Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Aankoop Opel Astra G 1.6szr 1998 ABS lampje brandt af en toe
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 juni 2010om 16:00 door
hanskadett.
20 juni 2010 om 12:56 #17222682
Goedemiddag,
Ik ben van plan een Opel Astra G 1.6szr uit 98 te kopen, deze heeft 167.000 op de teller staan.
Hij heeft verder voor zover ik weet geen mankementen, maar de eigenaar zegt dat het ABS lampje af en toe brand. Deze kan ik gewoon laten uitlezen maar is het probleem daarmee ook verholpen of gaat dit veel geld kosten?Ditributieriem is 20d km geleden vervangen en olie ververst. Geen idee of die ook olie verbruikt ( op ongebruikelijke hoeveelheid)
(EDIT): ik denk dat de wielsensor kapot is, de betreffende auto heeft zware velg schade, linker voor velg is volledig kapot gereden. Maar zou het nog iets anders kunnen zijn of gaat dit echt veel kosten?
Mvg,
Benji Spilt
20 juni 2010 om 13:43 #17690225ik had dit ook bij mijn bmw. daar bleek later de abs-pomp kapot te zijn. dat is wel duur om te vervangen.
20 juni 2010 om 13:48 #17690226Als je een beetje handig bent:
ik zou je ABS sensoren eens goed schoon maken. Kan best zijn dat deze vuil zijn en dus een slecht signaal geven.
Als dit niet helpt even laten uitlezen.Ik weet ff niet zeker of de Astra G die ABS sensoren in het wiellager hebben zitten??
Correct me if i’m wrong:sleeping
20 juni 2010 om 14:17 #17690227bij de opel astra g zit de abs sensor in het wiellager.
het is daardoor heel goed mogelijk dat door de zware velgschade het lager een fikse opdonder heeft gekregen en dat daardoor het signaal niet altijd goed doorkomt.
als de prijs die ervoor gevraagt wordt inverhouding staat zou je een gokje kunnen wagen.
wil je geen risico lopen moet je een 2de hands bij de delerkopen , maar daar is de prijs dan ook na.
20 juni 2010 om 14:33 #17690228Dan had mijn gevoel toch gelijk:angel
Gewoon ff laten uitlezen dan.
Kost niet zo gek veel.
iets van €15 geloof ik?Dan weet je iig al iets meer!
20 juni 2010 om 14:41 #17690229als je echt belang hebt voor deze auto ff een afspraak maken bij de vod en vervolgens een afspraak bij de verkoper maken voor een proefrit.
tijdens dez3e proefrit ff langs de vod en je weet alles over de auto voor een euro of 2020 juni 2010 om 17:39 #17690230Zelfde euvel gehad, met zelfde auto, bouwjaar en motorcode.
Na reinigen sensoren bleef lampje branden, niet altijd maar vaak.
ABS defect, E500-, lichter.
Maar werkt weer perfect.21 juni 2010 om 08:50 #17690231Het is zo dat ik al een tijd op zoek ben naar een zwarte opel astra G 3deurs.
Dit leek dus een buitenkansje maar voor de vraagprijs, 2150,- en wat er allemaal aan moet gebeuren kijk ik toch nog liever verder. De betreffende verkoper wilt ook geen foto’s maken ik moet maar komen kijken etc.Als iemand nog een zwarte astra G te koop weet, u2u me ff!
21 juni 2010 om 10:46 #17690232gewoon even uit laten lezen, dan weet je het. Vermoedelijk idd een wielsensor defect
21 juni 2010 om 15:44 #176902332150 euro?
Is wel erg goedkoop lijkt me?
Zal wel dat die eigenaar geen foto’s wil maken:jerry21 juni 2010 om 16:00 #17690234heb ik ooit met mijn omega mv6 gehad ging de lamp ook aan ik laten uit lezen gvd €65,- euro kwijt wat denk je was het een remlampje wat defect was:o
