aankooptips/ervaringen astra h 1.9 cdti 150pk
Forumindex Forums Modellen Astra aankooptips/ervaringen astra h 1.9 cdti 150pk
  • #17244176
    reaceyourfears
      27 July 2010
      hallo,
      ben van plan een astra h gtc 1.9 cdti te kopen.
      maar ik lees er veel slechte ervaringen van op internet, versnellingsbak zou niet lang mee gaan,vliegwiel problemen, eletrische problemen enz.. is dit zo?
      kan je dan bv een sterker vliegwiel monteren en sterkere versnellingsbak of deze verstevigen?
      vind de gtc een hele mooie wagen, maar zoek toch iets wat tegen een stootje kan, (heb soms nogal zware voet) en zou de bedoeling zijn om die te chippen tot zo een kleine 200pk.
      dus is die er tegen bestand of gaan de onderdelen mij langs de oren vliegen?
      mvg
      #17958969
      Nick-GSI
        Vliegwiel is idd een bekend probleem, egr gaan vaak dichtzitten even als roetfilters. Ook willen de wervelkleppen vaak stuk gaan, dynamo’s die regelmatig stuk gaan.
        #17958970
        Spacejam
          21 November 2006
          Mja opzich valt het ook wel weer mee, het is echt niet zo dat iedere 1.9 gegarandeerd kapot gaat. Het voornaamste is eigenlijk de EGR, als die stuk is kan die ook het inlaatspruitstuk en dpf en injectors stuk maken door vervuiling. Als je die afdopt is er niet zo gek veel aan de hand. Verder heb je kans op het vliegwiel maar dit heeft iedere diesel met veel vermogen (ook niet opels).
          #17958971
          iquick
            21 July 2011
            Mwa, ik heb geen EGR, geen inlaat en geen vliegwiel gehad gelukkig, ook geen versnellingsbak, alhoewel die wel begint aan te komen. Heb er nu zo een 40000dkm mee gemaakt. Zoiezo het eerste wat je moet doen is EGR afdoppen. Dat helpt je inlaat schoonhouden.
            Galaxy Nexus Tapatalk
            #17958972
            reaceyourfears
              27 July 2010
              ok, egr zou ik dan gaan afdoppen, maar is het mogelijk om bv ander vliegwiel te steken een verstevigde ofzo? net zoals je een verstevigde koppeling steekt?
              en wat loopt er juist kapot aan de versnellingsbak?
              #17958973
              Spacejam
                21 November 2006
                De bak komt vaak weer door het vliegwiel, als die kapot is trilt die behoorlijk en dan kan je bak kapot lopen.
                De eerste kenmerken van een kapotte bak:
                Fluitend geluid in de 5e en 6e versnelling
                Als de pook beweegt als je hem in zijn 1 hebt staan en de koppeling laat opkomen is hij ook niet goed. Tevens kan de 3e versnelling ook bewegen als de bak slecht is.
                #17958974
                reaceyourfears
                  27 July 2010
                  ah ok dan is er maar eigenlijk 1 probleem het vliegwiel.
                  maar wat gaat daar aan kapot? verbrand die gewoon door het koppel na tijd of vliegt het huis na loop van tijd in brokken?
                  #17958975
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    Het is een “twee massa vliegwiel”, het zijn twee platen met veertjes ertussen die de trillingen wegnemen, die veertjes worden gaar, je kunt er vrij weinig aan doen als stuk is, enkel vervangen voor dezelfde. De oorzaak is “het nieuwe rijden” oftewel te laag in toeren rijden waardoor alles gaat trillen en ook je vliegwiel uit elkaar trilt.
                    #17958976
                    iquick
                      21 July 2011
                      Edit: Mijn derde beweegt ook, zeker een 1 cm speling.
                      Op een of ander manier doet tapatalk raar
                      #17958977
                      reaceyourfears
                        27 July 2010
                        heb net wat gelezen op internet :hmmz
                        het feit dat het vliegwiel veel kapot gaat zou dus kunnen komen door de egr, als die niet goed werkt kan hij zoals spacejam al aangaf de verstuivers stukmaken en vervolgens het vliegwiel.
