Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Aanpassing klepdeksel 16v in achteraandrijver
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 januari 2010om 13:59 door
hillclimber16V.
3 januari 2010 om 22:11 #17215759
Hier stond laatst ergens een link over de aanpassing van je spatplaat in het klepdeksel. (kan em nergens vinden)
Ik heb dit dus gedaan maar never dat dat werkt (wat ik dus al dacht)
Als je hard de bocht in gaat (drift) of flink een rotonde neemt zuigt ie dus olie op via de carterontluchting. Heb em al in een flesje gahangen. Maar zijn er andere oplossingen?
Nu met de sneeuw is het wel fijn als de olie in de motor blijft :D
4 januari 2010 om 13:52 #17582083Kijk eens bij de motor bij bob in z’n manta.
Die voert de olie terug het carter in.4 januari 2010 om 19:53 #17582084SBD-Motorsport
4 januari 2010 om 22:28 #17582085Zo als Febe het fotootje heeft geplaatst heb ik het gedaan. Helpt dus weinig :cry
Als ik Bob spreek zal ik es onder de kap kijken Ar. (Ben benieuwd)
4 januari 2010 om 22:51 #17582086Ik heb gewoon de kleine afgedopt en de grote in een extern potje, kleppendeksel is verder onaangepast gebleven.
Wel heb ik weer een apart carter waar de normale spatplaat in zit, onaangepast.Verders geen last van rook, oliezuiperij of iets dergelijks.
7 januari 2010 om 21:38 #17582087origineel gepost door henk 400rr
Klepdeksel is wel aangepast, heb nu het slangetje in een potje. Weinig olie erin. Uitlaatgassen meuren naar olie. Spruitstuk is nog vettig (denk dat het van de LPG komt)
Denk dat ie wat olie verbruikt. Maar dat is niet te merken aan de peil(stok) maar dus wel te ruiken.
7 januari 2010 om 21:57 #17582088Niks aan het kleppendeksel gedaan
maar wel verplicht overlooptank te plaatsen
voor wedstrijd gebruik.Nu zie ik sommige motoren die het grote gat dicht
hebben en de slang terug naar beneden in het blok
naast de pijl stok weg is
Kan dit zomaar?9 januari 2010 om 13:25 #17582089ik heb zelfs een extra ontluchting bijgemaakt omdat ik men carterpakkingen kapot blaasde als ik lachgas gebruikte
Heb aan de zijkant van de dikke90° buis die aan het kleppendeksel zit een nippel geplaatst van 10mm en dan naar een kan.
en op de orginele ontluchtingen darmen aangemaakt die lang genoeg zijn om ook naar een kan te laten gaan.
En mijn ontluchtingskannen zijn maar simpele blikken van 1L
Heb ze nog nooit op 4 jaar moeten leeg maken dat er olie zou inzitten
greetz
9 januari 2010 om 13:59 #17582090@ corsa2L16valve
Ik probeer jullie site terug te vinden maar lukt niet
Waar doen jullie die sprints dan enkel op treffens of zo
In het officieel kampioenschap in Belgie (ASAF) zijn er
een aantal sprints opgenomen die zelfs hun eigen
kampioenschap hebben op provinciaal niveau. -
