Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Aansluiten elec. ontsteking 1.2
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 augustus 2009om 19:42 door
ckadett16v.
4 augustus 2009 om 18:06 #17211143
Na het flauw zijn van de contactpunten te vervangen
wil ik de electronische ontsteking die ik heb liggen erop
zetten. Maar weet iemand welke draad waar op moet,Vanaf de stekker heb ik bruin, zwart en groen.
En dan zitten er nog twee losse stekkertjes aan
de kabelboom een rood/zwarte en geel/zwarte.De ontsteking is overigens van een corsa 1.2 en
moet op een kadett c 1.2Alvast bedankt.
4 augustus 2009 om 21:09 #17507829Denk dat het niet gaat werken maar maak eens een paar plaatjes.
4 augustus 2009 om 21:30 #17507830ik heb ook al vaker gehoord dat je die onsteking zo zou kunnen uitwisselen, maar geprobeerd heb ik ook nog niet:hmmz
4 augustus 2009 om 22:11 #17507831draad schema corsa 1,2 pakken en lezen,,,,,,,,
5 augustus 2009 om 15:37 #17507832als de ontsteking van een corsa met een ohv motor (dus een kadett 1.2) komt,dan past dat gewoon,zit ook op onze city.
zal er zo even proberen wat plaatjes van te schieten.
heb hem er al een poosje geleden opgebouwd, vond het wel meevallen.gr,
Guus.5 augustus 2009 om 16:10 #17507833Precies!!!!!KAN niet moeilijk zijn!!
5 augustus 2009 om 16:43 #17507834even wat foto`s gemaakt,kijk maar of je er wat mee kunt.
5 augustus 2009 om 16:47 #17507835[url=http://]http://oldtimeropelforum.nl/forum/viewtopic.php?f=52&t=2526[/url]
met deze info zou je het vrij eenvoudig moeten kunnen inbouwen.
5 augustus 2009 om 17:30 #17507836origineel gepost door guus
weet je zeker dat dit een ontsteking is ? volgends mij toch niet hoor
5 augustus 2009 om 18:27 #17507837ik zie daar links toch duidelijk de onstekingspen met de verdelerkap,rechts de bobine met regelkastje.
maar ik zal het wel mis hebben :D maar hij loopt er in ieder geval een stuk mooier en rustiger van en de contactpuntjes kunnen ook niet meer inbranden !:o5 augustus 2009 om 21:01 #17507838over duidelijk heid gesproken, de foto is meer gericht op de bobine dan op de onsteking, hij staat er wel op, maar valt eigenlijk een beetje uit het zicht:wors
6 augustus 2009 om 08:17 #17507839Ik heb een tijdje terug de info van een lid van de Holland Kadett B club geplaatst op de website van onze club.
Een linkje naar dit artikel vind je hier: http://www.kadett-b.nl/techniek/artikel003.php
Ik hoop dat je hier iets mee kan!
Ralph
6 augustus 2009 om 09:17 #17507840voor iemand met een beetje technische kennis een duidelijk verhaal
7 augustus 2009 om 12:08 #17507841Wat kost zo’n elektronische ontsteking van zo’n Corsa ongeveer gemiddeld? Klinkt namelijk wel een mooi oplossing voor het steeds afstellen van de contactpunten enzo.
7 augustus 2009 om 19:42 #17507842origineel gepost door JFHSas
Denk dat het niet gaat werken maar maak eens een paar plaatjes.Dat het gaat lukken is zeker, want het komt van een
lopende city af. Maar ik heb toen niet gekeken waar
de stekker met 3 draden op aangesloten was. En
aangezien ik geen schema van een corsa heb probeer
ik het op deze manier. -
