aankoop sachs organische preformance koppeling
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) aankoop sachs organische preformance koppeling
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17222354
    ZafiraOPC
      19 February 2006
      Ik heb een adres gevonden waar ik voor de opc club met goeie kortingen nieuwe sachs koppeling met druk groep kan kopen.
      Organische preformance koppeling + drukgroep. voor 350 euro.
      zijn er hier ook mensen die interresse hebben?
      laat eens iets weten.
      wil over 4 weken gaan bestellen.
      #17686588
      XpLoD
        11 July 2008
        +1!
        #17686589
        OPCdriver
          1 August 2009
          Kopen is het probleem niet , maar de montage ervan.:mad:
          #17686590
          ZafiraOPC
            19 February 2006
            ja wat moet ik zeggen, ik doe het zelf. Als het goed is moet het lukken zonder het sub frame te late zakken.
            #17686591
            OPCdriver
              1 August 2009
              A of je laat het subframe zakken met motor en bak en veerpoten.:(
              B verwijder het subframe hangt de motor vast en vewijder de bak.:mad:
              Alle twee een heftige operatie (althans vind ik).
              #17686592
              ZafiraOPC
                19 February 2006
                ja ik weet het, heb pas me eigen motor ingebouwd. een dagje hobbyen en hij zit er weer in.
                #17686593
                zetos
                  4 January 2009
                  Opzich wil ik er ook wel 1 het is geen geld maar idd zoals opcdriver meld het inbouwen gaat me niet lukken:(…
                  #17686594
                  Astranomic
                    31 May 2007
                    Hoi ZafiraOPC,
                    Geldt dit ook voor een Z20LEH koppeling diameter 240mm, en is dit dan deze:
                    SRE Performance Clutch Kit
                    SRE clutch cover + SRE Performance clutch disc at a special rate. Transmittable torque 500+Nm
                    Art.No.: 999789 999508
                    En wat is nu het verschil tussen Performance (ronde schijf) & Racing (ster schijf) qua gevoelsmatige koppeling gebruik?
                    Gr,
                    Steven
                    #17686595
                    OPCdriver
                      1 August 2009
                      origineel gepost door ZafiraOPC
                      Respect , quick job:o.
                      #17686596
                      zetos
                        4 January 2009
                        origineel gepost door Astranomic!!!
                        Hoi ZafiraOPC,
                        Gr,
                        Steven
                        D8 dat de f23 280 mm was…
                        @ZafiraOPC
                        Zo dat doe je snel kan je die van mij er ook inzetten dan haha.
                        Respect!!
                        @Astranomic
                        Het verschil tussen rond en ster is dat de ster beter aangrijpt omdat de druk per cm² grooter is dan van een rondeschijf.
                        Maar ze zijn allebij goed
                        #17686597
                        Astranomic
                          31 May 2007
                          @Zetos: 280mm voor een F23 das wel erg groot kan niet begrijpen dat ze dan vooral bij de huidige 150pk diesel & 240pk benzine uitvoeringen dan “maar” een diameter van 240mm hebben met een massief vliegwiel.
                          De LEL 170pk & LER 200pk hebben een diameter van 220mm met een “2-delig” vliegwiel trouwens iets wat ik ook bij een F23 bak zou verwachten…
                          De ster koppeling is dit nu ook voor “normaal” weg gebruik of zoals ze ook al vermelden alleen circuit gebruik?
                          #17686598
                          OPCdriver
                            1 August 2009
                            Astranomic!!!@ ;De ster koppeling is dit nu ook voor “normaal” weg gebruik of zoals ze ook al vermelden alleen circuit gebruik?
                            Dat verschilt per persoon , die “ster” grijpt directer aan met haast geen slip wat filerijden
                            wat meer techniek vereist voor de mindere goden (hoewel ik mij daar niet direct toe wil rekenen)
                            deed ik het meestal als volgt ; laat wat meer ruimte tussen je voorganger en trap je koppeling altijd
                            volledig in en volledig los (voet er ook vanaf) , je hebt van die “broeders” die nou eenmaal de koppeling flink laten slippen en het voetje er zowat op laten rusten onder het rijden en dit gaat bij dit soort niet zo goed , hij grijpt directer aan vrijwel zonder slip.
