aandrijfassen corsa a
Forumindex Forums Modellen Corsa aandrijfassen corsa a
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17222775
    skilder
      13 October 2009
      hallo,
      zijn er eigenlijk nog meer aandrijfassen die zo passen in een corsa A met een 2.0 8v blok?
      ik weet dat de aandrijfassen van een corsa a gsi passen maar die zijn helaas nergens te vinden.
      passen toevallig ook assen van een diesel?
      Mvg Remco
      #17691212
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Ligt eraan welke bak je erachter zet.
        #17691213
        skilder
          13 October 2009
          meen dat er een f16 of een f20 bak er achter zit momenteel
          #17691214
          CommoCruiser
            23 March 2007
            Dan passen die van een A Corsa GSI of diesel ook niet.
            Laten maken van een F16-as en een Corsa GSI as (en dat dan voor links en rechts) of bij o.a. M-Tech halen :
            http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&pid=856&mid=1
            #17691215
            sjoerdie
              19 September 2005
              van een corsa gsi wel met andere homokineten.
              diesel assen passen al helemaal niet.
              uit engeland halen anders.
              goedkoper als M-tech
              #17691216
              CommoCruiser
                23 March 2007
                origineel gepost door sjoerdie
                Kan je de F16 homo’s op de GSI-assen zetten, of heb je speciale homokineten nodig ?
                #17691217
                sebastiaankadettcabriogsi
                  27 November 2005
                  origineel gepost door CommoCruiser
                  speciale kineten die ook 22 inwendige tanden hebben
                  zoals die van een nexia
                  #17691218
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                    Soms toch wel handig, zo’n Deawoo Opel-kloon :P
                    #17691219
                      27 November 2005
                      opel heeft ze ook, dan zitten ze op bepaalde diezels..
                      maar die zijn schaars en de sloop staat vol met nexia`s………….
                      #17691220
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Nexia kineetjes ftw :P
                        16v nexia’s dan wel he…
                        Volgens mij hoeft het niet eens een nex te zijn…nubria oid is volgens mij ook het zelde.
                        En laat de sloperijen nou uitpuilen van die zooi.
                        Ik weet er zoiezo al wel 6 te liggen :P
                        Handig voor als mijne kapot gaan.. :P
                        #17691221
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          hoeft niet van een nexia 16v te zijn hoor.
                          8v heeft dezelfde homokineten erop.
                          alleen zit een andere wielzijde kineet op (grove vertanding), en wss een andere as, maar weet ik niet zeker.
                          #17691222
                            27 November 2005
                            klopt op mijn kadett zitten 8v aandrijfassen en die kineten zijn gelijk aan 16v
                            maar let wel er schijnen ook nexia`s te zijn met f13 bakken daar kan je ze dus niet van gebruiken, zolang er een f16 achter zit moet het passen
                            #17691223
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              De assen van een corsa A Turbo Diesel passen wel :angel
                              Je kunt ook een F13 of een F15 bak erachter zetten met een vliegwiel van een 1700 diesel, dan kunnen de originele aandrijf assen er weer in.
                              #17691224
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                ook niet alle turbo diesel assen volgens mij…
                                heb ook al eens een set in de handen gehad, maar waren niet goed.
                                #17691225
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  Er bestaat ook zoiets als iemand die de assen vervangt als er een hoesje lek is :swear
                                  #17691226
                                  sjoerdie
                                    19 September 2005
                                    ag, dat heb ik ook wel es gedaan.
                                    scheelt tijd en geplaar.:afro
                                    maar uiteraard wel met dezelfe type assen:jerry
                                    #17691227
                                    skilder
                                      13 October 2009
                                      welke turbo diesel assen heb ik nodig? 1,5 of 1,7? welk bj en type.
                                      Mvg Remco
                                      #17691228
                                      Aapje
                                        1 January 2009
                                        origineel gepost door freek corsa
                                        Sorry hoor :cry zal ‘t niet meer doen!
                                        Tis gewoon simpel weg veel makkelijker om hoezen te vervangen op de werkbank dan onder de auto :D
                                        #17691229
                                        folkyc20xe
                                          13 February 2005
                                          origineel gepost door skilder
                                          Mvg Remco
                                          A corsa is alleen met 1500 diesel’s geleverd, dus dan moet je de 15td hebben, maar nogmaals, ik heb het ook nog nooit kunnen bevestigen, heb 2 setjes al eens door handen gehad
                                          #17691230
                                          mayhem
                                            13 June 2006
                                            corsa A 1500 turbo diesel is nog schaarser dan een SR.
                                            #17691231
                                            skilder
                                              13 October 2009
                                              en wat is in uw ogen een sr?
