aanlopen van 19 " velgen
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen aanlopen van 19 " velgen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17213379
    danny1972
      15 October 2009
      hallo ik heb een zafira A opc en er zitten 19″ velgen onder maar met zware belasting lopen ze aan in de wiel kasten nu hebben ze bij de garage hulpveren geplaatst maar nu is de achterkant met 4 cm omhoog gekomen . Nu heb ik 17 “velgen gekocht met et waarde 35 is het prbleem dan over , en wie heeft er ervaring met het verlagen van zijn opc .
      mvg danny1972
      #17540363
      erwin78
        23 May 2009
        En lopen ze dan aan de binnenkant of buitenkant aan???
        Wat is de banden maat, zijn de banden niet gewoon te groot????
        Hoe breed zijn de velgen?? 7J, 7,5J, 8J en wat is de et waarde?
        Wat noem je zware belading???
        Een verlaagde opc met 19″ velgen gebruik je neem ik aan niet meer als vrachtwagen?
        #17540364
        OPCdriver
          1 August 2009
          Het hangt ook een beetje af v/d banden qua breedte en hoogte , maar met 19 inch en ook nog eens verlagen is het wel oppassen geblazen , ET waarde speelt ook een rol 35 is volgens mij nog een behoorlijk eind van de orginele waarde af (47 of 49 1 v/d 2) dus komt je velg/band combinatie een aardig stuk naar buiten (lees richting wielkast)
          Wat is de ET waarde v/d 19″ wielen , want dan kun je een reken sommetje maken nl. meer dan 35 dan gaan ze naar binnen en minder dan komen ze naar buiten.
          Als het kan kun je het beste vooraf even passen dan weet je het helemaal zeker , ik heb hiervan al gekkere dingen gezien (bv hele mooie wielen maar je kon er niet eens mee rijden , zo erg liepen deze aan!)
          M vr gr Marcel
          #17540365
          danny1972
            15 October 2009
            het zijn de originele velgen van opel banden maat 235’35’19 en ze lopen aan bij de achterdeur bij de strip .
            danny1972
            #17540366
            OPCdriver
              1 August 2009
              235/35/19 is volgens mij niet orgineel geleverd dat wordt meer 215 of 225 max en dat kan al genoeg problemen geven zoals andere leden al melden bij meerdere passagiers of lading.
              Marcel
              #17540367
              erwin78
                23 May 2009
                235/35-19 is in iedergeval niet de orginele banden maat, 19″is orgineel ook niet geleverd op een zafira-a.
                Waarschijnlijk is je iets smallere banden monteerd (225) dan is je probleem misschien al wel verholpen.
                #17540368
                i200
                  10 November 2007
                  origineel gepost door erwin78
                  Met 225-35-19 loopt het nog steeds aan,en 17″ met een et van 35 loopt ook aan.
                  #17540369
                  danny1972
                    15 October 2009
                    oke bedankt welke et maat moet ik dan hebben en past er wel 18″onder de zafira met 225-45-18 .
                    danny1972
                    #17540370
                      plaats even een foto van deze zafira met 19 inch…. wil het wel even zien hoe dat eruit ziet :D
                      #17540371
                      i200
                        10 November 2007
                        origineel gepost door danny1972
                        danny1972
                        225-45-18 heeft een verkeerde afrolomtrek,je moet dan 225-40-18 monteren.
                        maar alles hangt af van de ET waarde van de velgen.
                        #17540372
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          je kunt ook je et waarde laten aanpassen.
                          dan draaien ze het pasvlak/naaf van je velg af. (dit kan alleen als er genoeg vlees zit)
                          en op die manier komt je vleg verder naar binnen, en loopt ie dus niet meer aan.
                          denk als je er een halve centimeter af laat halen, en smallere banden plaatst, het niet meer aanloopt.
                          #17540373
                          carli
                            4 August 2006
                            Ik heb ook 19’s onder mijn zaffie, met 225 35 19.
                            Geen probleem, ook niet op vakantie met dakkoffer en 4 kids mee.
                            Gr C
                            #17540374
                            dasmoerf
                              15 October 2004
                              ik wil ook wel eens een foto zien van de 19” velgen,
                              als het de goede zijn wil ik ze misschien wel overnemen van je ;)
                              #17540375
                              gtc 24
                                29 January 2010
                                ik heb 19’irmscher delta design zonder banden nog in perfecte staat , zou iemand die wille ruilen voor r16 velgen met winterbanden?
                                #17540376
                                gtc 24
                                  29 January 2010
                                  orgineel is 225/35 19 voor die velgen zo waren die uit fabriek en als da een 235/35 r19 is het meestal van een vectra of signum
                                  #17540377
                                  GB
                                    13 October 2005
                                    origineel gepost door gtc 24
                                    Sorry maar ,met r16 bedoel je dan 16 inch of een bepaald type velg. Zelf heb ik een GTS van 2006 met 215-55-16 inch lm origineel opel 5 spaaks die je op het nieuwe type zafira vaak ziet met achter zgan banden en voor kunnen ze nog een winter mee. Fulda banden dus geen foekie toekie banden mischien is dit een leuke optioe voor je. Ps mischien kun je een foto plaatsen van de velgen. Ps de mijne zijn nog in super staat.
                                    Hoor het wel van je als je meer info wenst.
                                    #17540378
                                    GB
                                      13 October 2005
                                      Je hebt U2U
                                      #17540379
                                      dussel32
                                        30 August 2006
                                        dit zijn 8j 19 inch et 40 met continetal sport contact 2
                                        maat 235/35/19
                                        staat super
                                        de zafira is te koop:thumbup
                                        #17540380
                                        dussel32
                                          30 August 2006
                                          #17540381
                                          tijgetje57
                                            7 July 2004
                                            235 is niet standaard 225 wel. Zelf heb ik er 215 onder zitten. alleen dan 17″
                                            #17540382
                                            martijn b.
                                              17 May 2009
                                              super mooi!!!!!!!!!!!!!! ben hard aan het sparen voor dezelfde velgen maar dan 18 inchers
                                              martijn
                                              #17540383
                                              dussel32
                                                30 August 2006
                                                235 vult net de ruimte tussen band en auto op en je hebt met 235 geen km afwijking
                                                origineel gepost door dussel32
                                                #17540384
                                                GB
                                                  13 October 2005
                                                  Sorry ik had met mijn Zafira OPC model 2004 geen km afwijking met 225-35-19 inch. Gaat volgens mij niet om de breedte maar om de grote het aantal inch.
                                                  #17540385
                                                  dussel32
                                                    30 August 2006
                                                    klopt inch en hoogte band
                                                    #17540386
                                                    tijgetje57
                                                      7 July 2004
                                                      ja en jullie praten over de breedte van de band, dat heeft er niks mee te maken.
                                                      Hoogte en aantal inches.