                            Het gaat dus wel als je een beetje handigheid bent , maar het is net als met schakelen
                            sommige leren het , sommige niet.
                            #17686599
                            zetos
                              4 January 2009
                              @Astranomic!!!
                              Jah idd je heb gelijk het is 228 mm ( tog iets met 8 haha) sorry.
                              #17686600
                              ZafiraOPC
                                19 February 2006
                                Hoi ZafiraOPC,
                                Gr,
                                Steven
                                Dit moet ik nog ff navragen. Zodra ik het weet hoor je dat vanmij.
                                En wat betreft die ster koppeling (racing) niet aan te raden voor normaal gebuik.
                                #17686601
                                ZafiraOPC
                                  19 February 2006
                                  @ zetos.
                                  wil hem best voor je plaatsen, tegen een vergoeding. Maar aankomende periode zal ik weinig tijd hebben.
                                  We zitten te wachten op de kleine, vrouwtje is einde van de maand uitgerekend.
                                  #17686602
                                  Astranomic
                                    31 May 2007
                                    origineel gepost door OPCdriverDat verschilt per persoon , die “ster” grijpt directer aan met haast geen slip wat filerijden
                                    Waar het mij om gaat is dat straks de Z20LEH motor zo’n 500pk gaat leveren. Het setje wat ik bedoelde in m’n eerste post is goed voor 500nm+ maar ja als ik straks 500pk heb wat mag ik dan verwachten toch wel zo’n 600/650nm denk ik???
                                    De wagen blijft uiteraard ook voor straat gebruik maar wil geen gedoe straks met een ontoereikende koppeling. Dus is Sachs bij voorbaat al de beste of zijn er ook nog alternatieve merken die ook een hoge NM grens hebben???
                                    Zijn er nog mensen die met een ster koppeling rond rijden?
                                    Gr,
                                    Steven
                                    #17686603
                                    OPCdriver
                                      1 August 2009
                                      Bij dergelijk geweld :o zou ik die Sachs :thumbup idd doen.
                                      #17686604
                                      zetos
                                        4 January 2009
                                        Hey
                                        Zoals je weet heb ik een astra en geen zafira weet niet wat makkelijker is???
                                        Maar wat wou je er voor rekenen dan? en ik vnd september dan wel een mooie tijd maar daar hebben we het dan nog wel over.
                                        Greetzz
                                        @ zetos.
                                        #17686605
                                        MyzterOpel
                                          7 July 2008
                                          origineel gepost door zetos
                                          Hey
                                          Greetzz
                                          @ zetos.
                                          m`n neef heeft laatst mijn motor opgelapt, we hadden de motor er na anderhalf uur uit..
                                          Reviseren(is een week overheen gegaan),, daarna er weer in.. was de krukas keering lek(bakzijde)! Konnen we hem er weer uit halen.
                                          Dus blok Eruit, krukaskeering vervangen, weer inbouwen, aansluiten, en toen liep hij weer na 3 uurr… :thumbupking:
                                          Haha …
                                          #17686606
                                          royv10
                                            14 April 2009
                                            @ astranomic
                                            ik heb een organische helix sport koppeling tot 550nm voor m’n f23 bak op de leh uit engeland bij regal of courtney besteld 1 van de 2 heb daar veel spullen gehaald bij die 2 scheelt aardig wat vergeleken met hier misschien hebben ze nog sterkere voor je m32 bak
                                            maar een sterkoppeling (5pucks) is niet leuk rijden… elke keer krijgt je bak een klap met ontkoppelen ik reed een dag in een auto van een vriend van me met zo een koppeling en ik ergerde me kapot! t is leuk voor op de sprintbaan maar meer niet.
                                            voor comfort zou je tog echt voor een organische moeten gaan
                                            #17686607
                                            OPCer
                                              16 July 2010
                                              Zafira Opc,
                                              Ik heb je een u2u gesturd
                                              Mvg,
                                              OPCer
