om 20:17 #17801935Gefeliciteerd met je slagen in deze zoektocht !!!!
Kun je nog aangeven waar je de gebruikte spullen gekocht hebt? Ik ga deze mod misschien ook nog doorvoeren.
Groeten,
Mischa3 maart 2011 om 20:19 #17801936Kan toch prima zo met dat y-stukje.:afro
3 maart 2011 om 20:26 #17801937Het kan inderdaad mooi.
Ik heb 1 klein aandacht puntje: Hij kan gaan trillen en scheuren, of door de massa naar benden afbreken.
Dit is niet om af te kraken, ik waarschuw alleen dat de kans er is.
3 maart 2011 om 20:29 #17801938[rquote=1882814&tid=140937&author=Fearless]Kan toch prima zo met dat y-stukje.:afro[/rquote]
Nou, ik zie op de middelste foto zie ik links in beeld iets wat op een drukgever (of drukschakelaar) lijkt. Is dit zo’n ding of wat is dat eigenlijk?
Als dit zo’n drukschakelaar is, is dat inderdaad de 2e opening die je nodig hebt voor temperatuur en druk te kunnen meten. De schakelaar zit normaal gesproken al in de drukgever geïntegreerd.Groeten,
Mischa3 maart 2011 om 20:34 #17801939Klopt dat is de originele druksensor+schakelaar.
Maar hierbij ging het om een set extra meters dacht ik….
Dan kan je niet zomaar vanaf je originele draden trekken, omdat dan je meting niet meer klopt.Daarom dus een extra druksensor.
Heb het zelf ook zo. Alleen de tempsensor op de freek.tech-manier:agent3 maart 2011 om 20:38 #17801940Ach ja, klopt. Als je 1 temp-meter en 1 drukmeter hebt, heb ik dit gespook niet nodig. Nee wacht, standaard is er geen olietemperatuurmeter, dus moet je wel ergens een extra aansluiting maken. Hoe zit die freak.tech-manier in elkaar :D:D ??
3 maart 2011 om 20:52 #17801941Wie ?
Zie foto’s ;)
3 maart 2011 om 20:55 #17801942[rquote=1882850&tid=140937&author=freek corsa]Wie ?[/rquote]
zie de :D:DIk snap nu de opmerking van Fearless.
Groeten,
Mischa3 maart 2011 om 21:42 #17801943Anoniem
1 January 1970[rquote=1882810&tid=140937&author=mischa]Gefeliciteerd met je slagen in deze zoektocht !!!!
Groeten,
Mischa[/rquote]het aansluitmateriaal komt van autostyle af.
opel heeft M14x1.5 schroefdraad in het blok.
hiervandaan kan men een verloop pakken naar de sensormaat, doorgaans 1/8 draad.3 maart 2011 om 21:44 #17801944Anoniem
1 January 1970[rquote=1882827&tid=140937&author=freek corsa]Het kan inderdaad mooi.
Dit is niet om af te kraken, ik waarschuw alleen dat de kans er is.[/rquote]
die gedachte ging ook door mijn hoofd, maar gezien het een massief stuk y splitter is, en de drukpot niet erg zwaar is zie ik wel hoe het loopt. indien er iets mis is ziet men het wel meteen nu haha
maar bedankt voor het meedenken freek!:thumbup
