aanjager/ecc probleem
Forumindex Forums Modellen Omega aanjager/ecc probleem
  • #17221027
    Marksman
      24 January 2005
      Sinds een paar dagen doet de aanjager het niet meer.
      Heb dashboardkastje uitgebouwd en rechtstreeks spanning op de aanjager gezet en die draait zonder problemen.
      Dus ik dacht aan de regelaar die ernaast zit. Deze regelaar heeft 2 stekkers, 1 waar de aanjager op zit (dmv 2 kabelschoentjes) en een stekkerblok (4 pins) die van de ECC afkomt.
      Op dit blok meet ik helemaal geen spanning. Heb gemeten met ECC aan, ontwaseming aan/uit en dat allemaal met motor aan en uit.
      Iemand enig idee hoe deze te meten en wat er aan de hand is? :wtf
      gr Mark
      #17669462
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        heb je als je de motor uitzet dat de ecc stopt met regelen dan twee streepjes “–” in je schermpjes staan. Dan zit er een storing in je ecc module. Die kun je (laten) uitlezen.
        gr jack
        #17669463
        Marksman
          24 January 2005
          Nee Jack, geen streepjes in het display en ecc werkt gewoon met rijwind.
          Heb al een reset uitgevoerd maar niets…..
          #17669464
          Marksman
            24 January 2005
            Het probleem is opgelost. De stekker aan de regelaar was een beetje gecorrodeerd. Het is ooit een keer nat geweest daar (verstopte drain bij interieur filter).
            In elk geval werkt alles weer normaal.
            #17669465
            RAL
              13 September 2008
              weer wat geleerd
              #17669466
              Marksman
                24 January 2005
                Probleem is toch weer terug :hmmz
                Iemand enig idee hoe het stekkerblok te meten?
                #17669467
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  Hoe heb je de stekker schoongemaakt???
                  Misschien eens een iets agressievere reiniger gebruiken.
                  Gr Jack
                  #17669468
                  Marksman
                    24 January 2005
                    Ik heb contactreiniger gebruikt maar ik geloof dat de oorzaak ergens anders ligt dan slechte contacten…
                    Ik zou graag willen weten hoe ik de 4 draden van het stekkerblok naar de regelaar moet doormeten. Deze geeft nu nl geen spanning op geen van de drie draden (1 is massa)
                    Zekering is heel en motor draait wel als ik er rechtstreeks 12v op zet… :hmmz
                    #17669469
                    Jack-omegax3.0xe
                      23 September 2007
                      Welke kleuren hebben deze draden????
                      Kan ik in TIS kijken welke dat dat zijn en je vertellen wat je waar moet meten.
                      GR Jack
                      #17669470
                      Marksman
                        24 January 2005
                        Jack, ik heb ook in TIS gekeken en zo uit mijn hoofd kloppen die kleuren wel maar weet het niet zeker. De boel zit nog in elkaar. Morgen ga ik weer kijken en meten. Rood en zwart waren in elk geval spanningsloos….:hmmz
                        #17669471
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          Rood moet spanning hebben via Zekering F33 de links boven zekering 30A in de zekeringkast onder het stuur. ALs je met een multimeter tussen zwart en rood meet moet je 12 volt meten.
                          Zoniet kan het zijn dat de maasa weg is of de zekering van de plus door draadbreuk.
                          Dit kun je uitsluiten door te meten.
                          Zie op TIS draden kleur
                          Rood plus 12 volt
                          Bruin massa
                          Bruin wit snellheid signaal vanuit de ecc
                          Zwart blauw snelheids signaal vanuit de ecc
                          Gr Jack
                          #17669472
                          Marksman
                            24 January 2005
                            Nou, weer wat wijzer geworden…. mijn multimeter meette geen gelijkspanning meer. Dan kun je heel erg lang naar spanning gaan zoeken :swear Ik kwam al uit bij de hoofdzekering van 80A en dacht, hier klopt iets niet :sleeping
                            In elk geval kloppen de kleuren zoals jij (thx jack) en TIS hier beschrijven.
                            Dus met een andere weer gemeten en op de rode draad staat gewoon 12V. Dus het is de regelaar of de aanjager. Nu werkt alles weer omdat de regelaar weer los is geweest.
                            Ik vermoed zelf dat de regelaar de oorzaak is.
                            Als de aanjager weer niet draait ga ik op de + en – op de regelaar meten of deze spanning doorgeeft naar de aanjager.
                            #17669473
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              Denk dat bruin wit en zwart blauw een 0 tot 10 of 12 volt signaal uitgeven waardoor de ventilator op een bepaalde snelheid draait.
                              Gr Jack
