Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › aanlopen nieuwe velgen/banden
5 april 2009 om 09:36 #17209391
hoi
ik heb gister een set andere velgen gekocht..
het gaat om de tsw venom velgen..toen ik deze gemonteerd had liepen ze ontzettend aan in mijn wielkast.. nou heb ik dit al een stuk verholpen zodat hij niet meer met kleine hobbeltjes aanloopt.. nu heb ik alleen nog als ik een wat grotere heuvel neem… (of kuil op de snelweg) dat ie wel aanloopt..
hou ik dit altijd nog of is dit te verhelpen?
ik heb een kadett E cabrio.. en de velgens zijn 16 “met 205/45r16 banden erom..
mvg benno
5 april 2009 om 13:42 #17475004k heb t zelfde probleem.. Je kunt t doorveren voorkomen met bumpstops, verder weet ik het ook nog niet haha :D
sjupke`
5 april 2009 om 16:02 #17475005Anoniem
1 January 1970je velgen zijn te breed, of de ET waarde is te laag waardoor ze te ver naar buiten komen. je hebt hiervoor meerdere opties:
1. het hart laten afdraaien van de velg. hierdoor verhoog je de ET waarde. vrij duur, maar wel degelijk.
2. je wielkastrandjes omslaanafslijpen etc. veel gedaan door iedereen, let wel: het binnen en het buitenscherm moeten aan elkaar gelast zitten. ook opletten voor roest, als je het niet behandelt gaat het snel.
3. bumpstops. hierin zijn meer varianten, zoals de rubbertjes tussen de veerwindingen. werkt wel, niet ideaal. ik gebruik er van supersport, deze vervangen de rubbers op de as en zijn hoger zodat het punt dat hij aanslaat op de rubbers sneller is en minder doorveert. mijne is zo verlaagd dat deze er continue opligt, dus geen vering meer (behalve de massieve rubber dan).
4. andere bandenmaat. kijk anders voor 185-40-16 of zo, als het maar minder hoog is en minder breed. soms kom je dan net wel uit….
5 april 2009 om 17:59 #17475006ja ik zat zelf ook al te denken aan smallere banden.. bv 195/40 16 maar et is wel goed dus dat zal het niet zijn let ik altijd op…..
maar de wielkasten laten uitrollen.. is dat geen idee.. maar wat kost dat?? want dan komen de wielkasten wel nog een stukkie naar buiten.. ziet er ook wel leuk uit..
en wat kosten die bumpstops ??
ik ga zoiezo smallere banden halen.. deze banden die erop zitten ijn op.. dus die hou ik er nog even op en danga ik ook eerst de velgen opknappen en dan pas komen ze weer terug..
maar alvast bedankt voor de reactiess.. meer reacties zijn nog altijd WELKOM
5 april 2009 om 19:49 #17475007Randen uitrollen kan ik voor je regelen :D vorige week nog een astra-F op 9×16 ET 30 gezet………ook leveren we alle banden merken en maten !!!
voor info http://WWW.PHPERFORMANCE.NL
m.v.gr: Peter.
5 april 2009 om 21:10 #17475008had op mijn gsi ook 195/45/16 met verlaging en bumpstops (maar 11 cm :P )
binnenste randje was omgevouwen
gaat dat tot 9 J ? kan je de mijne ook doen dan ?en wat kost zoiets
wagen is alleen niet rijdbaar momenteel
7 april 2009 om 17:59 #17475009ja idd hier ook wel interesse voor 9j uitrollen :afro
8 april 2009 om 07:23 #17475010ja liigt eraan wat het gaat kosten anders ben ik ook wel erg geintreseert.
laat maar horen
9 april 2009 om 18:38 #17475011u2u verstuurd
10 april 2009 om 08:44 #17475012u2u de deur uit :):)
11 april 2009 om 11:10 #17475013nog niks gehoord :(
iemand anders wel ??
gr vinc
11 april 2009 om 14:42 #17475014ik heb ook ge-u2u-d maar ook nog niks gehoord.
11 april 2009 om 15:03 #17475015ik ook niet helaas
11 april 2009 om 17:40 #17475016yes ik wel
goeie prijs, ben benieuwd naar het resultaat…
gr vinc
12 april 2009 om 08:40 #17475017ik ook
supers
binnenkort maar een afspraakje maken :P
12 april 2009 om 08:58 #17475018ik lees ook net mijn u2u en ben ook zeer tevreden over de prijs binnekort ga ik ook zeer zeker een afspraak maken..
12 april 2009 om 09:01 #17475019dan wil ik ook eventueel wel ff de prijs weten:D en hoe wordt het uitgerold? warm gemaakt en dan voorzichtig uitrollen zonder de lak te scheuren?
12 april 2009 om 09:04 #17475020hij heeft er niet bijgezt hoe die het doet.. en bij mij hoeft het maar minimaal gerold te worden… dus komt bij mij op 35 per kast.. (maar mijn wielkasten zijn niet zo heel netjes, veel roest…)
dit vind ik een leuke prijs.. en ik laat e eerst uitrollen en dan repareren..
12 april 2009 om 09:06 #17475021leuke prijs.. maar als ik jou was zou ik dan gelijk nieuwe wielkasten erop lassen en daarna pas uitrollen dan kun je wat extremer gaan, en daarna netjes afwerken.. anders ben je beetje dubbel aan t doen..
vaak is het zo als je wielkast klein beetje roest heeft dat ie binnen het jaar helemaal gaat omdat het van binnen uit ook begint te roesten alleen zie je dat nog niet.. je kan beter nieuw stuk erin zetten:D
heb het gehad bij mn E kadett uiteidnelijk compleet nieuwe panelen ingezet..
12 april 2009 om 09:37 #17475022ik laat ze eerst uitrolen.. want ze hoeven van mij niet zo extreem.. ik heb ook niet bepaals extreme wielen ofzo..
maar ik hoef ook geen nieuwe panelen erin te zetten.. zo erg is t ook niet.. ff een paar plaatjes op lassen en als die uitgerold is dan kan ik ook plamuren enzo..en anders als ik plamuur dan valt het plamuur eraf..
en is ook alleen achter.. want voor passen de wielen… achter net niet..
12 april 2009 om 09:54 #17475023zekers een zeer scherpe prijs, maar ben wel benieuwd naar de werkwijze ;)
zou wel erg mooi zijn als alles gewoon lekker mooi en dik uitgebouwd kan worden :P:P:P
gr vinc
12 april 2009 om 10:21 #17475024mijne zijn hard en moeten naar 9J
vind die 35 € echt niet veel en 17,50 voor de voorschermen
zeer nette prijs
bij mij mogen ze gedaan worden :P
12 april 2009 om 10:23 #17475025ben alleen wel benieuwd naar hoe het gedaan wordt.. niet dat je straks met gescheurde lak e.d. zit.. dan zijn de kosten ff meer:P
12 april 2009 om 10:23 #17475026mochten ze gedaan zijn bij iemand een deze weken.. zou diegene dan een foto van voor en na kunnen maken en hier in dit topic zetten ???
ik zie deze graag verschijnen
12 april 2009 om 11:19 #17475027naar 9J moet t wel weer gespoten worden vertelde hij mij
maar dat is bij mij geen probleem :P
wil t volgende maand laten doen denk ik
als t is gedaan post ik wel foto s
