Aankooptips Meriva-A
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Aankooptips Meriva-A
  • #18328119
    mantamartin
      19 September 2005
      Ik ben aan het rondkijken voor een Meriva-A (ipv een corsa-b 5-deurs)
      Het e.e.a heb ik al gezocht hier en op internet,
      Deze motoren zijn geleverd,
      1.4 16V Z14XEP, ketting
      1.6 8V Z16SE, distributieriem
      1.6 16V Z16XEP, distributieriem
      1.8 16V Z18XE, kettting
      De middelste 2 worden het meeste aangeboden, zal ook qua verbruik daar 1 van worden,
      Weet iemand wanneer de riem van deze motoren te vervangen?
      Welke motor geniet bij jullie de voorkeur? voor/nadelen motorisch gezien?
      Algemene klachten die ik bij de ANWB kon vinden,
      uitlaatgasrecycling vervuilt,
      elektrische stuurbekrachtiging valt soms uit,
      Uitvallende instrumenten komen vaak voor,
      Water in de linkerachterstijl, waar een massapunt zit,
      Verder nog iemand tips?
      #18333962
      mantamartin
        19 September 2005
        Iemand die iets weet?
        #18333986
        liviu2004
          6 April 2014
          + Z16XE.
          Z16XE/Z16SE bekend probleem met motorecu. Maar EGR, geen probleem, uitschrijven met opel software.
          #18335850
          mantamartin
            19 September 2005
            We zijn al even verder,
            En er is reeds een Meriva aangeschaft,
            een Meriva 1.6 16V Essentia, weinig poespas,(ben nog niet zo bekend met de optielijst)
            maar het enige wat er als optie opzit, airco, trekhaak en de gordijnairbags..
            Na aankoop de CDR2005 vervangen voor een enkel-din met USB.. origineel is mooier, maar de USB was toch een gemis..
            Er zit nu een 7-polige stekkerdoos aan de trekhaak..
            Op mijn aanhanger zit 13 polig, ik kan natuurlijk er een verloop tussen zetten, maar dan heb ik er nog steeds geen mist en achteruitrijlicht..
            Kan ik er op de ouderwetse manier een 13 polige stekker op zetten, of gaat dan de computer op de hobbel?
            Meriva
