Aanschaf winterbanden, bandenmaat
Forumindex Forums Modellen Astra Aanschaf winterbanden, bandenmaat
  • #17215659
    Raynbow6
      9 July 2007
      Ik heb een Astra station met sportchassis, standaard verlaagd dus. Hier heb ik 18″ LM wielen onder met banden die 45 hoog zijn.
      Wat kan ik nu als winterband monteren, op stalen velgen, zonder dat ik andere problemen krijg, omdat mijn wielomtrek verandert?
      Ik val denk ik in de 16″ categorie. Kan ik banden van 55 hoog monteren?
      Hoe wordt dat bepaalt?
      #17580334
      OPC Turbo
        7 June 2009
        205/55R16
        Is de standaard maat als je 16″ neemt.
        #17580335
          Astra-H: Licht aan het remsysteem wat je kan monteren, en dat ligt weer aan motortype:
          Op Astra’s met 280mm remmen voor kan je ook 15ich monteren: maat is dan: 195-65-15
          Op Astra’s met 308mm remmen voor kan je niet kleiner dan 16inch monteren: maat is dan 205-55-16
          Raynbow6
            9 July 2007
            :thumbup Thanks !!
            Ga gelijk even meten.
            Krijg ik geen afwijkingen op naviagatie e/o snelheids aanduiding?
            #17580337
              Welke motor ligt erin jouw astra??
              Raynbow6
                9 July 2007
                origineel gepost door wim-v6
                Bijna tegelijk gepost ;)
                Ik heb een 1.9 CDTI, 150pk
                #17580339
                  minimaal 16inch
                  #17580340
                  Pastra
                    10 February 2007
                    Zoals Wim ook al aangaf heb je idd 16″ nodig op een Astra H.
                    205/55R16 is een standaard maat op een H, 205/50R16 is een standaard maat op een G.
                    #17580341
                      alleen op de zwaarder gemotoriseerde Pastra..
                      Er zijn er zat welke op 15inch kunnen
                      ik heb winterbanden liefts vrij small, en dan heb je meer keuze met een kleinere Velg..
