aankooptips Astra G station
Forumindex Forums Modellen Astra aankooptips Astra G station
  • #17217232
    bvdbroek1
      5 February 2010
      Zoals al vermeld in het voorstel topic:
      ik ben op zoek naar een Astra G station, benzine. Wat zijn typische dingen waarop je moet letten bij de aankoop?
      bouwjaar vanaf 2000, km stand rond de 100.000.
      #17611873
        Ligt eraan welk type motor.
        Bij de 1.6 1.6-16V en 1.8-16V moet je wel letten op olieverbruik.
        Let ook op roest bij de achterspatbord randen, en rond de tanklep en op de deuren.
        Onderstel wil wel kraken, maar komt door de kou.
        Let ook op hoe de auto aanvoelt, klinkt en rijdt, en of deze jou een goed gevoel geeft.
        Plf
          31 January 2010
          Wat algemene aankoop tips:
          – Druk altijd even goed met je gewicht op de hoeken van de wagen zodat ie flink inveert, hij moet in 1 vloeiende beweging terugkomen en niet deinen.
          – Maak stapvoets een bocht met maximale stuuruitslag en luister goed naar kloppende of rare geluiden (dit duidt op kapotte homokineten)
          – Doe een flinke remtest met je handen losjes aan het stuur (trekkend naar een kant = waarschijnlijk schadebak)
          – Als de motor warm is, stop ergens en open de motorkap, luister goed naar geluiden die duiden op versleten kleppen/stoters/nokkenassen etc.
          – Check de koelvloeistof (als deze rare substanties bevat of een vieze kleur heeft kan dit duiden op een lekke koppakking)
          – Distributieriem recentelijk vervangen? (gezien de 100.000km stand)
          – In zijn algemeen let op de gehele staat, zegt vaak iets over hoe de vorige eigenaar ermee om is gegaan.
          Er zijn wss nog wel meer dingen, maar deze kwam ik zo gauw op.
          Succes!
          #17611875
          bvdbroek1
            5 February 2010
            Bedankt! met name de roest had ik niet opge komen.
            #17611876
            bvdbroek1
              5 February 2010
              Vandaag wezen kijken bij een mooie astra uit 2002.
              126d km. Reed prima geen gekke dingen verder, alleen bij het gas loslaten hoorde ik een vreemde ratel vanachteren vandaan komen.
              Het was alleen bij gas loslaten, niet bij bochten of hobbels. Iemand enig idee?
              en klopt het dat als je de verlichting aan doet, dat dan het scherm van de computer zichzelf dimt?
              #17611877
              b07
                24 February 2009
                ja klopt ,er zit ook een wieltje die je kan verschuiven om de verlichting van dashboard feller en zwakker te stellen ,net zoiets als het wieltje waar je de koplampen in hoogte mee kan stellen.
                #17611878
                marmul
                  26 February 2005
                  [/quote] Reed prima geen gekke dingen verder, alleen bij het gas loslaten hoorde ik een vreemde ratel vanachteren vandaan komen.
                  Het was alleen bij gas loslaten, niet bij bochten of hobbels. Iemand enig idee? [/quote]
                  Klinkt als een losse schotje in je eind demper.
                  #17611879
                  b07
                    24 February 2009
                    of in het ergste geval zit je keramiek in je kat los
                    #17611880
                    bvdbroek1
                      5 February 2010
                      Het is op zich geen probleem, de garage lost het op voor aflevering en ik krijg garantie.
                      Waar zit de kat precies bij de astra?
                      #17611881
                      b07
                        24 February 2009
                        tusen de middendemper en het spruitstuk.
                        als je onder de auto kijkt vanaf de achterkant zie je eerst de einddemper dan de middendemper en dan de katalysator.
                        #17611882
                        bvdbroek1
                          5 February 2010
                          Het geluid kwam duidelijk van achteren vandaan. Dus zal de einddemper wel zijn.
                          Is voor de garage om verder uit te zoeken:D
                          Helaas het kentekenbewijs deel II van de saxo kwijt, dus maar een nieuwe aanvragen. Hopelijk heb ik die vrijdag binnen dan kan ik zaterdag de Astra ophalen:wors
