aanjager werkt niet meer. help
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum aanjager werkt niet meer. help
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17211738
    lepo3000
      27 September 2006
      ben sinds vorige week de trotse bezitter geworden van de vectra c 1.8 GTS uit 2002. de auto bevalt perfect (ook nie anders verwacht). alleen doet de aanjager het ploseling niet meer, behalve stand 4. stand 1 t/m 3 doet het niet.
      de extra functie voor ontwasemen voor de voorruit doet het wel (stand 4). heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen ?? de zekering (nr.3) heb ik nagekeken en is wel goed. ik hoop dat iemand me kan helpen.
      Alvast bedankt;)
      #17516998
      sjouke
        22 September 2006
        kapotte kachelweerstand of defecte knop …
        ff naar de dealert voor een reparatie …
        #17516999
        opel-limbo
          24 July 2007
          Ik denk ook kachelweerstand.
          #17517000
          lepo3000
            27 September 2006
            is zo’n kachelweerstand makkelijk zelf te vervangen dan is de vraag weet iemand hoe ik dat kan doen ?
            #17517001
            sjouke
              22 September 2006
              zou vast kunnen maar daar zou ik niet mee willen beginnen
              bij een B is het nog wel te doen … een C lijkt me VEEEEEEELLLLL meer werk :(
              #17517002
              opel-limbo
                24 July 2007
                origineel gepost door lepo3000
                Heb je geen garantie? Fijn door de dealert laten doen!
                #17517003
                lepo3000
                  27 September 2006
                  Bedankt voor jullie reacties, maak maandag een afspraak bij de garage moet wel onder de garantie vallen lijkt mij :)
                  #17517004
                  aapje1963
                    28 July 2006
                    Als je goede garantie hebt valt dit zeker onder garantie, is toch een storing..
                    het lijkt me het handigst dat je weinig mogelijk zelf doet tijdens de garantie tijd..
                    #17517005
                    Opel4all
                      27 August 2006
                      Vaak word de hele kachelmotor vervangen:o, deze zit achter je dasboardkastje, kun je vrij makkelijk bij komen.
                      Weerstand :wtf, is volgens mij niet los te koop
                      Sierstrip verwijderen boven je dasboardkastje, kastje openen, dan trek je hem er zo af (zit vasgeklikt).
                      Dan de Torxschroeven aan de boven en onderkant van het kastje verwijderen, dan voorzichtig het kastje naar je toe trekken, stekker verwijderen van de verlichting en dan het kastje verwijderen.
                      Nu zie je de kachelmotor zo zitten, uitbouwen stelt dan niet zo veel meer voor, het zijn wat Torxschroeven.
                      Als je garantie hebt, dit natuurlijk laten doen, motor+weerstand is niet goedkoop.
                      Heb je ECC, hiervan heb ik nog 2 komplete motors liggen, komen uit Vectra’s met minder dan 1500 km op de teller!
                      Groetjes, Joche
                      #17517006
                      wano1375
                        13 February 2005
                        Heb dit vorig jaar ook gehad was inderdaad de kachelweerstand, koste me 200€ (in Belgie).
                        Nu geen probleem meer.
                        bij mij zit die weerstand onder mijn stuur , was de laatste generatie B2, mijn vectra is van 2001.
                        greetz
                        #17517007
                        lepo3000
                          27 September 2006
                          De aanjager werkt weer :D het was inderdaad de kachelweerstand. ik weet niet wat de kosten waren omdat het onder garantie valt. het leek een klusje van niks, dashbord kastje eruit (zonder de strip los te halen) dan kan je er goed bij om het te vervangen.
                          ik ben weer blij :D
                          #17517008
                          opel-limbo
                            24 July 2007
                            ik ben weer blij :D
                            Mooi dat het is opgelost:thumbup
                            #17517009
                            lepo3000
                              27 September 2006
                              Na een week is de aanjager er alweer mee gestopt, de kachelweerstand is alweer de boosdoender zijn hier vaker problemen mee ? en waar zou dit aan kunnen liggen ? kan het ook zijn dat het ding te warm wordt en dan de geest geeft ? :(
                              #17517010
                              TonSR
                                29 October 2007
                                is goed mogelijk dat de weerstand verbrand.
                                vgr tonsr
                                #17517013
                                RubenR
                                  24 September 2012
                                  Ik heb een vectra b en moet de kachelweerstand ook vervangen. Heb er weinig verstand van maar is de kachelweerstand alleen die blauwe stekker of de zwarte met draden die in die blauwe zit?
                                  Moet zeggen dat ik er wel erg moeilijk bij kan maar wil het (gezien de kosten) wel zelf proberen te vervangen.
                                  Alvast bedankt!
                                  Gr.
                                  #17517014
                                    ecc of hand bediening
                                    #17517015
                                    RubenR
                                      24 September 2012
                                      handbediening.
                                      #17517016
                                        zit onder de parafaan dan onder de zwarte kap daar
                                        #17517017
                                        RubenR
                                          24 September 2012
                                          Dank voor de foto.
                                          Ik was in de veronderstelling dat hij achter je dashboardkastje zat.
                                          Of zie ik het gewoon niet goed op de foto??
                                          #17517018
                                            dit is de weerstand met knoppen airco,met climate control zit op een nadere plek
                                            #17517012
                                              let niet op foto,spul is er uit vandaar,das de kachelmoter en weerstand
                                              met ecc zit hij geloof ik boven je gaspedaal
                                              #17517019
                                              RubenR
                                                24 September 2012
                                                Ik heb geen climate controle.
                                                Ik had het dashboard kastje eruit en dan ongeveer achter het midden console gaat een bundel draden met zwarte stekker in een blauwe stekker in die dan in de kachelmotor als ik het goed heb.
                                                Morgen of overmorgen ga ik ff kijken of ik het goed gezien heb en of ik kan vinden wat je op dde foto hebt staan.
                                                Bedankt zover!!
                                                #17517020
                                                Rubyvectra_A
                                                  4 July 2004
                                                  Bekend probleem van de vectra’s, ventilator loopt een beetje zwaar waardoor de kachelweerstand “ploft” . Echter is het vaak niet de weerstand zelf mar de thermische zekering die er overheen staat. ik heb die zelf vervangen, kostte 2 eur…
                                                  Weerstand zit in de uitloop van de ventilator, dit om de weerstand te koelen. Aan de bijrijders kant bijna tegen schutbord.
                                                  Gr. Tim.
                                                  #17517021
                                                  RubenR
                                                    24 September 2012
                                                    Begrijp ik het goed dat ik beter eerst de thermische zekering kan vervangen?
                                                    Kan ik daarbij vanuit de auto of beter vanaf de motor?
                                                    Gr. Ruben
                                                    #17517022
                                                    Rubyvectra_A
                                                      4 July 2004
                                                      Deze zit op de kachelweerstand, op de foto ook te zien. T is dat kleine componentje rechts van de groene tape. deze is er op gesoldeerd. Echter als je deze vervangt moet je deze niet terug solderen (anders is ie meteen weer stuk) maar klemmen met een ampie o.i.d.
                                                      Dan ff goed kijken welk type het is, of beter nog zekering meenemen naar elektrozaak.
                                                      Let wel, als ventilator zwaar loopt knalt ie er zo weer uit waarschijnlijk.
                                                      Op pagina 407, van: wat heb je vandaag gedaan aan je vectra staat nog een foto van mijn weerstand.
                                                      Succes.
