Aansluit vraagje
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Aansluit vraagje
  • #17209402
    HardcoreHell
      14 March 2005
      Ik heb een vraagje, voor een toekomstige install.
      Ik wil 2 woofers in 1 kist, of 2 losse kisten, op 1 versterker laten spelen.
      De woofers zijn 4ohm stabiel.
      Het zijn dan woofers van 700w rms @ 4ohm.
      Nu heb ik op 12vhifi.nl gekeken voor de installatie, maar zit toch met een vraag.
      Op die site staat:
      Subs parallel
      Impedantie per kanaal voor de versterker: 1 ohm
      Dit is bij een gebrugde install.
      Betekent dit dan dat ik moet gaan zoeken naar een versterker die 2x 700w rms geeft op 1 ohm??
      Of is dat 1 ohm per kanaal, dus 1400w rms @ 2ohm??
      Volgens mij het laatste, maar weet het niet zeker, vandaar de vraag.
      En is het verstandig om met 2 losse kisten te spelen, of beter met 1 grote kist??
      #17475148
      Powercorsa
        26 October 2007
        nope, niet helemaal.
        Alleen als de een dubbelspoels 4 Ohm woofer hebt kan je op 1 ohm uitkomen.
        Maar zoals ik het nu lees heb je 2 woofer van elk 4 Ohm (enkelspoels), parallel kom je dan uit op 2 Ohm.
        Opties:
        Stereo versterker met gebrugd 1400 Watt @ 2Ohm
        Monoblok met 1400 Watt @ 2Ohm (voorkeur is stabieler)
        Hangt helemaal van je ruimte af, in theorie maakt het niets uit.
        Als je maar 2x het volume neemt indien je 2 woofers plaats.
        #17475149
        robert_corsa
          16 May 2009
          1 ohm betekent toch kortsluiten???
          monoblok. die meer kan geven dan je woofers kunnen hebben. zo blijft je versterker de baas over de woofers.
          #17475150
          robert_corsa
            16 May 2009
            ik heb trouwens 2 aparte woofers in de auto. is wel makkelijk als je iets wilt meenemen. kan je er 1tje uithalen.
            #17475151
            Powercorsa
              26 October 2007
              Nee, 1 ohm is nog net geen korstluiting maar is wel een hele lage belasting voor de versterker.
              Daarom moet je gaan kijken naar een versterker welke dit aan kan.
              0 Ohm is een echte kortsluiting.
              #17475152
              Roelof
                Klasse D versterkers zijn veelal gemaakt voor lage impedanties.
                Je moet dus inderdaad een 2-kanaals versterker hebben die in brug 2 Ohm aan kan wat overeen komt met 1 ohm per kanaal of een monoblok die 2 ohm aan kan.
