Aansluiten dasboardje met toerenteller Kadett E
Forumindex Forums Modellen Kadett Aansluiten dasboardje met toerenteller Kadett E
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17240476
    Arjen
      Welke aanpassingen moet je doen als je een gewoon dasboardje wilt vervangen voor een dasboardje met toerenteller? Moet je de stekker veranderen? :hmmz
      #17908783
      asconahobbyist
        23 June 2008
        nee,de enige draad die je mist is de groene voor de toerenteller.
        Als die nergens ingetaped zit kan je die gewoon onder de motorkap bij de bobine wegpakken,en bij de ontbrekende aansluiting aansluiten.Ik deed meestal een oogje aan de klok zelf maken,gewoon de printbaan volgen,dan zie je vanzelf welke je mist.
        Sommige motorversies hebben hem er wel standaard in de stekker zitten,dan is het plug en play!
        #17908784
        Arjen
          Kan de stekker er maar op 1 manier in? Als ik de stekker erin doe gaan alle lampjes branden namelijk.
          #17908785
          asconahobbyist
            23 June 2008
            kan idd maar op 1 manier,wat voor een Dett is het?? En waar komt het dash uit?
            #17908786
            Arjen
              Komt uit een GSI analoog en moet in een 13n. Is de kmtellerkabel wel lang genoeg?
              #17908787
              Aapje
                1 January 2009
                Weet niet hoe de verlichting aangekoppeld zit? Maar bij mijn toerenteller-cockpit zat de verlichting op een losse steek-verbinding. Terwijl hij origineel op de stekker zat.
                Ga even met de oude teller er naast alle banen volgen… Bij mij zat de brandstofmeter/tempmeter ook omgedraaid aangesloten. Lampjes klopte dan weer wel, op een ‘diode’ na, die zorgde ervoor dat m’n remverklikkerlichtje zachtjes bleef branden… Die heb ik eruit geknipt.
                #17908788
                Arjen
                  Het werkt! Ik was vergeten het losse massa draadje er in te steken. Het is inderdaad plug and play want alles doet het nu, ook de toerenteller. Bedankt voor het meedenken! :wors
                  #17908789
                  Arjen
                    Nieuw probleem :shock: :( Kilometertellerkable te kort, omdat de teller nu meer maar links zit. :hmmz
                    #17908790
                    saluma
                      17 November 2010
                      Dat wordt dus een langere op de kop tikken.
                      Om niet negatief te doen,maar hier steken we wat van op.Als je dus een ander klokkspel erin wil hebben,hou dan rekening met de lengte van de kabel.
                      Neemt niet weg dat je nu weer niet verder kan.Vindt het wel moedig van je om hiermee te starten!!!!!!
                      gr Marcel.
                      #17908791
                      Arjen
                        Nou dat valt wel mee. Met een Ascona B bijvoorbeeld moet je de kabelboom doorknippen en diverse draadjes verwisselen. Dit was gewoon plug and play. Wel opmerkelijk dat er kabels zijn van verschillende lengtes. Het scheelt maar een centimeter of 5. Ik heb inmiddels een langere besteld. Is gelukig nog leverbaar bij Opel Classic Parts in Duitsland. Kost een 10tje. king:
                        #17908792
                        saluma
                          17 November 2010
                          Kijk,dat is top!!!!!!!!!!Nu maar hopen dat je hem zo snel mogelijk in huis heb.
                          succes!!!!!!!!!
                          #17908793
                          asconahobbyist
                            23 June 2008
                            toch kan je de originele gebruiken.
                            Ik heb er nooit een andere in gezet,altijd de originele iets verlegd,en heb het toch in meerdere kadettjes gedaan.
                            #17908794
                            Arjen
                              Nee, het gaat echt niet. Dit is een Combo. Op de plaats waar de kabel het dashboard in gaat zit een stuk metaal wat het dashboard draagt. Daar moet je omheen. De auto is leeg en je kan het goed zien en je kan er goed bij. Ook wel apart dat er een speciale kabel is voor Kadetts met toerenteller.
                              #17908795
                              Aapje
                                1 January 2009
                                Heb bij mij een oude pulsgever op de bakgestoken, precies de 5cm die ik nodig had :)
                                #17908796
                                Arjen
                                  Het ging echt niet. De kabel stond in een lijn recht naar het schutbord en aan de andere kant recht naar de bak. De kabel is er dinsdag denk ik. Gelijk een nieuw glas voor het dashboardje en een middenconsole besteld.
                                  #17908797
                                  GS2.6
                                    5 March 2011
                                    Ik begrijp nog even niet hoe jij je toerenteller hebt laten werken, hier is wat ik nu heb:
                                    Bij de originele mist dus 1 stripje (zie rode pijl) en bij de met toerenteller zit die wel en die loopt naar een moer toe (zie andere rode pijl).
                                    #17908798
                                    Arjen
                                      Die moer houdt ook de teller vast. Bij het toerenteller dashboardje zit inderdaad dat ene stripje niet, aan de overkant van dit stripje is de massa voor de toerenteller. Je moet het (groene) draadje van de bobine naar dit moertje trekken. Bij mij zit dus wel de toerenteller in de stekker. Combo´s zijn gebouwd in Engeland, dus waarschijnlijk net even wat anders.
                                      #17908799
                                      GS2.6
                                        5 March 2011
                                        Ok, ik ga het morgen nog even doen, want rij liever via een toerenteller!
                                        Dus de linkse moer ? Bij strip 1 ong. zeg maar..
                                        #17908800
                                        Aapje
                                          1 January 2009
                                          Niks aan die moer doen! Verlichting zit nu aangesloten op dat draad….
                                          Draadje van de verlichting moet je maar volgen, ergens in het mdiden van de onderste tellerbak zie je een koperklipje staan, met daarop een lampje. Dit is de achtergrond verlichting van de tellerbak.
                                          Deze zul je moeten verbinden met het draadje wat op de stekker zit. Toevallig is dat draadje op de stekker de plek waar het groene draad van de bobine op hoort te komen…
                                          #17908801
                                          GS2.6
                                            5 March 2011
                                            Nee, ik heb het al, is toch dat wat ik eerst zei. De toerenteller werkt.
                                            #17908802
                                            Arjen
                                              Vandaag de nieuwe kabel binnen gekregen en gemonteerd. En alles werkt nu. Hij is slechts 1,5 cm langer, maar past het wel. Beetje vreemd allemaal. Maar goed. Ik had ook een nieuw glasplaatje besteld voor het dashboardje en dat maakt het helemaal af natuurlijk. :D king:
