Aanpassen Actieve hoofdsteun
Forumindex Forums Modellen Insignia Aanpassen Actieve hoofdsteun
  • #17242871
    robinsoe
      20 May 2011
      Beste Forumleden,
      Ik heb een probleempje met de actieve hoofdsteun in mijn insignia. Het verstellen naar boven en beneden gaat prima, maar naar voren en achteren levert wat ongemak op.
      Het zit als volgt: ik kan de hoofdsteun wel naar voren trekken, maar nu niet meer naar achteren duwen. Is het een truckje / handigheid die ik niet helemaal beheers? Of zou er iets mis zijn met de hoofdsteun?
      Wie het weet mag het zeggen, want op dit moment staat de steun dus helemaal naar voren en dat zit niet echt gemakkelijk :???:
      #17937220
      Insignia_fan
        1 October 2011
        In de engelstalige pdf die ik heb van de handleiding staat dit:
        Inclination adjustment
        Move the bottom edge of the head restraint forward in required position.
        The headrest can be moved rearward after reaching of very forward position.
        Dus zoals ik het begrijp moet je em eerst helemaal naar voor trekken om en daarna weer naar achter te kunnen bewegen.
        #17937221
        robinsoe
          20 May 2011
          @Insignia_fan Dan heb jij een betere handleiding gevonden dan ik! :thumb
          Ga het tijdens de lunch meteen even proberen.
          #17937222
          Insignia_fan
            1 October 2011
            Ik heb de engelstalige pdf van het modeljaar 2012.
            Als je die wil kan ik je die wel mailen, moet je me effe je email adres in een pm zetten.
            #17937223
            robinsoe
              20 May 2011
              Briljant! Het werkt! Thanks Insignia_fan! :wors
              #17937224
              Insignia_fan
                1 October 2011
                Mooi king:
                #17937225
                Melgi
                  30 July 2011
                  Jep, werkt inderdaad door gewoon net zo lang naar voren te trekken, voorbij het laatste punt en dan begint ‘ie weer van voor af aan.
