Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › aanhanger en verlichting
9 juli 2010 om 14:34 #17223313
vanmorgen heb ik een trekhaak onder mijn GTS gemonteerd en vanmiddag op stap met aanhanger .
Nu geeft het display onder de snelheidsmeter aan dat er een lamp kapot is , maar ik ben nu 3 x rond de auto gelopen en alle lampen gecontroleerd en alles doet het gewoon :hmmz
iemand een idee wat het probleem kan zijn ?? ( misschien een massa probleem op de aanhanger ?? )
9 juli 2010 om 15:06 #17697321hoe heb je de trekhaak aangesloten?
via de originele kabelboom of afgetakt van je verlichting?9 juli 2010 om 15:08 #17697322Je boordcomputer meet voltages. Als er ineens meer lampen op zitten, zal dat afwijken en zal hij het wel als kapot zien.
Kwestie van opnieuw programmeren, gok ik. Of het had op een andere draad gezet moeten worden?9 juli 2010 om 15:12 #17697323volgens mij wordt een originele trekhaak op een C aangesloten op een CIM (of hoe heet zo’n ding) module zodat de aanhanger appart wordt aangestuurd en niet via een aftakking op de achterlichten.
9 juli 2010 om 15:17 #17697324jep, je moet wel een CIM trailer-module er aan hangen !!
9 juli 2010 om 16:41 #17697325Ik heb em netjes op de orginele manier aangesloten ;)
trekhaak + kabelboom naar dat stekker blok achter het linker paneel . trailer module zat nog in de auto , maar heb er ook nog 1 bij de kabelset gekregen .
Alle verlichting werkt wel naar behoren .
Nu heeft mijn aanhanger 2 lampen achter en op de voor- en achterkant van het spatbord zitten nog 2 breedte lampjes . kortom 6 lampjes in totaal , misschien dat het hier aan ligt.
zal vanavond mijn vouwcaravan eens aansluiten , die heeft 2 lampjes , even kijken wat hij dan doet ;)
9 juli 2010 om 16:42 #17697326Heb ik ook en had ik op mijn GTS ook , ik rij er gewoon zo mee.
Kan het niet zijn dat het komt omdat de 7e pool continu stroom is ipv mistlamp??
Jan
9 juli 2010 om 16:47 #17697327Bij mijn aanhanger heb ik er geen last van. Dit is er eentje zonder spatbord-lampjes.
9 juli 2010 om 17:01 #17697328kijk idd ff wat de vouw wagen doet.
En anders even trailer module wisselen.
9 juli 2010 om 21:50 #17697329Mijne doet het ook met de fietsdrager:hmmz
Jan
10 juli 2010 om 05:07 #17697330heb hier ook geen last van.
dus zal wel iets niet goed zitten:hmmz
mischien verkeerde wattage lampjes ergens in:hmmz10 juli 2010 om 07:43 #17697331origineel gepost door gts power
heb hier ook geen last van.dus zal wel iets niet goed zitten:hmmz
mischien verkeerde wattage lampjes ergens in:hmmzNee kan niet aan wattage liggen, lampje gaat aan bij alles wat ik er achterhang.
Bij mij begon het met de GTS toen ik een monteur continu stroom heb laten leggen ivm de caravan., hij zij toen dat hij het niet anders kon tja toen heb ik er maar mee leren leven:(Jan
10 juli 2010 om 15:19 #17697332gisteravond even geprobeerd met de vouwcaravan en hetzelfde probleem .
Ik moet maandag toch even naar de dealer om de auto uit te laten lezen aangezien het opel klantenbindings lampje is gaan branden na een stoplicht sprintje :hmmz
vraag ik dan meteen even naar het lampjes lampje :P
10 juli 2010 om 16:05 #17697333origineel gepost door crossagek
gisteravond even geprobeerd met de vouwcaravan en hetzelfde probleem .Ik moet maandag toch even naar de dealer om de auto uit te laten lezen aangezien het opel klantenbindings lampje is gaan branden na een stoplicht sprintje :hmmz
Okè dan hoor ik het wel:)
Jan
11 juli 2010 om 17:05 #17697334waarschijnlijk weet ik het probleem al met de verlichting :hmmz
heb de stekker van de vouwwagen even open gehad en gekeken en het probleem zit hem in de aansluiting van het normale licht . mijn aanhanger en vouwwagen hebben beide de verlichting links en rechts op 1 pool van de stekker zitten ( stekker van de corsa A zit verlichting ook op 1 pool ) en in de stekker van de vectra zitten links en rechts gescheiden en hij constateert dus dat 1 kant van de verlichting niet werkt , terwijl het wel gewoon werkt .
auto rijd er niet minder om dus laat het mooi zo , anders kan de aanhanger niet meer achter de A corsa ;)
waar ik meer mee zit is het motor managment lampje wat brand en wanneer ik even lekker doortrek gaat het knipperen :hmmz heb de auto zonder garantie gekocht , dus hoop niet dat dit in de papieren gaat lopen :(
18 juli 2010 om 11:11 #17697335gister met de vouwwagen op stap geweest en wanneer ik de richtingaanwijzer aan doe , dan knippert hij eerst 3-4 keer heel snel alsof er een lampje kapot is en dan gaat hij goed knipperen , weer een vage storing er bij dus :swear
En vandaag een lekke band gereden met de vec :swear stuk ijzer van 3 cm lang er in , 1 voordeel ik weet nu wel dat de bandenspannings sensoren werken :P
18 juli 2010 om 13:01 #17697336heb je een 7 of een 13 polige aansluiting op de auto?
en wat heeft de aanhanger?en vouwwagen?
ik heb het ook gehad met mijn astra h elke keer geeft de boardcomputer aan dat er een lamp kapot is.
ik had een 13 polige op de auto en fietsendrager was 7 polig.
dan mist die de mistlamp of achteruitrijlampen.
Als ik de caravan erachter had alles oke en met de fietsendrager altijd problemen.
Ik heb een nieuwe fietsendrager 13 polig gekocht uit duitsland en alles opgelost.
Je kan de melding in je display eenvoudig verwijderen door even een juist aangesloten aanhanger aan te sluiten dan ben je de melding kwijt.18 juli 2010 om 20:38 #17697337origineel gepost door crossagek
gister met de vouwwagen op stap geweest en wanneer ik de richtingaanwijzer aan doe , dan knippert hij eerst 3-4 keer heel snel alsof er een lampje kapot is en dan gaat hij goed knipperen , weer een vage storing er bij dus :swearOok dat heb ik bij de mijne en ook bij mijn vorige (GTS)
Jan
19 juli 2010 om 07:41 #17697338origineel gepost door janneman vectra c
Jan
daar kan hij wel oud mee worden dus :P nou dan laten we het gewoon zo ;)
