Aankoop advies????
Forumindex Forums Modellen Corsa Aankoop advies????
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #18174406
    richardo1992
      26 August 2012
      De tip die ik hier eigenlijk nog mis:
      Bij de originele radio CDR2005 gaat de potmeter van de volume regeling kapot,
      Dus als je de originele radio wilt houden, controleer deze!
      #18174407
      Oenatje
        paar aankooptips
        Stuurt hij naar links en rechts even zwaar zonder te blijven hangen (Stuurhuis is een zwak punt)
        Reageerd hij goed op het gas, blijft het gas hangen? (Indien niet goed -> Gasklep vies of EGR kapot)
        Geen gek geluid van de wiellagers
        Roest vormt zich vaak bij de veerschotels, bij de accu.
        #18174408
          Wat hier wil helpen, trek de knop er af. Boor een klein gaatje net boven de knop die je net hebt verwijderd. Boor net door het plastic, absoluut niet verder. Spray in het gaatje een klein beetje contactspray. De volumeknop er weer op monteren en het maakt weer contact en het werkt weer.
          Voor alle duidelijkheid is het één en ander voor eigen verantwoording!
          #18174409
          richardo1992
            26 August 2012
            Kun je misschien een foto posten waarop je laat zien hoe je dat gedaan hebt? Moet je veel contactspray gebruiken of vaak een klein beetje of volstaat 1 klein beetje?
            Is het een tijdelijke oplossing of werkt het heel lang?
            Ik stel al deze vragen omdat ik het vreemd vindt om contactspray, een vloeistof, te gebruiken bij een elektronisch component
            #18174410
              Helaas heb ik er geen foto van.
              De volumeknop er af trekken en daar achter, door het plasticplaatje, een klein gaatje boren zodat de contactspray erin kan. Absoluut niet verder boren anders zit je door het printplaatje. Maar een heel klein beetje spray gebruiken om de vuil geworden contactjes weer gangbaar te maken.
              #18174411
              richardo1992
                26 August 2012
                Is er iemand anders die dit al een keer heeft toegepast??
                Ik zou graag even een foto willen zien van hoe ik dit moet doen voordat ik zelf aan m’n radio begin te boren!
                Als ik de volume knop van m’n radio af haal zie ik een transparant plaatje, moet ik alleen daar door heen boren of ook
                door het grijze plastic daarachter?
                #18174412
                VideoRipper
                  11 December 2013
                  Contactspray is eigenlijk een laatste redmiddel, de enige goede manier
                  is om een apparaat helemaal uit elkaar te halen en de potentiometer-
                  en schakelaar-contacten met alcohol te reinigen.
                  Daarna eventueel met een klein beetje technische (zuurvrije) vaseline
                  insmeren om corrosie tegen te gaan.
                  Ik heb vroeger (lang geleden) vaak genoeg stereo-torens en televisies
                  mogen repareren van mensen die alles hadden ingespoten met contact-
                  spray en die het raar vonden dat hun probleem zes maanden twee keer
                  zo erg terugkwam.
                  Uiteindelijk zat er niets anders op dan de gehele schakelaar, potmeter
                  of zelfs print te vervangen omdat de (glij-) contacten of koolstofbaantjes
                  helemaal weggeteerd waren door de spray.
                  Mocht je toch contactspray willen gebruiken: gebruik zo weinig mogelijk.
                  Deze spray is bedoeld om de weerstand tussen twee geleidende vlakken
                  te verlagen, niet om zaken te smeren/oliën.
                  Greetz,
                  Peter.