                        stukje wat ik van internet gehaald heb:
                        Het ontstaan van defecten
                        Zoals gezegd hoort bij elke motor een ander vliegwiel, de samenwerking tussen beiden komt zeer nauw. Wanneer er iets mis is met de motor, kloppen de verhoudingen tussen motor en vliegwiel niet meer. Daardoor is bijvoorbeeld een slecht werkende verstuiver enorm van invloed op de levensduur van een twee massa vliegwiel. De oneffenheden in de motorloop worden in eerste instantie wel opgevangen door de trillingsdempers. Maar zoals gezegd word dit opgenomen vermogen omgezet in warmte en bij dat soort defecten moeten de trillingsdempers zoveel vermogen opnemen dat schade door oververhitting ontstaat. In onze praktijk zien we bijvoorbeeld veel TDCI motoren van Ford met een compleet slijtage beeld, het vliegwiel, de verstuivers en de krukaspoelie zijn dan allemaal stuk. De oorzaak ligt dan in 1 of meer versleten verstuivers, waarmee al een tijd doorgereden is. Het is dus erg belangrijk om de oorzaak van een vliegwielschade te vinden voordat je hem vervangt. Uiteraard kan een vliegwiel ook gewoon versleten zijn, dit kan bij intensief gebruik van een auto al na 50.000 km voorkomen. In de regel kan er van uit gegaan worden dat een vliegwiel na ongeveer 150.000km zijn beste tijd gehad heeft. Bij dergelijke km standen is het vervangen dus onderdeel van het reguliere onderhoud van de auto.
                        #17958978
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          Dan zou ik hem toch maar eens laten maken, beter wordt hij niet meer. Met een beetje pech kom je de lager onder de auto tegen en is hij niet meer te reviseren. Ik heb al bedrijven gezien die ze voor 700 euro reviseren incl uitbouwen.
                          Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
                          #17958979
                          iquick
                            21 July 2011
                            Dan moet je die bedrijven maar eens pm’en naar mij. Ik heb laatst dit meegemaakt. Ik stond bij een kruispunt, ik trok uit noodzaak door, deed em snel in twee, alleen ik hoorde een knal. Leek alsof mijn bak eronder vandaan was gevallen. Moest eerst 2 seconden denken van WTF was dat maar de auto trok gewoon soepel door. Tot op heden doet die het gewoon nog. Ik heb wel een nare tik als ik van 1 naar 2 ga. Ik ben van plan om de bak in december te laten reviseren maar iedereen zegt dat mijn koppeling nog zo goed is en goed oppakt. Dus ik twijfel om alles te laten reviseren. :???:
                            #17958980
                            iquick
                              21 July 2011
                              Het kan kloppen idd, mijne staat nu op 140dkm, dus de tijd is aangebroken bij mij. Het beste is gewoon, als je een astra wilt kopen, letten op speling in de pook. Ga zeker de snelweg op en test de zesde versnelling. Ik heb zelf meegemaakt dat ik tijdens de testrit de snelweg niet ben op gegaan, maar na aanschaf. En dan komt er toch ergens een fluitend geluid vandaan ra ra waar komt het vandaan, tja dan weetje hoe laat het is. Had em dus teruggebracht en laten repareren. Alleen helaas is dat niet goed gebeurd. En als alles goed is met de bak gewoon de EGR afdoppen, dus een tuning erbovenop gooien.
                              #17958981
                              Buscavidas
                                9 March 2013
                                Ik lees dit ff mee omdat ik ook een 1.9cdti uit 06 heb, tot dusver niet echt spelinh in de bak hoor soms wel een lichte fluitin ze 5/6
                                Vraagje kAn iedere garage de egr afdoppen of is dat een speciaal iets??
                                Verder dan nog iets afstellen in boordcomputer of is het Alleen mechNisch??
                                Gr
                                #17958982
                                mayhem
                                  13 June 2006
                                  Zo slecht zijn ze nu ook weer niet, mijne staat nu 201000 op
                                  1ste bak
                                  2de vliegwiel
                                  2de dynamo
                                  1ste inlaatspruitstuk
                                  2de EGR klep
                                  Heb de auto met 67000 gekocht 3,5 jaar geleden.
                                  Vliegwiel & dynamo was binnen de garantie, dus daar ben ik heel goed mee weggekomen.
                                  Vooral niet te laagtoerig rijden. Een z19dth trekt zo weg als je bij 1500 toeren vol gas geeft.. maar schakel gewoon terug en de boel blijft lang heel.
                                  Lekker pas bij 120 naar de 6, dan gaat de boel lang mee.
